Řazení škoda 125.
08:45:48
07.09.2018
07.09.2018
-> Eidy: -> Pilot 105: -> isti: dík za reakciu
16:07:58
06.09.2018
06.09.2018
isti
-> minno: Môj je kúpený max dva roky dozadu od Davida.
11:34:16
06.09.2018
06.09.2018
Pilot 105
-> minno: Pokud vím tak se druhovýroba tohoto dílu nikdy nekonala, za 20 let co sháním díly jsem koupil jenom 3 kusy, originál je na foto zde skoda-virt.cz/cz/.../1671
2-kulisa-na-5q?gotopost=2.
Ten Tvůj je už dost jetý... ;)
11:16:39
06.09.2018
06.09.2018
-> minno: To je jenom vydřený. Ten nový je možná druhoška, ale ten plech na kulise je každopádně dost zničený.
10:29:17
06.09.2018
06.09.2018
Porovnal som plech kulisy môj starý s požičaným novým od istiho.
Je ten nový originál, alebo nejaká druhoška?
Hrany výlisku toho nového sú dosť výraznejšie voči starému (na fotke nevidno). A aj ten zobáčik istenia spiatočky vyzerá dosť inak :) Alebo to je na starom až tak výrazne zodraté?
17:45:35
18.06.2016
18.06.2016
-> Polyš 18.06.16 07:41:56: Ja som za výmenu kosti za origo pogumovanú.
14:59:46
18.06.2016
18.06.2016
Sejki - zrušená registrace
09:50:07
18.06.2016
18.06.2016
stepan
-> Polyš: Jo, bude.
09:38:49
18.06.2016
18.06.2016
Polyš
Někdo to tady má vyfocené,ale nemůžu si vzpomenout kdo.Kvůli sváření.
09:36:51
18.06.2016
18.06.2016
Polyš
-> Sejki: Bude to lepší než ta pogumovaná kost?
09:22:27
18.06.2016
18.06.2016
-> Polyš: a co kloubek z řízení?
07:41:56
18.06.2016
18.06.2016
Polyš
Mám nové táhlo řazení,ale je tam ten kloub plastový.Mám to raději hned vyměnit za ten pogumovaný?
08:26:21
13.06.2016
13.06.2016
-> MOLSO 11.06.16 14:48:38: Nevím co jsi viděl Ty, ale já viděl obojí a je jedno zda to praskne nad kloubem nahoru do interiéru a nebo Tě to rupne pod ním což tady potvrzuje i Bukaj
A že by ta "trubička" 5q někdy praskla v délce, to se mě nezdá. Sám mí mám metrovou pákou rovnanou k sobě a zatím bez problému - ťuk, ťuk, ťuk.
A že by ta "trubička" 5q někdy praskla v délce, to se mě nezdá. Sám mí mám metrovou pákou rovnanou k sobě a zatím bez problému - ťuk, ťuk, ťuk.06:35:21
13.06.2016
13.06.2016
-> MOLSO 11.06.16 14:48:38: Já mám zase opačnou zkušenost - asi třikrát jsem viděl zlomenou 4q tyčku (vždy dole u kloubu), pětikvaltovou ani jednou.
23:11:47
11.06.2016
11.06.2016
-> Tuner#2: Neviem čím to je, ale s 5q kulisami sa mi vždy blbo radilo (skúsenosť na viacerých autách). Aj sebe som pred časom nahodil 5q kulisu v krásnom stave po repase a v momente som ju vyhodil a dal nazad svoju starú 4q, to radenie bolo desné a páka pri jednotlivých kvaltoch ostávala v divných polohách. Ale čím to je, to fakt netuším. A ani radenie R s tým spodným plechom sa mi nepáči. Ale tak každý máme skúsenosti asi iné.
