Škoda 100, nádrž
09:39:40
31.08.2015
31.08.2015
-> Bukaj: Jojo, taky mi prošlo pod rukou kilo, u kterýho stačilo jen otevřít přední kapotu a po odpojení palivoměru tohle vše vyjmout směrem vzhůru..
09:16:54
31.08.2015
31.08.2015
-> Jozka 30.08.15 17:59:24: Připomněl jsi mi, jak jsem u jednoho vraku na díly demontoval nádrž bezpoužití jediného kusu nářadí - včetně podlahy kufru...
17:59:24
30.08.2015
30.08.2015
-> dragon_cb_cz: Na většině aut to žádnej problém fakt není.. a když je to srezlý dohromady, tak to jde prostě krupáčem všechno a docela i rychleji (když není co zachraňovat)..
22:19:41
27.08.2015
27.08.2015
Twice
To asi jo, já měl spodek komplet natřenej a 20 let stála v garáži bez hnutí, takže jsem ten plech nemohl ani odlepit a když jsem ho "odlepil" pomocí krumpáče
tak jsem zjistil, že to stejně dolu bez spuštění nápravy nepujde.
21:39:24
27.08.2015
27.08.2015
Ty jo, když poslouchám to harakiri... já kdysi vyndaval nádrž na MBčku a s trochou nadávaní jsem prostě sundal plech pod nádrží a šla ven (skoro) jako po másle... to jsem měl fakt takový štěstí?
07:21:43
26.08.2015
26.08.2015
-> Twice: Ještě 4. šrouby M10 horního uložení nápravnice v mostu, přitom ti budou nejspíš překážet tlumiče, takže 2x matka M10 z kufru.. teprve pak náprava klesne.
Pod kobercem je kolem hřídele volantu deklík s gumovou průchodkou, chycenej 2-ma šroubkama se zápustnou hlavou, po jejich povolení se dekl posune po hřídeli nahoru (většinou přitom i vypadne ta guma z deklu). V otvoru je pryžová hurdy spojka a nic moc přístup ke dvěma pravděpodobně samojisticím maticím M8.. když se povedou ty matice, ještě zbývá od tý hurdy spojky odpáčit náboj hřídele volantu - je zpravidla do tý pryže dost "zarostlej"..
00:23:11
26.08.2015
26.08.2015
Twice
No byl bych raději pro vyvěšení té nápravy, nechám ji na tlumičích a jestli se nepletu, tak by mi mělo stačit povolit jen na každé straně 2 matky na horních ramenou a tyč řízení. Akorát jsem koukal jak odpojit tyč řízení a je to úplně něco jiného než na 120ce a nevíme jak na to. Není k tomu vůbec přístup ze spoda. V chytré knížce píšou, že by to mělo jít ze vnitř auta, vyndat nějaký dekl na podlaze u pedálů. Má s tím někdo zkušenosti? Díky za rady
07:55:29
24.08.2015
24.08.2015
-> Twice: Pokud auto není nějaká libovka, na který by vadil každej škrábanec, tak ta nádrž jde vyškubnout ven plech neplech - stačí jen trochu vyhnout přední okraj výřezu pro hrdlo v podlaze (aby prošlo hrdlo) a nebát se toho..
17:51:17
22.08.2015
22.08.2015
-> Twice 22.08.15 17:46:31: hoď po nápravu nějaký hevírek a popusť jí dolů/vykloň. Ani nebude potřeba nic odpojovat si myslím.
17:46:31
22.08.2015
22.08.2015
Twice
Zdravím, potřebuji vyndat nádrž ze škody 100 a nedaří se mi vyndat plech pod nádrží. Nechce se mi sundavat nápravu a údajně lze plech vyndat (vysunout) i tak. Přední část plechu je volná, ale ta zadní (blíže k nápravě) je opřena o šrouby z nápravy a tak nelze sundat směrem dolu. Bylo mi řečení, že jí mam vysunout, ale to také nejde, protože je vzadu plech zahnutý. Díky za všechny rady
