felicia 1,3 mpi cukání hnacího ústrojí
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 24.08.2017 do 29.08.2017, založil/a Schade12
29.08.2017
Tom Troll
-> Schade12: no horní uložení se vymění, sou tam takový dva kruhy který po sobě kloužou když zatáčíš, jeden je na tlumiči a druhej na kastli přišroubovaný. Po čase se ošoupaj.
22:26:36
29.08.2017
Schade12
No když uberu plyn tak to cukne, ale jen když uberu prudko a jen při určitých otáčkách, spíše nižších, nic ale nebouchne, jinak pokud by to bylo to horní uložení tlumičů, tak co konkrétně tam tomu bývá, nebo jak se to opraví?
děkuji
15:52:02
29.08.2017
Jumbo
-> Schade12: Špatné uložení motoru jde poznat tak, že ti při prudším přidání plynu cukne celý motor a trhne to i s řadící pákou. Poznáš to tak, že položíš ruku na řadící páku, přidáš plyn a pokud sebou trhne taky, je to v uložení motoru.
17:51:15
28.08.2017
-> ondie: ... příště si dám F5 3
17:48:20
28.08.2017
to cukání muže bejt v piči uložení celýho motoru a nebo jen silnet vzpěry motoru
17:38:22
28.08.2017
ondie
Může být špatný kloub na poloose,většinou odcházej nejdřív ty vnější anebo vše ostatní už píše -> Kuladmin:
Ale nejdřív zkoukni to horní uložení tlumiče a celkkově zavěšení,jestli neni někde něco volnýho,ať neměníš manžetu na KO kloubu. Taky by to mohlo dělat utržené zavěšení/silentblok celýho motoru/převodovky,že se to mele v kastli.
17:34:14
28.08.2017
-> Kuladmin: alebo povolena stredova matka na poloose
16:40:48
28.08.2017
To cukání by klidně mohlo být horní uložení tlumičů. Pokud pustíš plyn a cukne a bouchne a opět přidáš (šlapneš na plyn ) a stejné cukne bouchne bude to patrně ono. Jednoduchá identifikace zvedni auto (kolo ve vzduchu) chytni za pružinu a zacloumej s tím pokud to tam nahoře lítá je to jasný oprava za pár desetikorun.
Co se týče hvízdání seklé brzdy zarezlé plovoucí dříky brzdiče nebo pístek. Opět až budeš mít zvednuto zatoč kolem a zabrzdi odbrzdi a toč a uvidíš.
07:19:50
28.08.2017
Schade12
tak nikdo nec neví? nebo jste nikdo nic podobného neřešili?
22:21:51
24.08.2017
Schade12
Zdar, na felicia závadu zřejmě na hnacím ústrojí kol, projevuje se tak že když jdu bez plynu a pak mírně přidám, tak jakoby trhnou(zacukají polosy nebo někde v převodu a převodovky ke kolům to zacuká)- čím toto můža být, je to už něco v diferenciálu, nebo vůle v homokinematických kloubech. Další věc co mi to dělá, že když vyjedu studeným autem tak prvních asi 5km je slyšet takové hvízdání od předního kolo a zřejmě jak se to ohřeje tak to přestane. ted mám ještě prasklé manžety na poloosách, tak je budu měnit a chtěl bych u toho i vyřešit to cukání a hvízdání, tak se ptám čím to je a co je třeba vyměnit
díky za typy
