Převodovky Felicia 1.6
13:16:11
07.02.2017
07.02.2017
Pavell
olej
12:59:10
07.02.2017
07.02.2017
Pavell
mě jde řadit krásně za tepla i studena. Musí to jít v celém spektru otáček. Jezdím s ní dost rallyově a maká v pohodě. Kouknu pak co jsem tam dal za olej, ale myslím, že ten co tam patří.
12:54:30
07.02.2017
07.02.2017
-> Jarda: jo ták. No tak pak jedině řadit pomaleji, počkat až otáčky spadnout (jakkoliv chápu, že to není moc koncepční řešení, převodovka by se takhle chovat neměla)
12:48:20
07.02.2017
07.02.2017
-> Luky 07.02.17 12:43:23: na prave vys, nejcasteji tak v 3500/min. a to uz si skrtne :/
-> suri 07.02.17 12:30:48: ja ho loni jeste koupil
12:43:23
07.02.2017
07.02.2017
-> Jarda: a co je za problém to rozjet na 2600 ot./min.? V kolika normálně řadíš?
12:30:48
07.02.2017
07.02.2017
-> Jarda - zrušená registrace 07.02.17 12:24:35: Podľa mňa už dnes neexistujúci Paramo 75W LF bol top olej do feldovej prevodovky - prvonáplň , menil som ich kopec , sebe som s ním zachránil prevodovku , tak neviem , niečo bude zle
12:24:35
07.02.2017
07.02.2017
přemyslim o tomto oleji do feldy 1.6 s EDS prevodovkou
maziva.heureka.cz/castrol -syntrans-transaxle-taf-x- 75w-90_1-l/specifikace
co myslite, pomuze, kdyz ma problem se synchronizaci 2 a 3 ?
Po naliti oleje 75W LF se razeni zhorsilo, nevim, co tam bylo predtim, byvaly majitel mi slibil, ze se pokusi zjistit... za studena bych rekl, ze radi lip, jak se prohreje, tak je to horsi, 3 jen s meziplynem nebo musim dvojku rozjet na 2600/min. a pak hned radit, aby to slo ciste
Stve me, ze na vypustaku u feldy neni magnet, kdo to vymyslel, dat PM nekde dovnitr :/.
Nebo zustat u mogulu? maziva.heureka.cz/mogul-s yntrans-75w-90_1-l
21:01:04
23.10.2016
23.10.2016
Bororo
-> suri: Děkuji, to jsem potřeboval. Kód převodovky je standardni, žádné "E" před číslem převodovky není.
08:50:36
23.10.2016
23.10.2016
-> Bororo 22.10.16 22:26:20: odpíš kod z prevodovky a vieme na čom sme , o EDS je toho písané dosť , len musíš hladať ... jmjm.cz/clanky-skoda-feli
cia-1300-mpi-prevodovka.ph
p
22:26:20
22.10.2016
22.10.2016
Bororo
-> suri: Převodovka má standartní kód, já osobně jsem s tím autem jezdil, nikde ani náznak o el. uzávěrce. Nikde se nepíše, že má v nějaké výbavě Felicie toto zařízení. To konkrétní auto neměllo ani posilovač řízení. Ale možná máš pravdu, tak ti děkuji za info.
22:09:40
22.10.2016
22.10.2016
-> Bororo 22.10.16 22:07:59: posledny krat opakujem ze je to prevodovka z auta ktore malo EDS a tym padom ma iny diferak a ine poloosy , tiez bude mat aj iny kod
22:07:59
22.10.2016
22.10.2016
Bororo
-> suri: Dnes jsem 4 hodiny pátral po internetu, ale nikde ani zmíňka o silnějších poloosách. Favorit- Felicia stejné a záměnné poloosy, pouze já mám o 3 mm. silnější. ??
21:18:32
22.10.2016
22.10.2016
-> Bororo 22.10.16 18:11:14: nijak , máš prevodovku z auta kde bolo EDS ktoré malo hrubšie poloosy , aj unášače sú o dosť hrubšie ako klasika , niekde na to mám nový vnútorný klb ...
je tam kvôli EDS zosilnený diferenciál a poloosy , nech sa to nerozletí
18:11:14
22.10.2016
22.10.2016
Bororo
Ahoj, mám doma 2 převodovky Felicia 1.6. Jedna r.v. 11/96 má klasickou díru na poloosy ( tisícihran průměr 24 mm. ). Druhá r.v. 5/96 má díru 27 mm. Na mém voze r.v.9/97 je díra 24 mm. Převodovky jsou or. F. 1.6 označení "6". Literatura o poloosách 27 mm. mlčí. Poradí mě někdo jak to v té M.B. dělali. ??
