Užovka - vůle na bubnu
22:12:30
04.06.2019
04.06.2019
-> isti: áno
20:55:18
04.06.2019
04.06.2019
isti
Nechce sa mi prehrabať kopu dielov kvôli M poloose tak pre istotu opítám,užovková poloosa je 67cm dlhá?
20:57:11
02.06.2019
02.06.2019
11mAjA11
Není, vůbec to nespěchá, Hyundai Nitra by neměl být problém. Zítra to domluvím a dám vědět. Pošli kdyžtak číslo účtu. Zatím domluveno.
20:16:56
02.06.2019
02.06.2019
isti
-> 11mAjA11: Dobre,tak máš dve(50€).Dostať to do BA nebude problém ak to nie je súrné.
19:59:22
02.06.2019
02.06.2019
11mAjA11
Tak já klidně dvě vezmu, s tím nemám problém.
Mám kamaráda u Bratislavy, tak by to šlo poslat k němu, nebo by to šlo možná domluvit, že by si to hodil místo na poštu do nějakého Hyundai servisu/dealerství a ony už by se ke mě nějak dostaly, peníze pošlu převodem kdyžtak.
21:05:59
01.06.2019
01.06.2019
isti
-> 11mAjA11: Kolega bol rýchlejší,už to berie za 25€.ALE mohol by som predať aj 3 kusov čiže dve sú volné.Skúsím nahovoriť SO545 aby bral dve,tebe by ostal jeden a všetci by sme boli spokojný
14:05:48
01.06.2019
01.06.2019
11mAjA11
To by mě taky zajímalo co za ní ?
Vykopal sem ze zásob co byla záložní, tak ještě jedna navíc by se možná i hodila.
12:19:53
01.06.2019
01.06.2019
-> isti 01.06.19 10:09:23: aka je cena ? mal by som zaujem.
10:09:23
01.06.2019
01.06.2019
isti
-> 11mAjA11: Keby si potreboval mám jednu novú krátkú poloosu navyše
08:05:37
01.06.2019
01.06.2019
11mAjA11
Jedna z příčin..
06:18:23
30.05.2019
30.05.2019
11mAjA11
Tohle mě taky napadlo, akorát sem si říkal, že když to teď 4 roky jezdilo takové nedobré, jestli není vyšší riziko že to dříve praskne..
Jako mám druhou hřídel, tak není problém ji vyměnit a tuto nechat náhradní s poblikaným kroužkem.
Ložisko vyměním určitě, když už je to takto rozkopané.
Díky všem za konzultaci.
23:47:53
29.05.2019
29.05.2019
-> 11mAjA11: Druhá nohavice nic nevyřeší. Já bych vyndal poloosu, posunul kroužek o pár mm zpátky a pak na něm zvenku udělal housenku (nevařit k poloose!!). Kroužek se stáhne a bude pěkně držet.
20:23:35
29.05.2019
29.05.2019
11mAjA11
Malinko s bubnem, to je právě ta vůle a když je buben dole tak prstem zatlačit lehce hřídel dovnitř.
Druhá strana to nedělá.
Rozebral sem to a zítra dam druhou nohavici z auta kde to nedělalo nic.
Právě si říkám jestli má smysl šoupat tím kroužkem, když se teda nejspíš časem zase posune..
Ta hřídel je zajištěná proti posunutí jen tím spojením buben-ložisko-opěrný kroužek, takže se to beztak zase vygajdá..
14:29:25
29.05.2019
29.05.2019
-> minno: Nojo, to mě nenapadlo, že by to mohl zkoušet se sundaným bubnem...
13:41:54
29.05.2019
29.05.2019
-> 11mAjA11 29.05.19 10:32:14: Hriadeľom ide hýbať dnu/von len keď je bubon dole, alebo aj s bubnom?
13:37:58
29.05.2019
29.05.2019
Ten kroužek jde přelisovat a ložisko vyměnit, už se to tu určitě leckde řešilo...
12:48:11
29.05.2019
29.05.2019
11mAjA11
OK, takže vyhrabu záložní nohavici a přehodím..
10:59:53
29.05.2019
29.05.2019
Jednoduchý, buď se ti vysypalo ložisko, což je o hubu s tim jezdit nebo se posunul opěrný kroužek na poloose a poloosa se tak může v ložisku posouvat sem a tam... Rozhodně bych s tim nejezdil.
10:32:14
29.05.2019
29.05.2019
11mAjA11
Zdravím ve spolek, mám delší asi problém na levé poloose.
Při průjezdu zatáčkou se od kola ozve bouchání.
Když se vezme za kolo, tak je na něm vůle, jako by bylo volné ložisko (příklad zadní lozisko Fa/Fe) takto se to vikle.
Když kolem otáčím, tak v jednom místě natočení je ta vůle skoro neznatelná.
Včera sem zklepnul buben a zdá se mi, že kuličky v ložisku se nějak moc můžou v dráze hýbat.
Další věc je že hřídel poloosy se dá posouvat dovnitr a ven cca.2cm - čili není jakoby hřídel "nalisovaná" ve vnitřní kleci ložiska.
Podle mě to není zdravý stav poloosy.
Nouzově jsem vložil mezi dosedací plochu vnitřní klece a bubnu ocelové vymezovací podložky, je to lepší ale vakl tam pořád je.
Můžete mě prosím někdo poradit co s tím mám dělat?
Co vyměnit, zkontrolovat, atp..
Dík moc předem
Dík moc předem
