Děkuji za vzácné informace :)
7 let auto jezdilo málo, posledni rok stalo. Dnes kompletni demontaz LP brzdice a jeho oziveni. Brzdovka pri jeho demontazi pri seslapnuti pedalu jen pomalu tekla, bez tlaku černé barvy . Brzdove kotouce komplet rezavé. Při zapojení LP brzdice zpět na místo bylo zjištěno že nefunguje i po oživení.
Brzdy Š105
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 18.04.2020 do 18.04.2020, založil/a tatra813 + mo111
22:05:33
18.04.2020
18.04.2020
tatra813 + mo111
20:41:06
18.04.2020
18.04.2020
-> tatra813 + mo111: Repas je samozřejmě levnější, ale záleží na stavu válce. Pokud je vyrezlý, zahodit. A taky je vhodný ho pak správně složit.
20:26:10
18.04.2020
18.04.2020
tatra813 + mo111
A je lepší ho doma zrepasovat nebo koupit rovnou nový? Jen se optam při výměně toho HBV je potřeba opět odvzdusnit každé kolo? Děkuji.
20:19:10
18.04.2020
18.04.2020
stepan
-> tatra813 + mo111: Spíš definitivně odejde tím, že se při odvzdušňování dostane až na konec chodu, kam jindy nejde.
20:14:01
18.04.2020
18.04.2020
tatra813 + mo111
Hele vytekla z toho lehce černá tekutina.. Ale bylo vždycky dolivano.. Každopádně že už by odešel už tehdy jak to brzdilo na konci brzdoveho pedálu?
20:11:14
18.04.2020
18.04.2020
-> stepan: nová kapalina vid.... :-D
20:09:49
18.04.2020
18.04.2020
stepan
-> tatra813 + mo111: Pokud je to odvzdušněný dobře a nebrzdí, tak to pravděpodobně odnesl hlavní válec.
20:01:11
18.04.2020
18.04.2020
tatra813 + mo111
Ahoj všem, mám prosbu.
Mám Š105 z 88 roku. Brzdila na konci pedalu. Po odvzdusneni každého kola přestala brzdit úplně, brzdí pouze ručka. Někdo nějaký tip co opravit popřípadě vyměnit. Dekuju mockrát. David.
