stvrdnuta spojka
19:41:58
23.01.2016
23.01.2016
tomasgls
-> minno oco sa mi priznal že sa to stalo asi po 20 km ceste počas jazdy stvrdol pedal, ja som ju chcel dneska posunut po dvore a horko tažko som ju vyšlapil ,takže stuhnutou kvapalinou to asi nebude možno dačo na vedeni
18:27:18
23.01.2016
23.01.2016
Teď, když dva dny bylo pod -15°C, tak mi spojka šla taky hodně ztuha, zvláště prvních několik sešlápnutí. Kapalina v těch mrazech zhoustne, i když je nová (mám ani ne rok starou kapalinu), u mého vozu navíc bude někde lehce přicpaná hadička, nebo trubka pod autem a za mrazu se to více projevuje...
17:26:29
23.01.2016
23.01.2016
-> haso:
To boli zimy asi pred 4 rokmi, odvtedy už také mrazy neboli.
17:23:28
23.01.2016
23.01.2016
haso
-> minno: -27°C
na tolko nemam ani nemrzku nariedenu
17:11:13
23.01.2016
23.01.2016
Sejki - zrušená registrace
-> tomasgls: jak si motor zahral? cvakanim na miste? k nicemu. Musis dat auto do tepla a vymenit kapalinu...
16:59:01
23.01.2016
23.01.2016
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : i pierdnięcie
16:52:44
23.01.2016
23.01.2016
-> castrol: Ty jesteś pedał, debilu!
16:28:27
23.01.2016
23.01.2016
-> minno: spojka je spojka, pedal je pedal
16:27:16
23.01.2016
23.01.2016
Spojka je pedál? :)
No, veľa možností asi nemáš. Ak chod spojkového pedálu stvrdol len tak "z ničoho nič", bude zrejme problém s hydraulikou. A ak sa problém objavil teraz, ako nastali silnejšie mrazy, na vine môže byť brzdová kvapalina - je už stará, obsahuje už veľa vody, stuhla, primrzla....
Brzdy sú OK?
Skúsil by som dať auto niekde do tepla rozmrznúť a skúsiť chod pedálu potom. Alebo si dať dlhšiu "rozmrazovaciu jazdu". Ja som pred pár rokmi šiel skúsiť jazdu škodovkou pri -27°C a hydraulika bola z toho mrazu taká KO, že asi 20 km to nebrzdilo a spojkový pedál tiež nešiel stlačiť moc ľahko. Odvtedy už takéto pokusy nerobím.
Brzdy sú OK?
16:16:26
23.01.2016
23.01.2016
tomasgls
zdravim, na mojej 105 mi neskutočne stvrdla spojka, až tak že sa neda ani stlačit, myslel som si že je to len zimou ale ani po zohriati motora sa to nezlepšilo ma niekto nejake rady čim by to mohlo byt?
