rada s poloosama
32 příspěvků (zobrazeno 1 až 32) od 31.12.2016 do 01.01.2017, založil/a honzula
01.01.2017
honzula
-> mirecek.666 31.12.16 13:13:28: ahoj ty mas taky ty kotouce na kyvce nemas nejake vykresy nebo sis to nechal delat primo u soustruznika.
17:30:53
31.12.2016
Pavell
-> honzula: dal bych tam vlečku a budeš mít o dost míň práce a ještě si polepšíš s jízdními vlastnostmi.
17:10:29
31.12.2016
31.12.2016
honzula
-> MOLSO 31.12.16 16:57:30: neco takoveho by sem chtel ale na kyvce.sel by stocit buben a podle neho udelat novej z pevnejsiho materialu
17:01:32
31.12.2016
honzula
-> Milan 136 31.12.16 15:43:45: dik bal sem se toho bubnu ale slo by ten buben stocit a pak podle neho udelat nove pevne z tvrdsiho materialu. dotaz to se stoci spodni strana?jak je uchicena na naprave ze
16:57:30
31.12.2016
-> Tuner#2: Ja osobne mám ešte celkom rád svoj život a aj riešenie kotúčov od tym motorsportu mi príde ako ultimátna prasačina - stočili motýle na 6 mm aby získali stredenie na kotúč .... osobne by somsa nechcel na tom voziť ...
náboj z bubnu mi príde ako podobná prasačina už len preto že je z liatiny a teda dosť krehký. O tomto riešení som mu písal len preto že sa o príspevok skôr na to pýtal.
zvětšit rada s poloosama - obrázek od MOLSO vložen 31.12.2016 16:57:30
16:53:47
31.12.2016
-> Milan 136 31.12.16 15:43:45: NJ to je tak, když jednou píšeš z PC, podruhé na telefonu a potřetí na tabletu a ještě od toho odbíháš...
upraveno 1x, naposled 31.12.2016 16:55:10
16:45:58
31.12.2016
Na kvykovým bubnu je masa pro 4x100 stejně jako pro 4x130. Akorát je problém v tom radiusu pod velkou matkou. Ten je blízko šteftů. Když se radius stáhne na rozumný středění, bude to praskat. Takže jedině dlouhý štefty, nějaký specielní podložky a pak teprv kolo. Ale průchozí podložky jsou úplně v pohodě.
15:43:45
31.12.2016
-> Tuner#2: uprav si to jeste po 5. Mas tam chybu1
Jinak souhlas, davat na utocenej rozvrtanej buben 17"... No, nechtel bych to potkat na silnici
15:20:05
31.12.2016
-> MOLSO 31.12.16 15:06:32: A Ty by jsi na něco takového dal rozteč 4x100 a 17" kola? Já bych se to bál vytlačit před garáž. Jako kyvka vydrží hodně pokud je v pořádku, ale ve standartní rozteči. Do tohodle bych teda nešel.
Rozhodně když už bych trval na kyvce, tak bych náboj udělal z nového kusu a masivnější. Na 4x100 není zbytek kyvkového bubnu moc vhodný...
upraveno 5x, naposled 31.12.2016 16:53:08
15:06:32
31.12.2016
-> honzula: naboj z bubnu urobis tak ze sa upichne na sustruhu a ostane len taky unasac do ktoreho tak ci tak musis navrtat roztec na uchytenie kolesa / kotuca ....
a eidy ma molčana, to je prevedenie na sposob vlečky takže má vymenenú nápravu
14:17:47
31.12.2016
honzula
-> Eidy 31.12.16 13:03:49: jak si myslel ze jde udelat z bubnu naboj? ty to mas udelane z bubnu a pak nato danej kotouc + udelanej drzak na brzdice?
14:00:44
31.12.2016
honzula
-> George88 31.12.16 13:53:34: pochopil si to dobre kyvnou napravu s bubne a chctel bych tam roztec 4x100.toho se prave bojim vrtat do bubnu:-(
13:53:34
31.12.2016
George88
-> honzula: Pokud jsem to teda dobře pochopil, tak ty máš teď kyvku s bubnem a chceš mít rozteč 4x100 bez použití podložek. Tak převrtej buben, a nemusíš vymýšlet zadní kotouč.. :)
upraveno 1x, naposled 31.12.2016 13:53:53
13:28:03
31.12.2016
honzula
-> mirecek.666 31.12.16 13:13:28: ahoj vim koukal sem nebo mi pro ispiraci posilal tvuj obrazek naprav.potrebuji nechci vzadu zadne podlozky!! A ty nemas nahodou zadnej vykres podle ktereho sis to nechal delat? bude to investice ale myslim ze to stoji zato
13:13:28
31.12.2016
mirecek.666
-> honzula: píšeš, že ty kotouče a náboj na kyvku potřebuješ a pak píšeš, že to bude jen na projíždky. Jestli se s tim budeš jen projíždet, tak si kup dozadu beral a nech to tak, jak to je. Kotouče na kyvce mám a opravdu ta práce a vše kolem za to nestojí.
