Oprava závitu kyvka
20:08:54
18.01.2016
18.01.2016
stanleyAT
-> isti: Díky, mě to vychází na 73-74 mm. Tak snad to bude stačit.
19:11:50
18.01.2016
18.01.2016
isti
-> stanleyAT: Náhodou mám po ruke nový,dlžka je medzi 75-76mm.
15:25:34
18.01.2016
18.01.2016
stanleyAT
-> ozzman1000: Mě se to právě ani nezdá zalomené. Když sme u toho nevíte někdo kolik to má být dlouhé origo? Nemám možnost to teď vyzkoušet s ramenem. Abych se potom po opískování nedivil že je to krátké
09:24:42
18.01.2016
18.01.2016
ozzman1000
-> stanleyAT:
ten koniec vyzerá nejak divne, ako keby to bolo kedysi zalomené. Ale asi by som to neriešil. Ako už bolo písané ak je to dostatočne dlhé tak dáky 1-2mm obrúsiť a závitovým očkom pretočiť. Potom s tým do pieskovne ...
17:31:02
16.01.2016
16.01.2016
stanleyAT
No co mám na autě teď tak ty jsou v horším stavu. Tyto poloosy sem si sehnal že jsou ještě na repas dobré takže je chci použít. Díky hoši
17:01:01
16.01.2016
16.01.2016
Lukyn742
-> stanleyAT: Závit protáhnout očkem, novou matku a musí to být ok
Ikdyž takovej šrot je možná lepší zahodit ...
14:35:11
16.01.2016
16.01.2016
stanleyAT
Ano, víceméně jde hlavně o náběh. Zkusím ho opravit. Zbylý závit snad vydrží dotahování při montáži. Právě že to je pevnostní spoj tak bych do toho nerad hrabal abych to ještě víc nepodělal...
13:41:08
16.01.2016
16.01.2016
Zariznout, odvrtat, zahloubit, z novyho sroubu uriznout hlavu a zavarit... Ale tomuhle nic neni...
13:36:30
16.01.2016
16.01.2016
Má cenu se s tim drbat když se dají nohavice sehnat ještě nové nebo z vraku s dobrým závitem...?
Jinak je to pevnostní šroub takže závitovku bych vynechal..
13:35:35
16.01.2016
16.01.2016
Evž@
-> stanleyAT: podle foto zničený náběh?..tak ho malinko zkrať o nějaký mm a náběh oprav
12:48:37
16.01.2016
16.01.2016
stanleyAT
Máte někdo zkušenost jak opravit závit na trubce poloosy? Jestli by ten šteft šel vytočit ven a nahradit novým šroubem popř. závitovou tyčí M14x1,5 ? Nebo to rači nerozdělávat a pokusit se opravit stávající závit?
