Brzdový válec - výrobci
40 příspěvků (zobrazeno 1 až 40) od 05.12.2015 do 22.12.2015, založil/a IJK
22.12.2015
ondie
-> Robert 106: ztratil sem se :) ..myslel jsem,že už tam máš od posledně zase jinej
E: jo,už to chápu 1 (slábne paměť)
upraveno 1x, naposled 22.12.2015 01:40:43
20:31:48
21.12.2015
Robert 106
Takže vyhrála vika ?? To sem mohl vědět dříve
20:30:13
21.12.2015
Robert 106
-> ondie: nešlape vždyť už jsme to řešili :-)
02:04:16
21.12.2015
skodoukolemsveta.cz
-> ondie 21.12.15 01:41:52: Mě vydržel slovenský do Kazachstánu (asi 14000km), tam přestal brzdit tak do něj přišli absolutně neorigo gumičky z žigulíka... To vydrželo někam za Melbourne (při cca 23000) a tam už jsem měl sebou nádhernou novou Viku...:-), která tam je dodnes a (zatím) brzdí dobře (cca 42500km na tachometru). Toť mé zkušenosti.
01:41:52
21.12.2015
ondie
-> Robert 106: Takže nakonec výměna ? ...tak snad už to pošlape jak má..4
22:28:42
20.12.2015
Robert 106
Tak PLPR sem z auta vyhodil, ale ne protože by byl nějak marnej, ale proto že dojel na vodoblátovou brzdovku. Původně sem ho chtěl zachovat jako jediný díl brzd, ale při odvzdušňování to vzdal.
Koupil sem Přešovský ( snad to tady píšu správně SK) zlatý o tom tady nikde nečtu a je víceméně podobný originálu.
19:57:50
11.12.2015
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Tak tak, většina vozů dnes (a ve světě už dřív, u nás od Fa/Fe) má nádržku na kapalinu přímo na HBV, který je naležato a nádržka je utěsněna vsunutím do gumek, stejně, jako na tom LPR/China válci nátrubky na hadičky od nádržky.
Takže stejný díl využili pro více typů HBV.
16:51:00
09.12.2015
-> Evž@: Spíš si myslím, že se to vyrábí prapůvodem k něčemu jinému a je to jen alternativa.
16:47:49
09.12.2015
Zdenek136
-> Evž@: Takhle vypadá ten LPR. Je to v nějaký gumě a pruží to. Vůbec se mi nelíbí ani to provedení pístku a mechanismus je nějakej jinej.
16:42:38
09.12.2015
Evž@
-> Zdenek136: já mám tež Čínu..ale stříbrnou.Myslím že i teď se prodává stříbrná.Nějak mě to mate.
A tady ty naustky šroubovací evidentně nejsou.Buhví kolik jich to v té číně dělá.
www.amd-autodily.cz/brzdo va-soustava/hlavni-brzdovy -valec-na-posilovac-19mm-2 .html
16:12:58
09.12.2015
juze143
ja osobne dávam vazelínu tam kde sa valec už nepohybuje resp. piestik myslím že by to malo zabrániť zrážaniu vody, skúšal som aj rezistin .. používam vazelínu čo je pod prachovky na strmene.. poprípade tam može byť aj iná nie na vysokú teplotu..
upraveno 1x, naposled 09.12.2015 16:13:20
13:44:50
09.12.2015
09.12.2015
Toušík
Jen se zeptám lze použít válec ze 105 bez posilovače do 100vky? Nezáleží mě na čidle jde mi jen o to zda jde namontovat bez úprav.
13:10:26
09.12.2015
Nejlepší sehnat ještě origo - dá se - jak píše: -> Zeke-ten šestý: . V horším případě se vykašlat na pokusy a omyly a dát to zrepasovat do kvalitní dílny, kde ti na to dají záruku 2 roky a máš klid. Ano, sice je to "dražší", ale na druhou stranu, pokud origoš stojí třeba kolem 1.000,- CZK tak repas plus mínus ve stejné ceně z mého pohledu není špatná investice. Narovinu - kdy ho zase bude třeba měnit? Za 10 let?
13:05:06
09.12.2015
Zdenek136
-> minno: Vika je skoro přesně originál, nátrubky jsou šroubovací a velikost asi stejná, je to je špatně nafocené. LPR se mi vůbec nelíbí.
13:02:13
09.12.2015
-> Zdenek136: čiže vika má normálne skrutkovacie nátrubky? Inak sa tie valce akosi zmenšujú, čo výrobca, to menší valec :)
12:56:48
09.12.2015
Zdenek136
Zleva: origo pal, pak vika a lpr
zvětšit Brzdový válec - výrobci - obrázek od Zdenek136 vložen 09.12.2015 12:56:48
12:47:56
09.12.2015
Tak ono ide hlavne o to vnútro valca, aby bolo OK a zhodné s originálom. Piestiky a gumičky sa prípadne dajú dať aj z origo valca, sád gumičiek je ešte asi všade dosť.
