Hele nejseš sám,
tohle se mi stalo někdy v roce 2007 po jízdě na dálnici když sem sjel tak mi akorát při odbočování vyskočilo kolo. Předtím to taky bylo normálně utažený,
Š 120 úzká- povolují se šrouby kol !
21:32:00
04.06.2016
04.06.2016
Robert 106
23:56:46
31.05.2016
31.05.2016
-> srdcar 120L:
Ono když by se něco stalo tak pude bručet a pěkně dlouho.
23:43:24
31.05.2016
31.05.2016
srdcar 120L
-> Haidy: To se mi stalo taky, nakonec jsem zjistil, že mi to povolil jeden mlaďas, kterýho jsem znal, byl nasranej, že já mám auto v lepším stavu než on, tak jsem mu to vysvětlil ručně a byl klid. Prásknul ho soused, co ho viděl. Ani se moc nebránil a dal pokoj.
14:55:54
30.05.2016
30.05.2016
... no místo taxíku bych oddělal po jedný matce od zbytku kol a dojel domu na třech
14:50:02
30.05.2016
30.05.2016
Jo tohle se mi taky stalo, nezjistil jsem zda jsem jen někoho nasral a chtěl se mě pomstít :/ levé zadní jelo na výlet.
12:19:38
30.05.2016
30.05.2016
Sejki - zrušená registrace
-> Haidy: pokud byly natreny, pricina muze byt tam, me se takhle povolili vsechny 4 na fabii, tak jsem je dotahnul, pak se povolili uz jen predni tak zas dotahnout a pak byl klid...
12:15:10
30.05.2016
30.05.2016
Haidy
Kola byli dotažený správně, to by se to nejspíš povolilo už dávno....ač teoreticky je možný vše..
Kola mam 13ky plecháče..byli natřený, jestli byla barva i na dosedací ploše už ale nepoznám...Jinak k mazání, já šrouby nikdy u žádnýho auta nemazal, tu Škodovku mam chvíli, ale mastný byli takže majitel předemnou je mazal.. Jinak všiml jsem si, že závit z matky na kole co upadlo přesahuje nepatrně mín ven než na ostatních kolech, je to ale tak 0,5mm...Ale možná jsou jen nepatrně větší šrouby co jsem koupil nový..
11:56:37
30.05.2016
30.05.2016
-> Haidy: Určite to nie je problém globálneho charakteru. Aké máš kolesá? Plecháče? Sedlá matíc na ráfiku si kontroloval? Nie sú natreté farbou, prípadne poškodené?
11:53:30
30.05.2016
30.05.2016
Jednou se nam to stalo s kamosem u skodovky a dodneska nevime jestli jsme kolo neutahli nebo se povolilo samo nebo ho nekdo povolil... Podle me se jen tak z hecu povolit nemuze. Samozrejme kolovy srouby by mely bejt namazany... Muze se stat, ze to nekdo pretahl nebo nedotahl?
11:48:41
30.05.2016
30.05.2016
Haidy
Ahoj, mám problém s oužou, povolují se mi matky LZ kola..
Valil jsem si to v pátek po první třídě 110km/h z práce užovkou, najednou cítím že se auto něják klepe, začlo plavat tak začnu zastavovat abych se podíval jestli mi držej kola a než sem stihl zastavit tak mne už předběhlo zadní kolo...Povolený matky, zavolal sem si taxík, dojel do krámu koupit nový, hodil rezervu, přidělal a dojel sem...Co mi ale není uplně jasný, proč se kolo povolilo? Dotažený bylo dost... Řešil tu někdo podobnej problém ? Já tehle problém měl kdysi u VW Transporter T4, neustále se sa mi povolovalo přední kolo, ten o sobě ale dal dost předem vědět, vyřešili to v servisu když vyměnili nějákou věc kvuli který se kolo klepalo - už ani nevím co to bylo..pak se šrouby nepovolovali...Šáde o sobě ale moc dopředu vědět nedala, hlevně je to auto který se klepe samo o sobě, navíc je to zadní kolo takže neni cejtit tolik v řízení, to až když je to hoodně volný.. T4 je relativně nový auto, tam si člověk všiml hned, navíc to bylo na předku takže to bylo znát hned ve volantu a slyšet... Řešil tu někdo problém u Škodovky, že se mu samo povolovalo kolo ?
