poloosy škoda 130rs
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 07.02.2016 do 09.02.2016, založil/a Sparco
09.02.2016
-> Sparco: Za sebe můžu říct, že na mojich poloosách (tripod) jezdím už 8 let a to už jsem bral jetý. Zažily dost ostrých km a vůle je kupodivu v homokinetickým kloubu a nikoliv na tripodu. Já bych se toho fakt nebál.4 Když bude zadní náprava v cajku, nemá se co stát.
16:04:50
09.02.2016
ochoda
-> Sparco: Jak píše -> Tuner#2: , Pokud budeš mít nápravu v kloudným stavu a nejlíp s podvázáním tak bych se toho vůbec nebál. Skoro všichni tu na vlečce nebo molčanovce vozej ty klasický poloosy. (aspoň co si tak pamatuju, pokud píšu blud prosím o upozornění =) )
21:34:11
08.02.2016
-> Sparco 08.02.16 21:25:59: Vytržené tripody jsem jen v Běšinech viděl asi 4x, jedno auto kamaráda jsem i táhnul domů, ale vždy to byla kombinace unavené nápravy co měla Áčka, vytahaných silentbloků a majitel to kompenzoval zvednutým zadkem bez podvázání. Pak je hřídel hodně zalomená už když auto stojí a vytržení je opravdu ve vracáku + zhoupnutí možné, ale pokud budeš mít nápravu v pořádku, tak k tomu nemůže dojít ani náhodou: img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../037_2015-08- 16_00-37-47_41.jpg
BTW mít ty auta co roztrhnou tripod Lobra, tak je zničí taky...
21:25:59
08.02.2016
Sparco
Kdyby nebyly tak drahé unašeče k LR nápravě, tak už jí tam mám dávno. Proto jsem ze začátku nandal Molčana a uvidíme časem. Klasický poloosy 130 - tripoidy nebo jak se jmenujou jsem jednou viděl vytržený - vymlátili čtvrtku motorovýho prostoru. Proto bych tam měl raději löbra.
17:19:06
08.02.2016
-> Sparco: Jak už tu zaznělo, pokud budeš stavět opravdu LRu, tak si je nech: shop.tym-motorsport.cz/cz /.../ramena-skoda-130lr.ht ml
Pokud tam ale necháš Molčana, tak se na nějaký schánění Lober vykašli. Lidi neví co by za to chtěli a klasická poloosa z Š130 - 136 na to bohatě postačí, když drží výkony a krouťák co má třeba TUNER.
15:55:36
08.02.2016
Sparco
OK. Děkuji.
13:52:56
08.02.2016
Antony - zrušená registrace
-> Sparco: pokud chceš vždy löbra, tak na molčana z garde, pokud na origo eLeR nápravu, tak eLeR löbra, který jsou tuším 436mm dlouhý? Ale ruku do ohně za to nemám. Možná půjdou použít tyto za předpokladu poupravených unášečů. Ale to musíš doměřit.
13:38:58
08.02.2016
Sparco
Tak jestli to chápu správně, tak na Molčanovu nápravu jedině krátké löbra z garde. Pokud bych ale dal LR zadní nápravu tak tam půjdou? Jde mi o to, jestli si je mám nechat, či je zase vyměnit za něco na LR, nebo odhadnete někdo cenu? Děkuji pánové za info.
12:25:23
08.02.2016
djmaso
-> Antony: já to vím :) taky bych je nechal až bude čas budou za paletu
12:17:59
08.02.2016
-> djmaso: tak jestli má klasickýho molčana, tak šup s těmahle na půdu a použít klasický vlečkový poloosy 4
12:15:24
08.02.2016
djmaso
-> Antony: Sparco má ale molčana
12:11:06
08.02.2016
-> djmaso: tak já beru v potaz to, že Sparco píše, že staví eLeRu, takže auto s eLeR nápravou, jednoložiskové uložení, takže dloouhá poloosa. Molčan i vlečka má 2 ložiska a tudíž krátký poloosy, který se neberou v potaz 4
11:36:56
08.02.2016
djmaso
-> Antony: už podle pohledu je to ta delší verze, tato nepůjde na molčana ani na na vlečku . toto je sto pro origo rozměr lobra do níže uvedené nápravy
zvětšit poloosy škoda 130rs - obrázek od djmaso vložen 08.02.2016 11:36:56
08:36:21
08.02.2016
-> Sparco: čistě teoreticky, pokud nestavíš 100% repliku a máš jen tyto poloosy, bez unášečů ke kolu a do špajsky, možná by šly použít. Za předpokladu, že jsou o něco kratší než eLeRkový. Délku můžeš v rozumný míře nahnat právě delšíma unášečema. 4
08:07:19
08.02.2016
djmaso
21:52:18
07.02.2016
Sparco
Dobrý den. Potřeboval bych poradit s tímto - mám poloosy viz foto. Měly by být ze škody 130 RS. Kdysi jsem je za něco vyměnil. Ale jelikož stavím 130 LR, tak uvažuji o jejich prodeji nebo myslíte, že by se dali použít? Máte s tímto někdo zkušenost? V případě prodeje, můžete mi prosím poradit s cenu? Nemám tušení. Děkuji za info.
zvětšit poloosy škoda 130rs - obrázek od Sparco vložen 07.02.2016 21:52:18