A čo tie nátrubky na prívod kvapaliny od nádobky? Nie sú s nimi na Vika HBV problémy?
07:52:13
09.12.2015
Evž@
V podstatě co na tom můžou ojebat?...maximálně horší opracování díry pro pístek,nebo povrchovka a gumičky z nějakeko šmejd materiálu.Možná je to zrovna ten případ kdy čína umí vyrobit něco se srovnatelnou kvalitou ostatních výrobců za nejnižší cenu.Až příjde čas zkusím čínské prasata kde ta cena je sotva poloviční.Životnost Fragokovů při denním provozu je tak 3-4 roky když se podaří,někdy ani to ne.
upraveno 1x, naposled 09.12.2015 07:53:31
01:06:27
09.12.2015
Mil@n
-> minno: Já mám taky HBV viku a zatím funguje 3 roky4
23:35:39
08.12.2015
-> juze143: tak testuj ďalej a referuj.....
23:01:15
08.12.2015
juze143
-> minno 08.12.15 22:57:33: cca pol rok ale čo sa týka tej číny tažko povedať nie všetko je zlé ako to niektorí kritizujú že nestoja tie diely za nič, pokial ide o ten valec tak vnútro bolo pohladom hodné originalu aj rozmerovo
22:57:33
08.12.2015
-> juze143: ako dlho tam už tu viku máš?
22:52:18
08.12.2015
juze143
ja mám tiež momentálne viku a brzdi auto s ním bohove, pred tým som mal 22ky pal aj asi samko alebo fragokov s tými bol nekonečný problém a boli nové ... akurát predpokladám že budem musieť častejšie meniť tesnenia...
01:01:17
06.12.2015
Evž@
Čínu mám v užovce třetím rokem a fachá.Akorát ze začátku nefachal,musela se tehda upravit tyčinka nebo tak něco.
22:52:13
05.12.2015
-> Matsoft: Když můžou číňani okopírovat skůtr i s napůl sjetejma gumama, tak proč by nemohli udělat stejný značení na brzdovým válci... :-D
22:20:00
05.12.2015
Matsoft
Nevim zda VIKA nahodou nekoupila formy od Palu... Vypada totiz stejne jako PAL... I ma stejne popisky...
tzn BK..........
18:49:01
05.12.2015
Kdyžtak mám na prodej origo nový pal 19mm BK44-63. Cena je 1600kč
16:32:09
05.12.2015
-> minno 05.12.15 16:20:09: Pravda origo je tam šroubení, takže tady na to nasadit tenčí EPDM bude asi problém 8
16:20:09
05.12.2015
-> Tuner#2: Tie prívody kvapaliny sú tam osadené tak nejako v gume, u origa je to prišróbované. Osobne som taký valec ešte nemal, ale vraj s tým bývajú problémy.
15:49:28
05.12.2015
-> minno 05.12.15 12:28:34: Co je na nich špatně?
12:53:28
05.12.2015
IJK
-> minno: Tady jsem našel odkaz na TRW na Slovensku
www.comco.sk/hlavny-brzdo vy-valec-trw-pmd202-p46873 5
12:31:29
05.12.2015
Kocvin
-> minno: Mám jisté pochybnosti, zda to vůbec TRW je..4
upraveno 1x, naposled 05.12.2015 16:27:56
12:28:34
05.12.2015
-> Kocvin: tak ten TRW podľa fotky vyzerá, že má tiež tie debilné prívody od nádobky.
12:09:35
05.12.2015
Kocvin
-> minno: euroautodily.cz/index.php ?page=item&...
Jinak jsem při hledání našel ještě italy CIFAM a SAMKO. Ti jsou na tom jak? Má někdo zkušenosti?
www.automedik.cz/autodily .html?product=62...
www.automedik.cz/autodily .html?product=14...
12:00:23
05.12.2015
Zeke-ten šestý
-> MOLSO: Jednak má blbě řešený připojení hadiček od nádobky, měl dlouhej chod a brzdilo to mín než s tim co tam mam ted. 10
10:36:25
05.12.2015
-> Zeke-ten šestý: co bolo zle na tom LPR ?
09:44:22
05.12.2015
-> IJK: a ten TRW si kde našiel? Hoď prípadne link.
09:34:40
05.12.2015
Zeke-ten šestý
-> IJK: Fragokov je už nevyrábí, měl sem chvíli LPR a nic moc, pak sem sehnal fragokov a ten je OK. Čínu bych vynechal určitě.
09:31:06
05.12.2015
IJK
Budu kupovat brzdový válec do Škodovky 105 L s posilovačem průměr pístů 19 mm. Fragokov ho v katalogu na internetu nemá. Jinak jsou :
čínské za asi 450 Kč
italské
LPR za 700 - 900 Kč
TRW za 900 - 1000 Kč
Co doporučujete ? Nějaké zkušenosti ?
Děkuji za odpovědi IJK
