Nesouosost řadící tyče a převodovky
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 26.12.2016 do 27.12.2016, založil/a libor-nem
27.12.2016
libor-nem
je to kyvka ja doufam že to poskladaný mam dobře je to 7 let co sem to dělal na posled
00:52:48
27.12.2016
A je to kyvka, nebo vlečka? Pokud kyvka, máš dobře poskládané silentbloky převodovky?
16:17:02
26.12.2016
libor-nem
jojo mam nove silentbloky motoru a příčku převodovky mam taky novou
15:19:31
26.12.2016
Tabi
Nebo to bylo jak píše isti,jiná přícka motoru nebo převodovky.4
15:09:12
26.12.2016
isti
-> libor-nem: Pred opravou to predpokladám bolo v poriadku.Menil si priečku motora či prevodovky?
14:02:26
26.12.2016
Buď moc vysoko uložení motoru, nebo moc nízko uložení převodovky...
Já mám teď po výměně převodovky na 130LPG menší problém s vertikální souosostí - z výroby tam byla 3 mm podložka pod jednou stranou silentbloku, při výměně převodovky jsem ji tam nedal a ejhle - občas při řazení z 3 na 4 počítám zuby, protože tam řadím zpátečku9
tak nevím, zda je z výroby křivá kastle, příčka převodovky, nebo jen vyosené táhlo...7
13:36:54
26.12.2016
Tabi
Máš uchyceni převodovky(i motoru)ok,myslím silentbloky?Že by to takhle padlo?Nedával si nové silentbloky jenom na motor?
13:29:58
26.12.2016
-> libor-nem 26.12.16 13:25:03: a oproti autu mas nakřivo řadící tyč nebo hokejku z převodovky? Mělo by to běžet rovnoběžně s tunelem.
13:25:03
26.12.2016
libor-nem
13:24:26
26.12.2016
libor-nem
Zdravím, vyskytl se mi problém při pokusu zapojení řadící tyče na převodovku. Je zde úhel ve svislém směru (viz obrázek). Nevím, čím by to mohlo být způsobené. Řadící tyč je v pořádku - neohnutá, totéž i táhlo na převodovce. Děkuji za rady.
zvětšit Nesouosost řadící tyče a převodovky - obrázek od libor-nem vložen 26.12.2016 13:24:26