13:03:49
31.12.2016
-> honzula: Náboj se dá udělat i z kyvkového bubnu. I převrtat na 4x100 to jde. Základ je vybrat dobrou poloosu a buben s nevymačkaným kuželem. Pak musíš najít vhodnej kotouč dle brzdičů, aby ti vyšel rozumně držák brzdiče. A taky musíš zvážit ET kol, abys to neměl utopený nebo to naopak nelezlo ven, což se 17" kolama hrozí. Obzvlášť, když ty máš širokou nápravu. Je to hodně měření, počítání a kreslení. A upřímně si dle dotazů nemyslím, že je to v tvých současných silách. Všechno musí sedět dost přesně. Jo a taky je potřeba najít neohnutý nohavice, protože pak není příruba na štít/držák třmenu kolmo na osu hřídele a bude to sedět křivě.
Všechno je řešitelný, ale je potřeba vědět co, kde, jak a proč.
Rozdíl v nápravách a hřídelích kyvky a vlečky je velký. Nejsou podobný, jsou naprosto odlišný.
upraveno 1x, naposled 31.12.2016 13:06:19
12:46:30
31.12.2016
honzula
-> Tuner#2 - zrušená registrace 31.12.16 12:23:43: ja nevim jestli v poloosach je nejakej rozdil mela by to normalne vydrzet.auto bude jen na projizdky a na srazy sem tam.takze jako hracka:-) ale ty mas to auto hodne podazene!
12:43:37
31.12.2016
honzula
-> Antony - zrušená registrace 31.12.16 12:25:39: To by mel zvladmout taky soustruznik udelat ty zavity pro ty kolovy srouby.A i tudrazku pro klinek? drzak brzdicu by mel taky zvladnout ne.ja myslel ze vzdalenost naboje je danna? je pravda ze ja tedle uprave moooc nerozumim ale potrebuju ji:-( nechci vzadu zadne podlozky!!!! predni naboje bych mel mit doma od sakyho snad sem je nestratil:-( ale ten to prej uz nedela tak to schanim takhle.
12:25:39
31.12.2016
-> honzula: musel bys vzít klasickej buben, poloosu, zanest to k soustružníkovi, a on by ti měl být schopný podle toho udělat naboje. Pak si musíš sehnat někoho, kdo ti do nabojů udělá díry pro štefty, nebo zavity pro kolový šrouby. A hlavně drážku pro klínek. Toto všechno platí ale až když budeš mít hotový držáky brzdičů, a podle toho se pak děláji vzdálenosti nabojů. Je to dost alchimie a pokud, podle dotazů, tomu moc nerozumíš, nepouštěl bych se do toho.
12:23:43
31.12.2016
-> honzula 31.12.16 11:13:52: No tak davat 17 na kyvku je tuplem nerozum. Ja bych se na tom bal jezdit. Pokud chces davat tak velke kola, tak bych urcite zastavel vlecku.
12:07:49
31.12.2016
honzula
-> Eidy 31.12.16 11:55:12: a muzu se zeptat k tomu soustruznikovy bych asi musel i stou zadni poloosou?nebbo jak vubec netusim
12:06:12
31.12.2016
honzula
nemel by tu nekdo nahodou vykres tech zadnich naboju s tou rozteci 4x100 na tu kyvku?
11:55:12
31.12.2016
-> honzula: Neprodává. Jedině si to musíš nechat vyrobit na zakázku.
11:52:56
31.12.2016
honzula
-> Antony - zrušená registrace 31.12.16 11:29:24: moooc dekuju usetril sem prachy nevite jestli to nekdo neprodava na kyvku
11:29:24
31.12.2016
-> honzula: nepujde, musel bys vyměnit celou nápravu i se špajskou, jak už psal havlik.
11:13:52
31.12.2016
honzula
-> Tuner#2 - zrušená registrace 31.12.16 11:03:49: ano chtel bych davat kotouce 4x100 a brzdice z octavie jak to mas ty ale kola mam 17" takze kdyz to ma na tech suchejch poloosach tak me to na kyvku nepujde???
11:03:49
31.12.2016
A ty chces davat kotouce 4x100mm a brzdice z Octavie na kyvku a k tomu 15" kola? To neni uplne dobrej napad...
11:00:10
31.12.2016
honzula
tak to je naprd nechci menit napravy.takze mi to tam nepujde skoda!! mel sem moznost koupit naboje ktere schanim dlouho a zase nic:-(
10:47:23
31.12.2016
Když vyměníš nápravu a převodovku tak ti to tam půjde
10:43:25
31.12.2016
-> honzula: nee, pouze na suchy, nejde to zaměnit.
10:41:20
31.12.2016
honzula
ahoj mam moznost koupit predelane naboje na skodovku 120 s rozteci 4x100 ale ma to na suce poloose ale ja mam na aute mokre poloosy pujde mi to tam taky?????
