Hlavní brzdový válec š125l
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 06.09.2016 do 08.09.2016, založil/a Schade12
08.09.2016
rsvancara
Tak rozebrat, zkontrolovat povrch, díky pro vstup / výstup a přegumičkovat :-)
Pokud bude povrch podrápaný, koupit tento (pokud je to teda zrovna toto provedení, mám od něj HBV i HSV a vypadá to perfektně): aukro.cz/brzdovy-valec-na -s-120-105-125-130-skoda-i 6462423676.html
upraveno 1x, naposled 08.09.2016 08:10:49
07:34:46
08.09.2016
Schade12
Zkoušel jsem zacpat otvor ze kterého to stříká, ale ani tak z druhého ani kapka a to už první nešel pomalu udžet, válec jsem také odvzdušnoval i u teho napojení hadiček ale stejně pořád stejné
07:24:10
08.09.2016
Vrba
-> Schade12: Vytahni pístek a zkontroluj,zda nebyl přilepenej sací ventil.
22:24:50
06.09.2016
srdcar 120L
-> Schade12 06.09.16 14:40:19: Zůstal ti vzduch v polovině HBV, musíš po nalití brzdovky povolit připojení obou brzdových trubiček, aby se ven dostal vzduch a pístky se zalily kapalinou. Dej si okolo HBV hadr. Když půjde už jen kapalina, tak připojení dotáhni. Teprve pak můžeš začít s odvzdušňováním a to nejdřív zadní okruh a pak přední okruh. A hlavně si neustále hlídej výšku kapaliny v nádobce, hodně rychle totiž mizí.
upraveno 1x, naposled 06.09.2016 22:26:46
21:36:56
06.09.2016
srdcar 120L
Tak ucpi ten otvor prstem, ze kterého stříká a měla by stříkat i z vrchního. Jestli mě paměť neklame, tak má HBV dvojitý pístek s přepouštěním, takže při sešlápnutí pedálu by měl nejdřív začít brzdit zadek a když naroste tlak, tak se přes ventil na spřaženém pístku přepustí k pístku předního okruhu a začne brzdit i ten. Proto se tomu říká dvouokruhové brzdy. Snad se nepletu.
14:40:19
06.09.2016
Schade12
stejně tak, když válec namontuji, tak brzdí jen přední kola, k zadním kolům nejde ani kapka brzdovky,(hadičky aj prasatka mam 100% v pořádku) takže to musí být tím válcem ale nechápu čím an něm, díky
13:00:50
06.09.2016
Schade12
z důvodu opravy mám vymontovaný HBV a zkoušel jsem ho zapojit na brzdovku, a stlačit píst- jsem se však divil že brzdovka stříká jen z toho otvoru co je níž a z druhého nic- znamená to že fungují jen jendy brzdy, nebo má spravně stříkat kapalina snad z obou okruhů. zkoušel jsem dva HBV a oba dva jsou stejné stříká to jen z toho otvoru co je níž. Můžete mi poradit co s tím? díky
