Brzdovy posilovac vs. volnobeh
5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 21.05.2014 do 27.05.2014, založil/a pap
27.05.2014
-> Nepér: jj, alias jednoduchy navod ako naladit volnobeznu zmes :)
09:46:14
27.05.2014
Nepér
Máš bohatší volnoběh, jestli se to přidáním vzduchu zlepší a jde do otáček. Když se volnoběh udělá chudej, šlapáním na brzdu se to naopak zpomaluje 4
22:20:08
21.05.2014
pap
-> Eidy: dik, mas recht, kazdopadne, to nieje zla sprava pre mna.
21:54:59
21.05.2014
Posilovač si nebere vzduch z motoru, je to naopak. Motor si bere vzduch z posilovače. Posilovač funguje díky podtlaku vytvořeným motorem. A když hodně šlapeš, pustím víc vzduchu do motoru a ten pak vyskočí do vyšších otáček. Volnoběh je u karbu dost bohatej, takže chybí jen vzduch k vyšším otáčkám.
21:20:03
21.05.2014
pap
zdar,
vymneil som na rapide cely konzolu s brzdovym, spojkovym valcom a aj posilovacom. Je to cele zavzdusnene, takze musim to seriozne odvzdusnit, ked som ale rychlo za sebou slapal na brzdovy pedal pri nastartovanom motore, tak stupol volnobeh asi o 300 otacok. Moja uvaha, tym ze si brzdovy posilovac zobral vzduch zo sania, tak stupol odber vzduchu cez karburator a tym padom stupli otacky, Je brzdovy posilovac ok, ale to mozem rovno vymenit ?
dakujem za nazory
pap
