Problém (syčení) Hvb
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 20.06.2016 do 21.06.2016, založil/a CHIP
21.06.2016
-> CHIP: Jenom vyndat válec (netřeba většinou ani odpojovat) vydloubnout těsnění okolo tyčky a dát nový. Těsnění bude stát pár korun. Kdyby byla v háji manžeta, tak to syčí v autě a ne v kufru.
08:11:41
21.06.2016
CHIP
-> Sejki: A sakra .. :-(
07:57:37
21.06.2016
Sejki - zrušená registrace
To jsme se tu bavily o valci... Kdo repasuje posilovac netusim...
07:49:34
21.06.2016
CHIP
-> Sejki: Nedávno jsem tady četl, že to někdo repasuje a za docela dobrý peníze .. nevíš o tom ? Nebo někdo .. nevíte o tom ?
07:46:31
21.06.2016
-> CHIP: tak bud to bude tesneni nebo posilovac...
07:16:51
21.06.2016
CHIP
Chtěl jsem repasovat celej HVB včetně posilovače .. to by dle mě bylo asi nejlepší .. ale nevím jestli to někdo dělá.
Jinak nakonec stejně dojde na to, že to těsnění koupím .. jen aby to bylo jen to těsnění .. a ne nějakej jinej průser.
19:23:35
20.06.2016
isti
-> Sejki: 3 3
-> CHIP 20.06.16 10:13:58: To isté som mal na 136-ke,bolo to počuť len pri otvorenom kapote.Vymenil som posilovač a je pokoj.
19:06:38
20.06.2016
-> CHIP: a nevlezl ti tam had?
14:59:30
20.06.2016
-> CHIP: Tak mne je to jedno, pre mňa za mňa nech ti to syčí, ale písal si, že to nevieš zohnať / opraviť to ale chceš / je ti ľúto dať 50 kč+ za poštovné. Tak to potom ťažko radiť. Ak je pre teba jednoduchšie a ekonomickejšie objazdiť xy mototechien a dať za benál rádovo viac korún ako za to jedno poštovné a nakoniec to aj tak nezohnať, tak nech sa páči :)
14:59:20
20.06.2016
-> CHIP:
Tak je taky varianta se na to vyprdnout žejo. 3 Akorát to dělá trochu falešnej vzduch.
14:50:25
20.06.2016
CHIP
-> minno: Zdá se mi opravdu velmi ekonomické koupit těsnění za 5 Kč a za poštovné dát minimálně 50. Zkusím ještě podle čísla dílu poptat objednání tady u nás .. to by bylo asi nejlepší. Ale naposledy mě taky borec vyhodil, že na škodovku už nic nemá.
Podívám se jestli na těch eshopech nemají něco co bych potřeboval ..
-> palinator: Já ale nikde nepsal že to jistě funguje na 100 %. Jen mám prostě pocit, že to funguje normálně ..
14:31:17
20.06.2016
-> CHIP 20.06.16 10:49:15:
Vsadim co chceš, ale určitě ti to nefunguje 100% - chci tim říct, že ti z posilovače při vypnutým motoru uteče podtlak a nemáš tak krátkodobě posilovaný brzdy i bez motoru. 47 Mně to utíká taky, nevim kudy, těsnění mám nový, posilovač je celej novej.
13:50:19
20.06.2016
CHIP
-> sep: Otázkou je jestli se to těsnění dá koupit .. ptal jsem se v Olomouci ve dvou mototechnách na díly na Škodovku a dívali se na mě jako bych sháněl munici do kalašnikova .. 1
Ještě jednou to pro jistotu poslechnu .. odkud to syčení jde. A zkusím se po tom těsnění někde podívat.
13:17:25
20.06.2016
sep
-> CHIP: :bude to jak píše Dušan,to těsnění jde vyměnit i bez odpojování válce,dvě matky,válec bokem a pod ním je trn posilovače těsněný gumovým kroužkem,ten bude chtít nový a bude po zmiji.-)
10:49:15
20.06.2016
CHIP
-> minno: Dobře .. to máš pravdu špatně jsem se vyjádřil .. já to beru jako celek ..
Jen mě překvapuje, že auto brzdí normálně .. já nepozoruju žádnou změnu .. leda že by to až tak "neposilovalo" .. což ale zřejmě nijak nepoznám ..
10:41:33
20.06.2016
-> CHIP: Ale to nie je problém valca, ale posilňovača.... Na valci nemá čo syčať.
10:36:54
20.06.2016
CHIP
-> Dušan: Dobře .. když to nemá na nic vliv .. mám se na to vykašlat ?
A není znám někdo kdo repasuje tyhle válce ? Poslal bych to ať je to jak nový ..
10:32:53
20.06.2016
Dušan
-> CHIP: to je z vrchni strany
10:31:59
20.06.2016
CHIP
-> Dušan: Ale to by bylo slyšet syčení v autě .. v autě je absolutní klid .. syčí to jen u HVB když se otevře kufr ..
10:30:56
20.06.2016
Dušan
-> CHIP: pod HBV je trn a ten trn je tesneny gumovym O krouzkem. Rekl bych, ze to jde tama.
10:28:14
20.06.2016
CHIP
Syčí to stále .. přišel jsem na to náhodou, když jsem si ukládal věci do kufru a byl nastartovanej motor .. normálně ho vypínám .. ale bylo to pár sekund .. tak jsem to neudělal .. říkal jsem to mechanikovi a ten mi říkal, že mám sehnat repasovanej, nebo jinej HVB .. jinej sehnat můžu .. nedaleko je vrakoviště .. ale zase si říkám, že když by se měnil .. tak bych repásnul ..
10:20:51
20.06.2016
Syčí to furt, alebo len pri brzdení, alebo kedy?
10:20:18
20.06.2016
Dušan
-> CHIP: urcity syceni je vlastnost. Hlavne pri seslapnuti. Pokud to nepodsava bez slapani na pedal tak neresit.
10:13:58
20.06.2016
CHIP
Mám takovej dotaz. Při poslední jízdě jsem si všiml, že mi syčí HVB .. sundal jsem ten plastovej dekl, v domnění, že mi foukla hadice podtlaku, ale nic jsem nezjistil. Vidím to na kompletní repasy HVB. Víte o někom kdo to nádherně a zodpovědně provede ?
Nejvíc mě překvapuje, že to čerstvě dostalo technickou a nepozoruju na autě vůbec žádný problém .. brzdí to stejně, pedál se nepropadá ani není tvrdej .. nevím ..
