Správný průměr zadního pístku brzdy - Felicia
07:07:34
01.03.2019
01.03.2019
Borderer
-> BooCheer: Pakny a prasátka Bosch provozuju už dva roky, nějakých 40 tisíc kilometrů a vše v pořádku. Oproti originálním paknám v podstatě žádnej rozdíl.
00:55:21
01.03.2019
01.03.2019
BooCheer
Tak bylo to opravdu 19mm. děkuji za pomoc. Jinak celá sada od boše tam pěkně sedla bez problémů a funguje to jak má. Tak snad to vydrží alespon tak dlouho jako původní brzdy :D
19:03:33
21.02.2019
21.02.2019
BooCheer
Ta celá paknová sada je značky Bosch. Bubny má na skladě Bosch a Brembo tak to se ještě rozmyslím . Myslim si ale že na výměnu bude i buben, protože mě ty zadní brzdy odešly asi 200km od baráku tak jsem s tím ještě nějak dokodrcal domů a maximálně 5km do práce a zpět. dle zvuků z brzd mě uletělo obložení z paken takže pokud už to těch 200km dralo kov na kov tak si myslím že ten buben bude dobrý už tak do šrotu :)
18:41:56
21.02.2019
21.02.2019
-> BooCheer: hele tak si tu sadu hlavně nekupuj od nějakýho super výrobce jako meyle gold quality vika a podobný extra značky...
bubny sou fakt na výměnu ? já je nikdy neměnil a nikdy problém nebyl. prasátka se dají stále koupit originál za nějaký 250 kus.. a sada paken taky lze koupit origo nebo v njehorším nějaká trw či lucas... ale nic dalšího a hlavně nedejbože jako sadu, to bych si neriskoval ani objednávat natož montovat na auto.. z toho nikdy nevěstí nic dobrýho..
18:33:48
21.02.2019
21.02.2019
BooCheer
Díky moc :) koupím tedy tu sadu 19mm. A budu se už jen modlit jestli to nějaký majitel předemnou nepřekopal i se štítem na 22 :D
18:23:33
21.02.2019
21.02.2019
21.02.2019
21.02.2019
-> BooCheer: Dokonce byly 3 průměry. 19,05, 20,6 a 22,2.
první je psanej pro feldu 135/136, druhej pro 1.6 a 1.9 a největší jestli si dobře pamatuju na combi/pick-up. A s ABS bez rozlišení motorizace i karoserie vždy 19,05...
17:18:09
21.02.2019
21.02.2019
BooCheer
Díky. Taky bych se přikláněl k těm 19mm. Po dlouhém hledání na netu jsem se na jednom webu dočetl že pístky 19mm byly pro krátké feldy a ty 22 byly pro kombíky, pickupy a tak podobně... Psalo se tam i právě že válečky záměnné nejsou že oba druhy tych válečků mají svůj vlastní přizpůsobený štít. Ono to prej zaměnit jde ale musí se tam něco složitě upravovat právě na tom štítu. Byl to ale spíš takový web nějakého nadšence tak nevim jestli jsou tyto informace stoprocentní
17:01:16
21.02.2019
21.02.2019
peter13789
Ono je to zamenne, ale ak chces ako boli origo, tak tie 19mm
16:38:57
21.02.2019
21.02.2019
BooCheer
Zdravím. Prosím o radu. Nutně a co možná nejdříve bych potřeboval zjistit jednu záležitost. Odešly mi zadní brzdy na felicii ( 1.3 čtyřbod, krátká verze, facelift, rok 1998, 40Kw ) Budu kupovat nové bubny i s válečkama a kompletní sady paken. Volal jsem do prodejny a tam mi řekli že mají na objednávku Dvě kompletní sady s tím že jedna sada obsahuje brzdové válečky s pístkama o průměru 22.2mm a ta druhá 19mm. Bohužel ted musím jet s autem do práce na 16ku a zitra brzo ráno mám volat do prodejny kterou sadu mi mají přivézt na prodejnu abych si ji odpoledne vyzvedl. Takže momentálně nemám nárok na to abych brzdy rozebral a pístky přeměřil... Díval jsem se na internet a na tento typ auta jsou k prodeji oba typy válečků takže absolutně nevím podle čeho se odrazit. Nevíte podle čeho můžu bez rozebrání brzd usoudit jaký typ válečků na toto auto patří ? Popřípadě pokud bych měl na autě 19 a koupil bych ty 22,2 (nebo opačně) Byl by to problém? Pasovalo by to vůbec? a nebo je to uplně jedno co tam bude? Díky předem
