rovnani zadnich kotoucu
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 04.10.2014 do 05.10.2014, založil/a paulie95
05.10.2014
Karel.
-> Kocvin: dej do googlu padelek castrol a prvni odkaz je pdf jsou tam i obrazky rozdilu
08:59:24
05.10.2014
-> Kocvin: To myslím někde bylo jak rozeznat originál od padělku.
01:18:12
05.10.2014
Kocvin
-> Karel.: Celkem těžký rozeznat když se všude píše made in eu a spotřebitel si může vycucat z prstu ve které prdeli ten díl vlastně vznikl... Když vyfotím ten kanystr od kastrolu poznáš jestli jde o fake??
19:02:57
04.10.2014
OJOUCH
Vyjimkou jsou bubnokotouce!
18:57:20
04.10.2014
Taky nevidim na rovnání nic špatného, bere se jen nutný materiál (např. narezlé kraje).
Ruční brzda většinou využívá stejnou brzdnou plochu.
18:53:04
04.10.2014
k296
ty kotouce nejsou moje rovnam kotouce,delal jsem mnoho prednich ale ted budu poprve delat zadni
ptal jsem se proto jestli se nahodou neopracovava i neco pro rucni brzdu,
Jinak za tu dobu co rovnam kotouce si nikdo nestezoval vyjde to mnohem levnej nez kupovat nove,navic vetsinu kotoucu rovnam pro automechaniky.
18:49:46
04.10.2014
Karel.
-> vhml: maj to dobre poreseny treba podle carovyho kodu to poznas,podle ceny,nektery maji polsky napis ovsem ne vsechny,polskej castrol ma treba chyby na zadni nalepovaci strane nekde na googlu najdes i obrazek s rozdily.hlavne je pak poznat kvalita.atd,hlavne febi,luk,ate,trw,brembo to je nejcastejsi pak jeste facet atd.mohl bych se rozepsat ale nechce se mi,mam toho dneska dost treba jindy
18:11:54
04.10.2014
-> vhml: na ate věcech byly normálně kontrolní znaky a na stránkách ate to napsalo že je to origo díl
17:39:57
04.10.2014
-> Karel. 04.10.14 17:36:19: a kterak to teda rozeznat? Protože jsem kupoval přes autorozvody díly od Sachsu ( spojková sada, tlumiče ) INA, Graf ( rozvody ) a všechno se to podle krabičky i na první pohled zpracování tvářilo ,,opravdově"
17:36:19
04.10.2014
Karel.
-> Kocvin: nechapes jednu vec a to tu,ze z fabriky ate ci brembo to nejde.rika ti neco polsko?ano polaci delaji ate brembo luk trw castrol atd,ale tezko ti vysvetlovat neco co nechces slyset.mel jsem x sezeni s obcodakama a x reklamaci nez jsme prisli na to jak to je a za tyhle prachy ate dovol abych se zasmal3
17:05:17
04.10.2014
Kocvin
-> Karel.: Divný to je, ale stejně mi to přijde jako blbost.. Dělal jsem nedávno nákup na golf 3 za desítku, kdy přes kelly by mě to vyšlo o polovinu dráž. Castrol byl castrol a trw bylo trw.. Myslíš že by si takové fabriky jako brembo, ate, sachs, apod. vzaly na triko vyrábět šunty na úrovni starlinu, viky nebo topranu? Možná jsem naivní ale tohle mi přijde jako kokotina..
Jo a nakupoval jsem na cardo. www.autodily-cardo.cz/
upraveno 1x, naposled 04.10.2014 17:07:05
16:56:24
04.10.2014
Karel.
-> Kocvin: asi tezko?delam uz x let v tomhle oboru,tak mne nemusis rikat jestli jo nebo ne,ale kdyz myslite,ze je to ATE original tak jste hodne naivni4
Za takovouhle cenu mit original neni vam to divny?
16:50:54
04.10.2014
Kocvin
-> Karel.: Tak to asi těžko :)
16:44:25
04.10.2014
04.10.2014
opracuvavaju sa rovnako ako predne ale ako bolo spomenuté radšej nove
13:57:03
04.10.2014
Karel.
-> vhml: ver,ze se znackovyma dilama to ma spolecnej akorat nazev
13:46:12
04.10.2014
Většinu dílu kupuju na Autorozvody.cz
Mají značkový věci za cenu šmejdů v krámu 4
Brembo kotouč na oktávku 370 , ATE 430...
13:07:02
04.10.2014
Karel.
-> Kocvin: 3 3
12:58:42
04.10.2014
Kocvin
-> Jarda/felda: Starline za 470? 9 Tvl vždyť jsem na strejdovou oktu sehnal brembo za 360.. ATE byly o stovku dražší.
upraveno 1x, naposled 04.10.2014 12:59:48
12:44:57
04.10.2014
-> Jarda/felda: Taky se dají já koukal rovnou na ,,lepší značky,,.
12:38:01
04.10.2014
-> Kuladmin 04.10.14 11:27:40: starline 470,- maloobchod vzadu je to jedno stejně to prd brzdí ...
11:27:40
04.10.2014
Je dobrý to chladit a až to stočíš tak zjistíš že rozměr je na minimu (což je 7mm, nový má 9mm) nebo dokonce pod ním a zahodíš je do šrotu a půjdeš pro nový. Todle nemá cenu leda tak pokud maš hranku nebo část orezlou apod. jinak je to nesmysl. Kus stojí cca 700kč.
upraveno 1x, naposled 04.10.2014 11:29:33
11:25:35
04.10.2014
Dušan
ma to cenu ? neni lepsi koupit novy ?
11:22:34
04.10.2014
paulie95
Dobry den dokazal by mi nektery soustruznik poradit?budu rovnat zad. kotouce z octavky a potreboval bych poradit jestli se na nich provadi jeste jinaci operace oproti prednim?
