riadenie na Š100
00:24:54
24.02.2020
24.02.2020
-> SO545 19.02.20 19:47:18: Tak toto jsem v životě neviděl..
23:19:37
20.02.2020
20.02.2020
-> astero: Presne ako vraví tuto kolega .... minule na šrotovisku kontajner z nejakej nástrojárne .... plná fréz, výstružníkov a na vrchu zvislák .... zvislák s vrstvou tvrdochrómu .... som pozeral jak na zjavenie
chvílu som sa tam pohrabal a našiel som aj druhý kus .... a za 3 eurá bomba kup
16:51:08
20.02.2020
20.02.2020
-> astero 19.02.20 23:42:39: by si sa divil co sa najde na zbernych dvoroch a srotplacoch.
asi pol roka hromadim len diely ktore prinesie kamarat z tychto koncin a ze toho je sakra...
23:42:39
19.02.2020
19.02.2020
astero
-> SO545: To by sa mi páčilo nájsť niekde v šrote tak, aby dnu bola nová prevodka alebo aspoň šnek
19:47:18
19.02.2020
19.02.2020
Aj taketo veci sa najdu:
19:02:17
18.02.2020
18.02.2020
-> Jozka 18.02.20 13:26:50: Pozjistím, zda je to aktuální a dám vědět.
18:03:00
18.02.2020
18.02.2020
-> Jozka 18.02.20 13:26:50: dnes som dostal foto krasnej plechovej skatule na spojovaci material...vnutro s plechovou prepazkou a na vrchnaku tusim skoda 1000 ako ide do kopca...krasna vec a vyhodena.
foto dodam ked to budem mat v pazuroch.
13:26:50
18.02.2020
18.02.2020
-> dragon_cb_cz: Nakonec proč ne.. zkoumat jí hodlám nedestruktivně..
-> SO545 17.02.20 17:42:41: U mě letos nula a vloni slabý - řeším furt nějaký jiný nesmysle bohužel nutný a tak mi možná i některý od loňska porůznu takhle "zavěšený" díly už utekly.
09:41:51
18.02.2020
18.02.2020
-> Jozka 17.02.20 14:38:41: Na RHD převodku bych možná měl ženicha
17:42:41
17.02.2020
17.02.2020
-> Jozka 17.02.20 14:38:41: posledna zbierka je : lamela pritlacak 190 original... sada pakni original social a silentbloky motora... ani nechem vediet co by pytali pacienti doktora Chocholouska na bazosi...
+ som rozsiril zbierku soc.diag pristrojov...tiez vyhodene.
14:38:41
17.02.2020
17.02.2020
-> astero: Ještě nedávno jsem měl tři z různejch zdrojů (sousedi, známí), ale musel jsem měnit. Mám poslední, která je z nějaký burzy a byla levná, neb je RHD - takže se hodí akorát na to silový zhodnocení.
Nastavování jsem pochopil, ale právě bych se tomuto způsobu rád vyhnul, tj. rád bych sestavil a použil způsobem jako u nový, která se prostě jen propojí se zbytkem auta - a jede se..
-> SO545: To je dobrej zdroj, taky musím podobnej kontakt oprášit..
20:53:50
12.02.2020
12.02.2020
-> astero 11.02.20 23:36:06: aj ja mam 2ks nove....boli v zbere...mam znameho ktoremu taketo kusovky odkladaju...by si sa cudoval co ludia vyhodia...
23:36:06
11.02.2020
11.02.2020
astero
-> Jozka: Pán má novú prevodku? A kdeže to obstarali?
Videl som niekde popísané sily, na aké sa to má nastaviť, ale to je scifi, to platí len pre úplne nové komponenty, stačí trocha omrzkaný šnek a už treba kompromisy. To keby sa ten šnek zbrúsil tak to by bolo iné. Ideálne sa mi to darí nastaviť priťahovaním skrutky a zároveň kontrolou ako ťažko ide volant. Ten moment medzi ľahko a kurňa ťažko je asi pol otáčky skrutky. Keď to nechám pri volante v smere rovno na ešte ľahko, tak to pôjde aj v krajných polohách. Dúfam že to dáva zmysel
Jednoducho keď zmizne vôľa, nastúpi odpor
21:58:24
11.02.2020
11.02.2020
No, naimitovat působící síly by byla taky cesta.. ale spíš pokusím se na originální nový skříňce "naměřit" odpor proti otáčení siloměrem a aplikovat to na repasovaný.. na ty vůle to neumím..
U kila není moc praktický měnit skříňku otvorem v podlaze, snazší je odpojit hřídel a spustit nápravnici dolů, co dovolí brzdový hadice.. U 105/120, kde nepřekáží nádrž, to jde tou dírou celkem v pohodě..
