Jaké koupit tlumiče?
68 příspěvků (zobrazeno 51 až 68) od 23.11.2016 do 26.11.2016, založil/a onba
23.11.2016
-> Milan 136 23.11.16 20:30:22: Co bylo za problém vzadu?
-> onba 23.11.16 12:45:20: Po tom, co několika lidem Spaxy začali rosit, GAZ to samé jsem tyhle anglické verze spolu s AVO zavrhnul a šel do Protlumu, který je už připraven jak na stavitelný podvozek (má na sobě jemný závit) tak uchycení má přes unibal, což je zase posun kupředu obzvlášť na předku, kde je malý krok pístnice. V neposlední řadě je Křístek udělá délkově přesně podle odpérování náprav, takže třeba přední mám kratší než všechny dostupné tlumiče na trhu. Ceny klidně SZ.
20:58:07
23.11.2016
-> jate-line: okem vypadá stejně6
20:55:32
23.11.2016
jate-line
Možná to klame že je silnější, ale tento prostě bez úpravy neprošel....
zvětšit Jaké koupit tlumiče? - obrázek od jate-line vložen 23.11.2016 20:55:32
20:43:19
23.11.2016
jate-line
-> Milan 136: I se silnou pístnicí?
20:30:22
23.11.2016
Mne prosel predek v pohode bez uprav. Horsi byl zadek vs nizky ramena 3
20:23:26
23.11.2016
jate-line
-> m8rinek: Ale já mám bez drážek 1
20:20:22
23.11.2016
-> jate-line: Stačí si požádat o tělo bez drážkování...
20:09:29
23.11.2016
jate-line
Hp taky neprojde spodním ramenem, takže se musí taky upravovat 4
19:42:22
23.11.2016
ondie
-> onba: u předního GAZe je stejně potřeba vymyslet jinej spodní držák,to oko na tumiči je o něco širší..alespoň co vim,tak tomu vždycky bylo.
15:34:43
23.11.2016
onba
To je právě ono. U škodovky nikdy není jen tak, musíš upravit dalších tisíc věcí a věnovat tomu strašně moc času... Ty Gazy se mi líbili jako rychlé a celkem funkční řešení. Mám na autě tolik práce, že i když jsem se do toho konečně pustil s vervou, tak do jara nemám šanci vyjet s funkční strojem.
15:27:15
23.11.2016
-> onba: Jaký nápravy, jaký pružiny, jaký hmotnosti a zatížení, jaký použití auta. Dlaší věci jsou už na dohodě s výrobcem. Nejsem si teda jistej, ale Protlum asi neumí spodek jinak než na unibal. Takže potřebuješ speciální držáky. Vršek je ok. Dále vpředu je potřeba upravit spodní rameno. U HP je to asi P&P.
15:21:22
23.11.2016
onba
A co je potřeba dodat za parametry, kolik to vyjde a jaký je termín dodání? A jdou udělat na sériové uložení?
13:36:18
23.11.2016
Při současných cenách tlumičů napříč spektrem bych volil HP nebo Protlum. Z nějakého důvodu je mi Protlum sympatičtější. Možná je proto, že s oběma pány Křístky jsem mluvil a jsou to příjemní chlapi. Sice jsem je musel nejdřív přesvědčovat, že to opravdu chci na takto tuhé pružiny, nicméně to vyrobili a dodali. S ohledem na výše zmíněné Spax ani Gaz už nedoporučuju jednak kvůli rozdílu kvalit a druhak díky možnosti repase a za "pár korun" tak člověk má zase nový tlumiče.
13:18:26
23.11.2016
onba
Super, počkám ještě na pár názorů a tipů a pak když tak napíšu Urbimu. Chtěl bych jít do něčeho, co vím, že bude fungovat. Nemám úplně nějaké velké nároky, ale zase se nechci za poměrně dost peněz spálit...
13:13:03
23.11.2016
ondie
A ještě třeba fakt,že HP nebo Protlum výrobce může časem repásnout,u GAZe či Sachse to bude problém.
13:02:48
23.11.2016
TTomas
Poměr cena/výkon vycházejí asi nejlépe (hned po pritvrzenkách:) Hp sporting. Protlum Sport jsou nejspíš nepatrně lepší a o něco dražší. Na přesné ceny se ale optej u výrobce případně u členů co je nedávno kupovali. Gazz za sebe teda doporučit nemohu. I staré koni mi fungovaly lip. Pak jsou tu různě tlumiče na automobily jiných značek, které jdou s menší či větší úpravou také použít. Urbi si nedávno něco pochvaloval. Snad se ozve nebo mu napiš.
12:45:20
23.11.2016
onba
Ahoj, už jsem byl pevně rozhodnutý koupit pořádné tlumiče na mojí Škodu 130 a zjistil jsem, že nevím jaké... 3 roky to pořád odkládám a teď už do toho prostě jdu. Chci se zeptat na radu, co vychází nejlépe? Já měl v plánu koupit Gaze od Kalmar motorsport za 12 500,-. Recenze jsem na to dostal dobré, ale čím víc názorů, tím lépe. Ještě jsem koukal, že hodně lidí jezdí protlum - tam se mi zase nelíbí, že není možnost nastavení, i když jsem na jiných autech měl vždy pevné kvalitní podvozky a fungovali lépe, než ty stavitelné. Speepro tlumiče vůbec neberu v potaz a přitvrzené PALácké tam mám. Je ještě nějaká jiná možnost? Popřípadě budu rád za každý názor. Děkuji
