Vibrace řadící páky Favorit
06:17:34
22.02.2016
22.02.2016
charon
Tak jsem na to ještě koukal, na výměnu věcí jsem se nedostal, bo v sobotu nebyl čas a neděli bylo hnusně. Každopádně řadící páka má vůli s tom plastovém kulatém lůžku. Jak na výměnu? Má vůbec smysl to měnit?
12:42:00
19.02.2016
19.02.2016
charon
Co jsem viděl, tak měl vytahaný poloosy z nábojů kol, ale jak se to pouštělo dolů to nevim. Ale vyprdlat silace silikonem bych mohl, to je dobrej nápad
09:05:07
19.02.2016
19.02.2016
-> charon: no poznáš to tak, že si nasřiháš hadici a vycpeš to tam... a doporučuju žádné, vytmelit je telem na autoskla případně silikonem - řešení na furt. jo a možná to bude dělat vnitřní kloub na poloose. kdo ví jak to měnil.
08:21:51
19.02.2016
19.02.2016
charon
Jinak jsem dneska jel Faválem po dlouhé době do práce a všiml jsem si ještě následujícího:
Vibrace a klepání se projevují zejména v tahu, při brždění motorem se neprojevují téměř vůbec nebo vůbec. Ale stačí pouze položit ruku na řadičku (do 3000 ot. výš to nepomáhá) nebo kousek vychýlit řadičku k sobe nebo od sebe (jakékoliv otáčky) a zvuky a vibrace ustanou.
Záleží taky na tom, kam je auto nakloněné, pokud zatáčím, jsou vibrace méně znatelné, při prudkém zatočení úplně zmizí
20:05:08
17.02.2016
17.02.2016
-> charon: tak na fele to robieva ten silent co je pod prevodovkou cize to moze robit aj tento :-> castrol 16.02.16 12:52:36:
18:11:36
17.02.2016
17.02.2016
charon
-> Tomaso435: Jak to zkontrolovat? Silentbloky zustaly puvodni co byly na novem motoru, byly v poradku.Případně jaké silenty doporučuješ pro výměnu? Pouze origo?
17:13:23
17.02.2016
17.02.2016
-> charon: a nemáš v piči silenty na pumpě a převodovce ? ( v piči - rozuměj také silenty nové, jiné než původní prvovýrobní které mají asi o 2/3 větší vůli na pohyb a tim ti motor cestuje pod kapotou sem a tam cca o 3cm... a kříží se.
17:08:10
17.02.2016
17.02.2016
charon
-> djmaso: Ten tam není a ani nebyl
-> castrol: A tento pod motorem? No, gumu do něj mám někde novou. Nebo by stačilo povolit, zaverglovat aute a doufat, že si to sedne?
13:58:39
16.02.2016
16.02.2016
djmaso
-> charon: sundej vibrátor z řadičky
12:52:36
16.02.2016
16.02.2016
-> charon: myslel som ten telefon
12:30:05
16.02.2016
16.02.2016
charon
Myslis kulatej silentblok nad tahlem? Takova kulata guma? Tu jsem si ted obednal, az prijde, zkusim to vymenit. Zady zustala puvodni
10:30:31
16.02.2016
16.02.2016
-> charon: vacsinou to robieva ten silent co je zospodu na prevodovke
08:28:44
16.02.2016
16.02.2016
charon
Pánové, mekánik mi ve Favoritu přehodil motor, už je zase pojízdnej, ale ...
Skoro v celém spektru otáček se klepe řadící páky a vydává nepříjemné pískavé zvuky, lhostejno jakej je zařazenej kvalt ale na neutrál to skoro není slyšet nebo naprosto minimálně. Pokud řadící páku kamkoliv posunu (rozuměj trošku do ní zatlačim), chrastění, pískání a vibrace zmizí. Ležel jsem pod autem, táhlo se ničeho nedotýká, vůle v podstatě nejsou, plastové pouzdro dole mezi řadící pákou a táhlem jsem dal nové, tam vůle byla, ale beze změny.
Nemáte někdo ideu na co se zkusit podívat?
Díky za tipy.
Díky za tipy.
