úprava brzdičů
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 29.04.2015 do 06.05.2015, založil/a ochoda
06.05.2015
ochoda
-> Tommyk: Tak už sem to z hecu trochu lamelákem obral cca 2-3mm. Pokud vím tak při zahřátí to mění barvu ne? Tohle jí nezměnilo ani trošec, a bral sem to jen tak lehonce docela takže si nemyslim, že by se to nějak moc ohřálo. 6
18:09:29
05.05.2015
stepan
-> Tommyk: Takovej kus litiny se flexou těžko prohřeje víc než brzděnim.
15:09:48
05.05.2015
Tommyk
Do 4mm bych se nebál ubrat. Jen bych si dával pozor na prohřátí, sice nevím jak moc by to mohlo vadit, ale pro jistotu bych to radši chladil 4
20:38:33
29.04.2015
ochoda
-> vhml: To je lepší pojmenování. Prostě hodně muziky za málo peněz. 3 -> stepan: Dopředu bych právě dal 3mm, to bude chybět jen asi milimetr šteftu, a možná bych vzal ještě 2 dozadu, ale 5mm.
20:35:19
29.04.2015
-> ochoda 29.04.15 20:21:24: já to nazývám ,,funkční řešení"
20:31:53
29.04.2015
stepan
-> ochoda: Teoreticky ti můžu hned nechat svoje 3mm ocelový podložky. Matky by měly držet aspoň tak na 6-7 závitů.
20:28:06
29.04.2015
ochoda
-> stepan: Chápu, pravda. Nic jinýho mi nezbyde. 3 Nějak do konce víkendu bych si u tebe asi objednal ty podložky, a až to příde tak budem hrotit flexování třmenů.
...ještě sem vsunu takovej dotaz, matice co drží kolo, když bude jakoby asi 1,5mm delší než je šteft, vadí to moc? 3
20:24:09
29.04.2015
stepan
-> ochoda: Jo, šrouby, ale přes páku a ten pákovej poměr se tim ubroušenim dost výrazně mění a šrouby jsou tim víc namáhaný. Fakt bych se tohle ubrousit nebál.
20:21:24
29.04.2015
ochoda
-> vhml: Na tebe si vzpomenu vždycky když řešim něco s autem, uplně si řikám, jak to má asi vhml. 3 Páč ty máš takový "domácký řešení" nebo jak to říct hodně často. 1 To se mi líbí. Jenže u 4p to v podstatě držej zas ty šrouby ne? Kdežto tady ten matroš.
20:08:09
29.04.2015
Stejnej problém mám na 4pístech. Probrousil jsem se až na O-kroužky mezi půlkama. Nahradil je měděnýma kroužkama a funguje to už léta.
20:02:51
29.04.2015
ochoda
-> Kuladmin: Prej 8mm by to vyřešilo. Jenže oni jsou schválně udělaný nešikovně, aby byly vpředu zalezlý jak vzadu. Bohužel tvůrce má na autě 4p a ty tam nedrhnou. takže tak.
20:00:38
29.04.2015
-> ochoda: Chápu .. takže vlastně trošku nešikovně udělané převařáky. Nevím jak jsou velké a co třeba ještě decentní podložky pod kola??? Ale když tak na to koukám decentní by asi nestačily co...
19:53:48
29.04.2015
ochoda
-> Kuladmin: Tam neškrtá ten svár, ale ta prohlubeň v tom límci. Co píšeš máš pravdu, jenže tady se v podstatě průměr změnil, pák okolo třmenu je jakože ten "širší" průměr límce, kdežto mi tam chceme nacpat ten "úzkej".
...já spim, takže sem myslel, že reaguju na Štěpána, no snad ti odpověď stačí.
Jinak jak píše Štěpán asi, cca 2mm.-> Matthes, záškodník z TechWebu: Mě se to taky moc nezdá, ale schválně skusim změřit kolik to má normálně a kolik by zůstalo p mojem zásahu.
19:42:08
29.04.2015
-> ochoda: A ty převařáky vypadají jak?? Nemáš tam jen vystouplý svár apod?? Přeci pokud nechám střed stejný a přivařím ho na cokoliv jiného ale co je min. o vnějším průměru toho středu tak to nemůže škrtat..
upraveno 1x, naposled 29.04.2015 19:43:45
19:23:08
29.04.2015
stepan
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Cca 2mm překážej, spíš ani ne.
18:01:17
29.04.2015
No timhle mistem trmenu se prenasi dost velka sila... O kolik bys to chtel brat? :-)
17:53:31
29.04.2015
ochoda
Předem řikám, že sem nikde nic podobnýho nenašel. Mám problém, mám převařený disky, ale drhnou mi o třmen viz. foto. Otázka zní, co dyž tam ten třmen trochu oberu flexou? Ptám se na tohle, že jsou i jiný možnosti jak to vyřešit vím, ale teď se bavím o broušení třmenů. Díky
...je to ta svislá čára, tam to drhne.
zvětšit úprava brzdičů  - obrázek od ochoda vložen 29.04.2015 17:53:31