14:48:38
11.06.2016
11.06.2016
-> Tuner#2: to tazko kedze 4q je jednoliaty kus tyče ... 4q som este zlomenu nevidel. Zato 5q uz zopar bolo
14:44:04
11.06.2016
11.06.2016
-> MOLSO 11.06.16 14:40:25: No vidis a ja ji mam jeste o 10cm podlouzenou. Ulomenych pak jsem videl na rallye uz hodne, ale vzdy to bylo dole u svaru, ktery byl uz z vyroby spatny a to se stane i u 4q...
14:40:25
11.06.2016
11.06.2016
-> Tuner#2: ked ti ta 5q trubicka ostane v ruke tak to spoznas. 4q ma kalenu 10mm gulatnu, ktora sa ani nahodou neohyba. skor je na nu problem narezat zavit
14:35:39
11.06.2016
11.06.2016
Muze me nekdo vysvetlit v cem je ta 4q kulisa lepsi? Ja ji nemel v ruce dobrych 12 let, ale predloni jsem delal ze dvou 5q jednu super a diky pouziti kloubu z rizeni jsem musel v plechu odstranit ten vystupek na zpatecku, potoze me tam nesla zaradit tim jak to ma kratke drahy, bez vule. Ten plech jsem tam nicmene nechal, dle me funguje jako vyztuha toho hlinikoveho odlitku. A tuhost samotne paky, je u 5q zcela nekde jinde jak u te pruzici 4q, ktera se trochu zpevnila tim dobovym derovanym prevlekem. Mozna me neco unika, ale fakt nevim proc jit zpet?
14:00:59
11.06.2016
11.06.2016
srdcar 120L
-> minno 05.06.16 23:12:05: Maximální souhlas. S 5-ti kvaltovou origo kulisou jsem se trápil dost dlouho, po nahrazení ze 4-kvaltu tato chodí bezchybně 22 let, pokud pominu výměnu vodicích pouzder.
08:14:31
10.06.2016
10.06.2016
djmaso
-> Martin/125/: to jsi pěknej Jüde
08:10:48
10.06.2016
10.06.2016
Martin/125/
no mam jednu kulisu fakt peknou ale prodavat ji nechci, to jsem napsal jen tak :D kdyby se našel nahodou nakej šílenec a dal za to třeba 2000 :D
07:39:31
10.06.2016
10.06.2016
rsvancara
Když je prolis v tunelu, není potřeba ta bílá podložka pod řadičku.
Jinak ten plech je opravdu jen proto, aby při podřazování z 5 na 4 nedošlo k zařazení R :-)
05:30:51
10.06.2016
10.06.2016
Polyš
-> Martin/125/: Nedávno měli na vrakáči v Trotině kompletní,ve slušném stavu za 300kč.Jen jsem ji prošvihl.
20:23:16
09.06.2016
09.06.2016
-> Martin/125/: a k tomu škodovku zdarma?
20:07:22
09.06.2016
09.06.2016
-> Martin/125/: to je ze zlata ne
20:00:05
09.06.2016
09.06.2016
miguelias
-> Martin/125/: To jako fakt ?
19:52:18
09.06.2016
09.06.2016
Martin/125/
kdyby někdo chtěl mam fakt pěknou 5q kulisu nevyčochtanou i s řadičkou, original, neseřizlou.. prodam za 2000
23:12:05
05.06.2016
05.06.2016
-> Sejki - zrušená registrace 05.06.16 21:15:10: Tým by som sa veru moc nechválil
Na to práve slúži na kulise pružinka, ktorá vracia páku pri radení do stredovej polohy, čím sa odbúravá potreba náhodného hľadania rýchlostí. So 4q kulisou + 5q prevodovka mám odjazdené asi 120 tis. km a ani raz nerachotili zuby spiatočky pri podraďovaní z 5 do 4.
Na to práve slúži na kulise pružinka, ktorá vracia páku pri radení do stredovej polohy, čím sa odbúravá potreba náhodného hľadania rýchlostí. So 4q kulisou + 5q prevodovka mám odjazdené asi 120 tis. km a ani raz nerachotili zuby spiatočky pri podraďovaní z 5 do 4.21:15:10
05.06.2016
05.06.2016
-> minno: to nevyžaduje kulisa ale článek mezi sedackou a volantem...
