4tyř pístky vpředu i vzadu
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 14.11.2014 do 15.11.2014, založil/a Invizible
15.11.2014
Antony - zrušená registrace
-> Invizible: Tak jsi měl opačně zapojený okruhy. Malej na předek a velkej na zadek. .
Zkus tu 23-ku, uvidíš. .
18:50:24
15.11.2014
Invizible
-> Antony: ještě zkusím větší válec mám tu jednu 23 ale musím vymyslet propojení s nádobkou
18:49:20
15.11.2014
Invizible
-> Antony: Tak sem to měl taky a beze změny
15:50:55
15.11.2014
-> Invizible: A proč to nerozdělíš vzadu na 1pár nožní a 1pár ručka? Pak to bude fungovat bez problému 4
Anebo vyměnit na 22-tku válec.
15:25:25
15.11.2014
Invizible
-> Antony: ne to ne 2 páry předek a 2 zadek
22:11:39
14.11.2014
-> exwrcteam: tak jasný 4 ale pokud to má jen blbě zapojený . .
22:06:16
14.11.2014
exwrcteam
-> Antony: byl to jen navrh4 kazdy sveho stesti strujcem,....
22:02:16
14.11.2014
-> exwrcteam: proč shánět, repasovat a dělat nový držáky pro jiný brzdiče, když správnou funkci zaručí správný zapojení?
21:59:33
14.11.2014
exwrcteam
todle sem resil taky dela to zadni 4 pistek ta rucka zrusit vse pouzit brzdy z jineho vozu... vyreseno :)
5
21:20:49
14.11.2014
-> Invizible: a přední? Snad nemáš 3 páry pístků na jeden okruh.
Ale každopádně bych se bál s tvým zapojením přebrzdenýho zadku, pokud nemáš omezovač.
20:13:42
14.11.2014
Invizible
všechny zadní pístky jsou zapojeny jak na nožní tak i ruční brzdu vůle na pedálu je minimální 1-2mm
12:34:41
14.11.2014
A brzdi to auto? Muze byt spatne nastaveny trn na pedalu brzdy - ten ktery jde do brzdovyho valce. Jestli tam je velka vule, tak mas dlouhej mrtvej chod.
upraveno 1x, naposled 14.11.2014 12:34:55
12:03:03
14.11.2014
darabos
Ako más zapojený zadný okruh?
11:54:08
14.11.2014
Invizible
Zdravím Pánové, mám tokový problém, stím že mi nechce stvrdnout brzdový pedál ikdyž v okruhu žádný vzduch není. Zastaví se až těsně před sloupkem řízení a při intenzivním se oněj opřu a to vzatáčce není moc dobré. máte stím nějaké zkušenosti brzdový válec má průměr 19mm není na tolik pístků už slabý?
