Hučení od Pravého předního kola
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 14.08.2015 do 15.08.2015, založil/a BooCheer
15.08.2015
-> ondie: Po prečítaní toho starého vlákna som sa teraz dobre nasmial3 3 3 3 3
04:30:49
15.08.2015
ondie
-> BooCheer: a kdyby se to nezlepšilo tak jedině: skoda-virt.cz/cz/.../1688 73-curabocanie-v-embecke?g otopost=3...
Tam se dovíš vše potřebné 1
(že mě to nenapadlo hned-dík minno)
04:19:03
15.08.2015
BooCheer
Tak jsem na to došel a je to jak říkáte. Pokud vám na škodovce hučí pravé ložisko tak vyměnte levé :D Pokud pichnete zadní pravé tak vyměnte přední pravé :D Po výměne ložisek za fungl nové se nic nezměnilo. Tak jsem si připlatil a koupil jsem ložiska FAG. první jsem vyměnil na straně která nehučela a ono to hučet přestalo. Zajímavé
19:48:11
14.08.2015
-> BooCheer 14.08.15 12:17:35: A nezačal si len náhodou od určitého času voziť v aute svokru / tchýni? Pýtam sa len pre istotu, lebo taký problém sa tu už riešil.3
A inak pravda, ak to ide od pravého kolesa, zrejme to bude robiť ľavé koleso :)
A ak máš na streche záhradku, daj si ju dole.
edit: A ak ani jedno z toho, tak potom ti v aute čuraboce.
upraveno 1x, naposled 14.08.2015 19:52:14
16:15:52
14.08.2015
-> BooCheer: tak jesi to jde od PP tak to muže bejt od LZ :D
jinak nechpu moc tu tvoji geometrii... geometrie se dělá auta jako celku. a né předku a zadku..
pokud to tak nemáš, třeba to celý žvejkáš bokem a tim padem..........
16:13:10
14.08.2015
ondie
-> BooCheer: tak jestli to charakterizuješ vyloženě jako "hučení" a nedělaj to gumy,tak asi ty ložiska.. Taky třeba otázka,jakou jsi dával značku (když píšeš že jsou nový) .. někdy je to s tou dnešní výrobou taky dost ošemetný..
12:27:10
14.08.2015
BooCheer
No jde zřetelně slyšet od pravého předního kola. Taky jsem si říkal že je možné že to jde od zadu a line se to po celem autě a slyšet to jde vepředu ale dkyž jsem seděl vzadu neslyšel jsem vzadu nic. Když při té rychlosti kde to slyším nejvíce strhnu auto prudce doleva tak se hučení ztiší,dá se říct že to ztichne uplně do té doby než auto zase srovnám
upraveno 1x, naposled 14.08.2015 12:36:44
12:24:31
14.08.2015
ondie
a jsi si jist,že se zvuk line od předu? zvuk je kolikrát kouzelník odkud pochází a kde je slyšet.
12:17:35
14.08.2015
BooCheer
Zdravím vás. Prosimvás nenapadá někoho z jakého důvodu by mohlo hučet přední kolo když vyřadím jeden důvod a to vadné ložiska? Nevim jak to popsat,přirovnal bych to asi k hučení podhuštěné pneumatiky. Do 50km/h je ticho a nad tuto rychlost se objeví ten zvuk. Při vyšší rychlsoti nad 100Km/h to neslyším. Ale to myslim né kvůli tomu žeby to stichlo,spíš to přehlučí motor. Ložiska mám na celém předku komplet nové a problém přetrvává. Zkoušel jsem i všelijaké možnost (ložisko na náboji povolit aby bylo volnější nebo zas naopak dost utáhnout aby bylo na těsno,zkoušel jsem dávat na předek i jiné kola a bez rozdílu) Dřív mi to nedělalo,dělá mi to až po výměně zadní nápravy jen si neuvědomuju jestli to dělá od začátku po té výměně nebo se to projevilo až potom. Auto bylo před výměnou zadní nápravy na geometrii. Přední náprava je po geometrii a na zadní jsem ještě geometrii po výměně nedělal. Myslíte že je možné aby nějaká nesouběžnsot předních a zadních kol udělala to,že by hučela přední pneumatika? Asi je to blbost že,ale to je jediné co mě snad napadá. Děkuji předem :)
upraveno 3x, naposled 14.08.2015 12:20:28