14:54:04
10.02.2020
10.02.2020
astero
No ja som to po doplnení novej matice nastavil tak, aby to malo minimálnu vôľu, ale ešte šlo volantom voľne točiť, celé mimo auta. Po namontovaní na auto asi pred rokom som sa už v tom nevŕtal a teraz pri kompletácii paluby čumím, jak je to celé divné. Na nejakom kultivátore by som na to hodil bobek, ale na aute čo dokáže 100km/h z kopca by som čakal presnejšiu strojarinu.
Vôľu to ale ešte nemá a za ten rok ešte ani nevytiekla.
Naskladať sa k pod volant s kľúčmi a štelovať vôľu je fakt na h..
Sú pacienti, čo tou škvírou skrinku i vytiahnú
14:14:56
10.02.2020
10.02.2020
A máš nějakou fintu na nastavení přítlaku matice na šroub mimo auto ? Zas u mě po delší době skříňky řízení dozrávají a pokud si vybavuju, tak snad pokaždý jsem na autě (protože "páka" volantem) dotahoval to, co se mi mimo auto zdálo jít až příliš ztuha - a pak se tím šroubem a kontramatkou blbnul v tý škvíře..
12:38:52
10.02.2020
10.02.2020
astero
-> Bukaj:
to ma mohlo napadnúť.
12:25:04
10.02.2020
10.02.2020
-> astero: "měsíce" jsou ty gumové kulové výseče půlměsícovitého tvaru, ve kterých je volantovka naměkko uložená v tom hliníku...
11:24:36
10.02.2020
10.02.2020
astero
-> Eidy: -> Jozka: Vďaka. Ten šroub tam bol i pred tým, menil som len maticu, ale že by bola o toľko hrubšia
Je fakt že sa bude časom len uťahovať
Gumové - myslím tým že po zatlačení na volant ho kľudne posuniem o 3mm do strán. To je dané tým, že to uloženie je pružné, konzola je pružná.. Celé to budí z dnešného rozhýčkaného pohľadu nie veľkú dôveru. Niekoľko rokov som v tom už nesedel
Edit: čo si mám predstaviť tým "měsícema"?
11:14:58
10.02.2020
10.02.2020
-> astero: Smontovat a nasadit do karosérie to lze jen jediným způsobem, pokud je něco přehozeno, nejde sestava dát dokupy s kryty atd.. Gumový by to mělo být jen s novejma "měsícema" a ne dlouho..
Ten šroub je dementní, na kile a MB je možná lépe použít druhou variantu - tj. místo přítlačnýho šroubu se 6hr hlavou "červík" na imbus klíč. A i tak je třeba mít imbus zkrácenej a nasazení k nastavení je boj..
11:14:44
10.02.2020
10.02.2020
-> astero: Ten hliníkovej odlitek máš dobře. Spíš mi šlo o to, jestli ten držák (bílý plech) není nějak zdeformovaný. Pokud ne, tak neřeš.
No a s tou převodkou nevím. Už si nepamatuju, kolik místa tam má být. Kžadopádně kdybys to musel povolit o 0,5mm, tak by v řízení byla asi dost velká vůle. Toho bych se nebál. Máš tam správně dlouhý šroub?
10:54:51
10.02.2020
10.02.2020
astero
-> Eidy: -> darklord: Ten čierny plech je len nosník krycieho plastu, uloženie je k skeletu (biely plech) pripevnené tým hliníkovým odliatkom. Ten keby sa pripevnil zo spodu, tak by sa to asi eliminovalo ale tak to určite byť nemá. Nechám to teda takto. Ešte tam niečo drhne, ako keby sa volantová tyč opierala o niečo, o čo nemá. Inak je to strach a hrúza, celé je to strašne gumové
Ešte čo s tou nastavovacou skrutkou? Vôľa bola nastavená mimo auta, ale keby som ju chcel teraz uvoľniť, tak sa to oprie o most a nepohnem s ňou
10:40:49
10.02.2020
10.02.2020
-> astero: Pokud ti to pasuje všechno do palubky, tak to neřeš. Oni to soudruzi tehdy moc přesně nedělali a proto je tam to kulový uložení, aby to šlo přimontovat vždycky.
jinak pozice toho hliníku je určená pouze tím plechem vpravo nahoře tvojí fotky. Pokud tam je to v pořádku, nech to.
09:32:20
10.02.2020
10.02.2020
z fotky by som tipoval ze ten cierny plech je krivy a preto ti to nesedi...
09:26:12
10.02.2020
10.02.2020
astero
Narazil som pri skladaní na problém, ktorý som si pred tým nevšimol, vystihuje to obrázok. Volantová tyč neni v ose uloženia. Buď mám blbo zmontované uloženie (inak mi to ale dobre nepasuje) alebo je to tak bežné? Druhá vec ktorá s tým ale asi nesúvisí je, že skrutka na nastavenie vôle v prevodke je strašne blízko k mostu, tak 0,5mm, ako by bola nápravnica vysoko. Keď sa to rozoberalo, tak sa mi to nezdalo divné
