Poloosa
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 20.05.2017 do 21.05.2017, založil/a shade105
21.05.2017
-> Toušík: Úplně normální věc - vůle v kamenech v diferáku. Pootoč kolo o čtvrt otáčky a vůle zmizí3
Jinak jsi mne pobavil tím překlepem "vůle někde v kamnech" 6
22:58:08
21.05.2017
Toušík
Tak měl bych na vás taky dotaz. Při otáčení kola někde v poloose cvaká. Buben drží krásně na poloose a zdá se mi že je vůle někde v kamnech. Protože pokud vezmu za kraj bubnu (dotaženého) tak to v ložisku to necvaká až někde v diferáku. A je to v ose kolmé na klínek. Setkal se s tím někdo?? A pouze jedna strana. Pokud jsem to nepopsal dost pochopitelně rád dopíšu.
22:34:03
21.05.2017
-> shade105: Nebude, pokud tam po dotažení bubnu není vůle, tak je vnitřní kroužek ložiska sevřen mezi kroužkem na poloose a bubnem...4
22:30:35
21.05.2017
shade105
A to ložisko nevadí ? Bojím se že poloosa se nebude točit na ložisku ale protáčet v ložisku
22:25:22
21.05.2017
-> StepaNoFUN: Prasklou hřídel jsem ještě neviděl, ale také jsem už dlouho nejel s vlečkou, kde aspoň trochu nekopou brzdy (křivé unašeče) a také je poněkud horší dostupnost některých dílů...
...a u kyvky například neprohnije šikmé rameno3
22:21:58
21.05.2017
Antony - zrušená registrace
-> Bukaj 21.05.17 22:19:10: přesně, jestli jet na výlet do zoo, nebo na nějakej zámek 47
22:21:13
21.05.2017
-> Bukaj: Jaký? Praskající hřídele u premotorovanejch aut... O jinejch nevím. Teda pokud je vše OK.
22:19:10
21.05.2017
-> StepaNoFUN: ...a pak řeší úplně jiné problémy 3
22:05:05
21.05.2017
Tak dlouho člověk řeší problémy s kyvkou, až namontuje vlečku...
21:16:43
21.05.2017
stepan
-> shade105: Tak to neřeš. Už sem viděl poloosu kvůli tomu v místě pro ložisko naklepanou důlčikem, aby to někdo vymezil, ale dělat si do ní takhle vruby silně nedoporučuju. A měl bys teoreticky po sundání bubnu přidat podložku 0,3mm mezi ložisko a buben.
21:12:24
21.05.2017
eben
-> shade105: tak je to OK bubon tu volu vymedzi,horsie je ked je vola uz aj s bubnom
21:08:05
21.05.2017
shade105
Poloosa chodí v ložisku ne s ložiskem, když tam dám buben je to v pohodě bez vůle zvuky při jízdě to nevydávalo žádné
22:10:09
20.05.2017
eben
ako pise -> stepan: ked dotiahnes bubon a nema volu ani pri jazde nevydava zvuky tak je to v poriadku
20:33:23
20.05.2017
stepan
-> shade105: Buben je součást nápravy, pokud to s bubnem vůli nemá, tak je to podle mě v pořádku.
20:32:55
20.05.2017
Evž@
Jakože se hýbe poloosa v ložisku nebo se pohybuje poloosa i s vnitřním kroužkem ložiska?Nejspíš to bude chtít nový ložisko.
12:23:38
20.05.2017
shade105
Ahoj všem stáhl jsem buben na škodě 105 a mám axiální vůli poloose 8 mm, když nasadim buben a kroužek tak nemá žádnou vůli nejhorší je, že poloosa se pohybuje v ložisku lehce rukou nemáte někdo zkušenost když přelisuju doraz a dám nové ložisko bude to ok nebo je vydřená poloosa i ložisko
