Občasné kopání do volantu u felicie
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 18.10.2016 do 09.02.2017, založil/a Cumper
09.02.2017
knapido
Mám celou novou a planuju to vyměnit kus za kus. Tak krom toho dosednutí to vypadá na klasickou demontáž a pak i možná montáž :D
18:49:11
09.02.2017
-> Mr._Nosferatu 09.02.17 17:44:47: unašečem myslis vnitrni kloubek? to bych nedelal, kdyz ma celou.... me se osvedcilo prehazet kloubky mezi sebou (z prave poloosy na levou a naopak), protoze jsou vymackane jen od zaberu a ne od brzdeni motorem, pak to zas pekne dlouho nedela nic... a az potom vymena4
17:44:47
09.02.2017
Mr._Nosferatu
-> knapido: záleží zda měníš celou, včetně unašeče, nebo jí "rozpůlíš" pod manžetou. V prvním případě bych si dal pozor na dosednutí v převodovce, v druhým na těsnost manžety.
16:46:24
09.02.2017
Když jsem si četl název tématu, tak jsem nejdříve myslel, že by na to pomohly nějaké prášky, ale ono se to netýká majitele. 3
16:10:45
09.02.2017
knapido
Tak tohle znám 1 . Občas to koplo pak nic. Za cca 400km se to s mnou sem tam začlo prát a opět tak 100 km nic. A Jednou večer mi volala kámoška ať ji přijedu vytáhnout ze sněhu. Po úspěšný záchraně jsem jel domů, ale nedojel. Následoval telefonát.
Maminkkóóó, spíš ? Ne, proč ? Vem prosím octávu, potřebuju odtáhnout 3 . 1.5 km od baráku 3 3 3
A když už tu máme tohle téma tak ho zneužiju.
Je potřeba na něco dát pozor při výměně pravý poloosy na šmeldě ?
A nějaký tipi než to rozeberu a pak budu bádat nad tím jak o tam vlastně bylo ??1
15:27:17
21.10.2016
-> Cumper: pár prudkejch rozjedů v plným rejdu tam a zpět a je po něm :D
15:15:51
21.10.2016
Cumper
-> Tomaso435: 1 Díky, tak je to jasný, když jsem se pořádně zaposlouchal je občas od toho pravýho kola slyšet klepnutí, vyměnim vnější kloub.
20:56:28
20.10.2016
-> Cumper: jo to kolega taky ... pak to bylo neunosný asi 400km od domova tak se nasral sešláp plnej a pod plným jel domů na dálnici .... přestalo to a na sjezdu z dálnice se to rozletělo :-D doplachtil 500m a bylo :D ted nevim jesi se mu rozlíp vnitřní nebo venkovní.... ale asi venkovní.
20:53:15
20.10.2016
Cumper
-> Tomaso435: díky za tip. Nechápu ale že se to projevuje jen takhle párkrát a pak je zase klid? 7 Od doby c to udělalo poprví už sem najel tak 10 tkm...
19:44:12
20.10.2016
kloub v rozpadu. příjde chvíle kdy ž to přestane uplně . jet. 3
15:26:57
18.10.2016
Cumper
Ahoj, mám takovej problém s feldou, už párkrát se mi stalo, že z ničeho nic při brždění motorem, nebo jízdě na neutrál začnou vibrace někde od pravého kola a ještě to dost nepříjemně kope do řízení. Jakmile přidám a je to v tahu tak je klid, ale stačí i vteřina při řazení a zase to kopne do volantu, brzdit motorem nebo jet na neutrál se nedá skoro vůbec jak to hnusně vibruje. Teďko se mi to stalo asi po třetí ( předtím zhruba před rokem a do teď zase pohoda 9 ) a po takovejch 15 minutách jízdě to zase přestalo už je to 500km a nic... Zajímavý je, že to dělalo vždycky při delších jízdách, třeba až po 100km, a za 20km to zase přestalo.
Na co bych se měl zaměřit? Napadlo mě závaží na poloose, nebo třeba homoklouby, ale že by to až takhle dovedlo mlátit do řízení?
upraveno 1x, naposled 18.10.2016 15:27:52
