spojka favorit zlobi
4 příspěvků (zobrazeno 1 až 4) od 06.04.2015 do 08.04.2015, založil/a profman
08.04.2015
-> profman: Inak čo sa týka preklzovania spojky, s čím je vlastne problém? S preklzovaním pri vypínaní spojky (stlačený spojkový pedál), alebo preklzovanie pri zábere (za jazdy)?
Píšeš, že sa ti ťažko radí. To znamená, že spojka spojkuje, ale dobre nevypína. Skontrolovať vypínacie ústrojenstvo a správne nastaviť lanko.
12:46:13
08.04.2015
-> profman: Áno, je normálne, že na neutrál sa točia kolesá (jedno koleso pri dvihnutom aute) a rukou ho zastavíš bez toho, aby motor chcípol. Je to dané valivými odpormi (olej) a trecou silou v hnacom ústrojenstve.
12:53:29
06.04.2015
A máš tedy předpokládám měněný i přítlačák.
PAk musíš nastavit lanko, pedál by měl být ve stejně poloze jako brzdový, resp. musí se ložiska jen dotýkat a ne na něj tlačit.
12:52:09
06.04.2015
profman
Na favu mi na podzim zacla prokluzovat spojka dal jsem tam novou ale chova se skoro stejne. Za studena klouze a skoro nefunguje. Musim trosku zabrat pri razeni. Po par vterinach drzeni spojky kdyz ji pak poustim jakoby drbne. Spojka vcetne loziska novy dily. A je normalni aby se na neutral tocily kola? Jdou lehce zastavit rukou a pri zmacknuti spojky prestanou. Diky
