malá rada na bubny rapid...
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 19.01.2015 do 21.01.2015, založil/a Joukey
21.01.2015
řešením jsou nové hřídele a unašeče1 též mě to čeká na jedné straně vyměnit.4
11:07:09
21.01.2015
Vrba
Celkem běžná vlastnost bubnových vleček. Pomáhá osoustružit dosedací plochu unašeče a vybrat unašeče,co jsou na hřídeli co nejtěsnější.A nepoužívat podložky a rovnoměrně dotahovat kolo.
23:17:47
20.01.2015
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Nijak zvlášť dobře sice "interruptus" soustruhům nedělá - ale zas aby se to projevilo na životnosti stroje, musel bys brát špony krutý a dělat takovýhle práce dost často.
Ale jedno dost reálný riziko přitom existuje - že ti rázy obrobek vyrazej z upnutí, což je o hubu. Ale tyhle díly se snad daj upnout v pohodě (pokud si je vybavuju dobře).
23:12:14
20.01.2015
-> m8rinek: Matkou jsem ho nalisoval na jeho místo.
23:09:00
20.01.2015
-> m8rinek: Zajimavy. Ja mel soustruhy jen pul roku na prumyslovce :(
23:06:43
20.01.2015
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Přerušovanej řez no... když nevezmeš šponu 2mm jde o prd...
23:01:45
20.01.2015
A jak se soustruží ten čtyřlístek, když při upnutí nůž chvíli ubírá a chvíli ne? (mezera mezi šrouby) Nevadí mu ten náraz?
21:29:37
20.01.2015
-> Joukey: A až tam budeš ty štefty klepat zpátky, tak to zase zohýbáš... Štefty se lisují, jak ven tak dovnitř, ne jinak...
18:41:30
19.01.2015
Joukey
díky za rady 6
17:09:47
19.01.2015
-> Joukey: Stačí ostružit dosedací plochu bubnu - jen z čelní strany. On buben nelítá do stran, jen nedosedne rovně a tak to háže. Jestli ještě na unašeči něco řešit, tak vyleštit dosedací plochu pro gufero4
Edit: teda raději zkontrolovat, jestli není poškozena u unašeče dosedací plocha k ložisku a po stružení ověřit souběžnost obou těchto ploch.
upraveno 1x, naposled 19.01.2015 17:11:43
16:39:28
19.01.2015
Joukey
no a unášeč nechat asi osoustružit z obou stran ať je to rovné i s dosedací plochou svorníku? vubec by mě nenapadlo že to muže být způsobeno pohybem bubnu do stran 8 myslel jsem že lítá nahoru, dolu.
14:06:16
19.01.2015
Nejčastěji je poškozený unašeč bubnu (čtyřlístek se svorníky) neodbornou demontáží - pokud je dosedací plocha pro buben čistá, tak sundej unašeč, vyklepni svorníky a nech plochu přestružit 4
14:05:24
19.01.2015
Ohnutej unašeč?
13:57:25
19.01.2015
Joukey
Zdravím. místo kyvky jsem dával úhlovku a po zkompletování brzd mi kope buben. Když nastavím samostav tak v jednom místě jde kolo volně točit a v dalším s ním ani nehnu. Co může být křivé? ta hřídel která je v šikmém ramenu nebo nábojka? buben byl na soustruhu a je rovný. Už nevím jak dál 8 díky
