Škoda 130 s převodovkou nejde točit pomoc
07:44:15
29.04.2016
29.04.2016
máš kroužek mezi ložiskama hnané hřídele?
07:38:09
29.04.2016
29.04.2016
Koumyy
-> Vrba: Mě stačí jen seřízení vůlí, go není potřeba gufera a synchrony jsou tam nové jaká by byla cena? Kdyžtal mi napiš soukromou.
07:34:51
29.04.2016
29.04.2016
Koumyy
Bukaj-> poleno fakt nejsem vím moc dobře že tam má být určitá mezizubová vůle na diferenciálu ale nastavuje se taky vůle hnacího hřídele a vůle na uložení ložisek diferenciálu jen je mi divný že když jsem v ty převodovce vyměnil jen synchrony a kolečko od trojky protože bylo trochu víc očesané a dál to zase dohromady tak jak to bylo tak že si to nesedlo ale si se to muselo někde hnout a že jsou nastavovací vůle vyražený na talíři to vím taky :D mít stolici a budík tak to není problém udělat už jsem to taky 2-3 dělal
07:08:13
29.04.2016
29.04.2016
Vrba
-> Koumyy: Ono je tam těch vůlí.které se musí dodržet maličko víc,než jen zubová vůle diferenciálu. Pokud jsi to amatérsky rozebral,tak už to bohužel bez přípravků nesložíš. A nebo složíš ,ale jen na pár kilometrů. Pokud bys měl zájem,můžu Ti to se zárukou poskládat , včetně GO tak,aby to fungovalo a vydrželo.
06:40:29
29.04.2016
29.04.2016
-> Koumyy: Pokud nejsi absolutní poleno bez citu pro materiál, tak to seřídíš i bez přípravků, ale jak tak čtu tvé příspěvky, tak to raěji opravdu nech někoho udělat...
23:29:12
28.04.2016
28.04.2016
Koumyy
no ja nemám problém to seřídit akorád na to nemám věci nemám úchylkoměr a přípravek a nevím kdo to na vysočině dělá
23:17:34
28.04.2016
28.04.2016
-> Koumyy: Tlacit na sebe nesmi vubec. Pokud se takhle ptas, tak to radsi neskladej a dej to nekomu udelat, jinak to neudelas dobre a oceses zuby...
23:14:26
28.04.2016
28.04.2016
Koumyy
takže jestli tomu rozumím tak mám tam teť vůli moc malou a kola na sebe moc tlačí ?
23:11:00
28.04.2016
28.04.2016
musíš správně vymezit vůli stálého převodu - plechovými podložkami k diferáku...
23:04:39
28.04.2016
28.04.2016
Koumyy
Čs lidi mam takovej problém potřeboval jsem ze dvou převodovek složit jednu funkční jedná se o 5q s suchými poloosamy, u jedný byl prasklý obal u druhý špatný synchrony tak jsem je obě rozebral, přeskládal špatný kolečka za dobrý proházel synchrony špatný za dobrý, posládal jsem jí vyměnil gufera a těsnění a když dotáhnu matice hřídelů u pátého stupně na moment a boční víka diferenciálu, tak i po nasazení lamely na hřídel s převodovkou nejde točit ať dělám co dělám, ale když matice povolím a povolím trochu víka diferenciálu tak to jde normálně? Kde jsem mohl udělat chybu popř na jaký moment se matice hřídelů mají dotáhnou? Jinak převodovka je teť bez oleje ale když jsem jí skládal vše jsem namazal. A soukolí talíř pastorek jsem nějak nepřehazoval za jiné je tam to co v te převodovce kterou jsem použil bylo
díky za každou radu
díky za každou radu
