Vola na zadnom bubne skoda 110r
18:04:56
14.07.2016
14.07.2016
Trady
jak sem rikal, poloosa neni v diferaku nijak jistena, kameny vymezuji vuli vlastne jen kdyz tocis kolem, tj vymezi v krutu, ale to ze mas lozisko vykyvne, a konec poloosy neni aretovany, tak v ose cepu kamenu bude vule a je vule, nekde to je zasrackovane starym olejem apod, nekde to cinka vice, ale malokdy to dela bugr za jizdy, moje osobni skusenost nez sem dal vlecku byla ta, ze sem dlouho dlabal na vylagrovany diferak, neresil sem to v cas, citelne vule, skubani apod, az sem musel menit prevod z duvodu praskle klece dif.
14:07:48
14.07.2016
14.07.2016
Evž@
-> palinator: zvuk stejnej...ale takhle cik cak dopředu dozadu klepe snad kazda kyvkova skodovka co ma zarazeny kvalt
06:16:59
14.07.2016
14.07.2016
-> palinator: Jo, je to stejny. Kužel vrže, volný kameny klepou takhle dutě.
21:22:41
12.07.2016
12.07.2016
Evž@
-> Vojťas: klasicky nejvíc to jde slyšet když jedeš rychlostí kolem 30-50 km/h třeba kolem svodidel,tak se ozývá pravidelné klepání o frekvenci 2 klepy během otočení kola o 360°.
21:14:56
12.07.2016
12.07.2016
Vojťas
-> Evž@: Ahaa! tak to musim vyzkouset, ale mel sem vzdycky spis pocit ze mi to dela na krouzku
21:11:45
12.07.2016
12.07.2016
Evž@
-> vhml: Na kuželi bys s vůlí daleko asi nedojel.Kameny jsou jako takový v pořádku ale ten náboj je vylítanej.Stačí malinko a klepe.Tím podložením šutrů jsem vlastně tu vzniklou vůli eliminoval.Ale správně by tu pozici měl určovat ten kolík o který se to opírá.Když se podloží kameny tak konce kolíku se malinko utopí.
14:36:22
12.07.2016
12.07.2016
-> Evž@ 06.07.16 16:38:34: a tohle teda dělají kameny? Mě to samozřejmě dělá taky, ale nenapadlo mi nikdy s tím zkusim pootáčet. Myslel jsem, že je to vůle na kuželi, i když byl zabroušenej.
22:44:59
11.07.2016
11.07.2016
Evž@
-> Trady: podkládal sem kameny kalenou podložkou,asi 0,2 mm pod každý kamen.Ale jezdilo by to i tak.Jen mě štvalo jak to poklepávalo.
22:47:34
08.07.2016
08.07.2016
harvyBB
Super dakujem vam velmi pekne za pomoc
20:01:27
08.07.2016
08.07.2016
Trady
to co je na videu je vule v diferaku, nikdy nebylo ulozeni s kameny na tesno, vzdy tam byla vule, takze to v jednom postoji kola ma jakoby vuli (mas tam dvourade vyklopne lozisko) a o 90° vule neni, pac jsou kameny na plocho... dokud to nedela bordel neresit, pak leda zjistit co odeslo do kytek, zda kameny nebo diferak, ale spis diferak coz nevim jak by se dalo resit, mozna poslat kameny na chrom
13:26:23
08.07.2016
08.07.2016
-> harvyBB: Netřeba to řešit. To je prostě daný konstrukcí. Já s podobnou vůlí jezdil asi 7 let a nic se nestalo.
13:18:45
08.07.2016
08.07.2016
harvyBB
presne to je ono ale teraz ako som dal druhe poloosy tak je to ovela lepsie ale stale to troska pocut. Da sa na tom behat? alebo treba nieco okolo toho dalej riesit?
16:38:34
06.07.2016
06.07.2016
Evž@
12:50:54
06.07.2016
06.07.2016
harvyBB
dnes sa mi podarilo najst chybu, vola nebola na kuzeli medzi bubnom a poloosou ale ako je ulozena poloos v diferaku tak tam mala volu. dal som novu poloos aj s kamenami a je to lepsie ale stale tam citit malu volu. treba to neako riesit alebo to nechat zit ako to je? :D
09:14:52
12.06.2016
12.06.2016
-> harvyBB: poloosi si menil len samotné hriadele, alebo komplet polonápravy aj s nohavicami? Tá vôľa vôbec nemusí byť medzi poloosou (hriadelom) a bubnom. Tiež záleží, či správne postupuješ pri zakladaní klinku.
13:56:55
11.06.2016
11.06.2016
srdcar 120L
Zkoušel jsi hýbat bubnem nahoru a dolů a několikrát pootočit bubnem na poloose, abys zjistil, jestli to dělá v jednom místě nebo v kterékoliv poloze? Pokud to dělá jen v určitém místě, mohl bys mít vůli v kamenech poloos v diferáku (nezapomněl jsi dát kameny do diferáku? Mě se to jednou už stalo.) a to dost velkou, dál by mohla být závada v samotném diferáku, špatně vymezeny vůle v hlavních ložiscích. Pokud to dělá v jakékoliv poloze pootočení, může být problém v usazení ložiska v trubce poloosy. Není volná trubka na rameni? Abys nezaměnil vůli na bubnu s vůlí na uchycení na rameni. Máš správně nasazený klínek na poloose?
17:06:52
10.06.2016
10.06.2016
harvyBB
Zdravim vas klubaci,
chcel by som vas poprosit o pomoc, vymienal som prevodovku na svojej skode 110R a naraz som menil aj zadne bubny a aj polosy, vsetko nove diely. menil som to koli tomu ze bubon mal volu na poloosi a pri jazde to divno pukalo.
Teraz ked zalozim novy bubon na novu poloos a dam novy klinok a zatiahnem to na fest tak ma bubon znova volu v smere hore / dole nie dopredu / dozadu na poloosi. vola je celkom velka podla mna lebo to citit v rukach ked mykam bubnom. kde moze byt problem?
dakujem
dakujem