21:10:42
05.06.2016
05.06.2016
ochoda
-> Sejki: Plech nemám a s řazením 5 - 4 nemám problém.
21:06:47
05.06.2016
05.06.2016
-> Sejki - zrušená registrace 05.06.16 13:46:24: Ak kulisa vyžaduje, aby si sa z 5 do 4 "triafal", tak to bude asi niekde chyba....
20:36:50
05.06.2016
05.06.2016
ochoda
-> isti: Už sem to pochopil, moje chyba.
16:26:27
05.06.2016
05.06.2016
-> Bukaj: vsak vis jak jsem to myslel...
14:35:43
05.06.2016
05.06.2016
-> Sejki - zrušená registrace 05.06.16 13:46:24: No, zpátečku tam za jízdy nedáš, ale čísneš si zuby
14:35:03
05.06.2016
05.06.2016
-> isti 05.06.16 13:12:01: Víc trpí táhlo - ono se často uklepe (v místě zploštění u kulisy) i s tou gumkou, bez ní se do něj přenáší víc vibrací a uklepe se dřív
14:23:12
05.06.2016
05.06.2016
isti
-> ochoda: Nemyslím a silonovú podložku pod kulisu ale na gumovú podložku pri spoji kulisy s tiahlom.
13:46:24
05.06.2016
05.06.2016
-> minno: proc by nemelo? jak psal Bukaj, kdyz se netrefis tak tam das zpatecku :)
13:36:04
05.06.2016
05.06.2016
ochoda
-> isti: Ta mezi kastlí a kulisou? Ta pokud se nepletu nebyla ve všech autech. Bylo to tam právě myslim kuli tomu čůru dole na 5q kulise aby ti nejezdilo po kastli dole.
13:12:01
05.06.2016
05.06.2016
isti
-> Bukaj: Je to velký problém ak chýbá tá gumová podložka?Ja to myslím nemám.
13:11:19
05.06.2016
05.06.2016
Polyš
Kdyby někdo měl ten plech na obkreslení,tak bych to zavařil a udělal nové drážky.Futra mám nový. :)
12:11:50
05.06.2016
05.06.2016
-> Polyš 05.06.16 08:49:40: Ten plech je tam hlavně kvůli řazení zpátečky, respektive abys tam při podřazování z pětky nezkoušel narvat zpátečku. Fungovat bude i 4Q kulisa, ale pokud máš v pořádku tu 5Q, tak nevidím důvod to měnit za 4Q. Vyměnil bych futra a kuličku, gumovou podložku na spoji táhla, namazal a hotovo.
11:29:06
05.06.2016
05.06.2016
-> Sejki - zrušená registrace 05.06.16 09:27:34: Tak z 5 na 4 to určite ale určite nemá vplyv.
10:35:15
05.06.2016
05.06.2016
ochoda
-> Polyš: Ne, mám pocit, že ho nemám ani na tý 5q kulise.
09:27:34
05.06.2016
05.06.2016
-> Polyš: musis se z 5ky na 4ku trefit...
08:49:40
05.06.2016
05.06.2016
Polyš
Bude nějaký problém,když ten dolní plech tam nebude?Ta čtyřková takového nic nemá.
22:58:48
04.06.2016
04.06.2016
ochoda
-> minno: Já mám torzo 5q a tyčku ze 4q. A funguje to cajk.
21:13:54
04.06.2016
04.06.2016
-> Matthes, záškodník z TechWebu: dá násadu ľubovoľného prevedenia.... ale aspoň mu to bude fungovať.
21:06:05
04.06.2016
04.06.2016
-> minno: Ta tenka radici paka je hnus fialovej :-D
20:56:45
04.06.2016
04.06.2016
-> Polyš: Daj 4q kulisu a máš po probléme. A bude sa ti aj lepšie radiť.
