Natírání vyztužené vlečky
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 19.08.2014 do 20.08.2014, založil/a šrek
20.08.2014
Trady
kdyz sem hodne davno delal vyztuzene ramena podelne (stara mokra jeste) tak sem po dovareni do pistole na dutiny namichal mix a vystrikal to nejakym podvozkovym bordelem a dobre :D uhnilo to u silentbloku... original ramena jeste :D btw.. ted bych chtel moc vyztuhy na ramena (vlecka) skoda ze dosly az po poskladani a absolvovani STK.. kdo to ma zas rozebirat
18:19:57
20.08.2014
Adam59
-> Tomáššš: jj buď galvinol nebo nějaká jiná aktivační barva pokud možno s chromem, pak základ atd. Další možnost je to rok nebo dva nechat zoxidovat a až pak natírat 3 což za chvílu začnu dělat páč kvůli EKOblbům se začíná barva s chromem dosti špatně shánět ...
16:39:56
20.08.2014
-> Adam59: na zinok nie je nahodou galvinol a az potom natriet zakladku a vrchnou ? 6
16:24:21
20.08.2014
šrek
Tak díky moc za rady plantážníci.
16:20:40
20.08.2014
Adam59
No já je natřel pak štětkou trochu řidší barva a šlo to 4 kam jsem se nedostal tak sprejem a pokud to někde není úplně tak mě to zase tak netrápí 4 myslím že i tak to pár let vydrží 3
zvětšit Natírání vyztužené vlečky - obrázek od Adam59 vložen 20.08.2014 16:20:40
12:09:46
20.08.2014
-> šrek 20.08.14 02:02:37: Nechceš to rovnou od někoho natřít? 3 Trochu invence. Já navrhuji zatlouct ty otvory prknama s dlouhejma hřebíkama. 3
09:56:51
20.08.2014
-> minno: á, beru zpět, odvolávám co jsem odvolal a slibuju co jsem slíbil, od včera jsem zapomněl o čem přesně tohle téma je teď jsem si myslel, že se tu řeší vylití dutiny ramena jako takového... 127
09:45:12
20.08.2014
-> Luky: a videl si tie otvory v tej výstuhe? ML zátku dáš tak maximálne na tie dva okrúhle otvory.
09:40:29
20.08.2014
-> šrek: ML zátkou
09:36:02
20.08.2014
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
09:20:34
20.08.2014
-> šrek: Izolepou. Ono budeš aj tak celý od farby, ale aj ramená, a to je podstatné.
02:02:37
20.08.2014
šrek
A nějaký tip, čim zadělat všechny otvory? Díky
00:21:31
20.08.2014
-> šrek 19.08.14 22:49:09: Takhle jsem dělal i vyztužená přední ráhmena.
22:49:09
19.08.2014
šrek
Takže z té části udělat jakousi nádobu.
upraveno 1x, naposled 19.08.2014 22:49:26
22:11:41
19.08.2014
-> knapido: do sikmeho ramena nepatri farba ale rezistin ci podobna sracka na dutiny.
22:10:37
19.08.2014
knapido
-> Jirik_Tuňák1983 19.08.14 21:57:39:
Bacha na to. Když tam naleješ barvu dosti řídkou tak je z šikmýho ramene schopná vytejkat i po 2 dnech 3
22:04:37
19.08.2014
-> Jirik_Tuňák1983: 157
21:57:39
19.08.2014
-> šrek 19.08.14 21:53:36: Zalepit díry, nalejt dostatek barvy a kvrdlat a otáčet, přebytek pak vylejt.
upraveno 1x, naposled 19.08.2014 21:57:58
21:55:47
19.08.2014
stepan
-> šrek: Sprejem na dutiny.
21:53:36
19.08.2014
šrek
Zdravim, tak se pochlubte, kdo už natíral vyztužený podelný ramena. Jak se sakra dostat pod tu výztuhu? 1
zvětšit Natírání vyztužené vlečky - obrázek od šrek vložen 19.08.2014 21:53:36
