nasazeni predni napravy
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 06.03.2015 do 07.03.2015, založil/a hanys318
07.03.2015
hanys318
ne ja ji vydelal jen kvuli toho ze jsem menil trubky na vodu dobre diky chalani bo jsem vcera se s tim drbal a furt mamm vrchni diry mimo idu na to ,ale jeste je celkem klemra 1 stupen venku
08:14:22
07.03.2015
-> hanys318: Horní dotáhneš a pak spodní tak, aby nebylo nikde pnutí. prostě pozvolna dotahuj matice z obou stran k držáku...
...geometrie se samozřejmě musí udělat, ale pokud nemáš hnutou kastli, tak by náprava po dotažení měla být v ose.
08:03:42
07.03.2015
hanys318
takze ty spodni mam dat tak aby tam bylo co nejvice mista na pohyb jo a nasadit dosahnout vrchni srouby a pak ten spodek a ten mam dotahnout jak prvni venkovni matky na doraz a pak vnitrni nebo opacne a bude asi i geometrie v dupe co?
07:41:00
07.03.2015
-> hanys318: vnitřní matky dotáhni až k druhé matce (u ramena), nasaď vnitřní podložky a vnější podložky a matky až po usazení nápravy a dotažení horních šroubů.4
07:28:46
07.03.2015
Dole povol matky na konce zavitu, nasmeruj vrsek a rizeni...
07:00:58
07.03.2015
hanys318
ale mam mit dole povolene ty srouby co drzi zevnitr nebo jen ty venkovni ?
20:23:34
06.03.2015
RadovanSkodovkar
Prv treba zakrútiť hore a potom až dole pokial viem
20:17:35
06.03.2015
hanys318
chlapci hele dneska jsem se pokousel nasadit nappravu na misto a nejak sem ji tam dostal spodni srouby mi sedi ale ty vrchni co jsou u tlumice sou mimo jak na to poradte?
