Kam zapojit čidlo teploty oleje převodovky 5q
08:14:20
14.06.2022
14.06.2022
Dnes, nemať v škodovke palubák, tak voltmeter a vonkajší teplomer riešim takýmito modulmi za pár korún, ako som zastaval do Punta:
08:10:04
14.06.2022
14.06.2022
-> Laky_CZ: Vonkajší teplomer + voltmeter v škodovke mám v palubnom počítačí ( skoda-virt.cz/cz/.../8850
-palubni-pocitac-pro-karbu
rator ), meranie spotreby mám ale už dosť dlhý čas nezapojené, lebo pri elektrickej palivovej pumpe to nefungovalo dobre.
Čidlo vonkajšej teploty mám v LP rohu za výstuhou nárazníka.
Obecne veľa vecí sa v škodovke dá vkusne umiestniť na miesto popolníka.
08:00:22
14.06.2022
14.06.2022
Po tme:
08:00:00
14.06.2022
14.06.2022
-> Laky_CZ: Hodiny mám v škodovke tu. Napájanie je CR2032 baterkou + tam mám dorobené homemade podsvietenie na bielo, prepojené so svetlami.
22:45:40
08.06.2022
08.06.2022
-> Laky_CZ: Hodiny jsem kdysi v mámině škodovce vyřešil digitálními hodinami z nějakého Forda (tuším, že ze Sierry) - byly zeleně podsvícené, takže to ladilo s podsvícením budíků. Měl jsem je namontované v "noze" panelu autorádia.
U 130LPG mám hodiny na displeji autorádia a u Å čas neřeším (kdyžtak mám mobil)
Jinak když seženeš hodiny z Escorta Cosworth, tak ty jsou i s teploměrem
18:24:08
08.06.2022
08.06.2022
Laky_CZ
A když jsme u těch čidel snímačů budíků.. máte nějakým způsobem vyřešené hodiny a venkovní teploměr ve škodě 120 ?
18:03:12
08.06.2022
08.06.2022
-> Bukaj 07.06.22 23:49:20: Pripadne rozviceni brzdovejch svetel, zaseknuti spinace a pak roztomile boule pretavenyho plastu na zadnich skupinovych svitilnach :-) Nastesti v dobach, kdy se tyhle dnesni poklady (v/n)esmirne ceny na vrakacich prodavaly za dvacku. Kdyz si vzpomenu na toho ekologickyho likvidatora od nas ze Zalabi, co se me po koupi znovniho BSka zeptal: "A nechces jeste sadu novejch plechovej poklic na tu stovku? Je to jeste originalne zabaleny...dej dvacku a je to tvoje " - sci-fi!
10:47:10
08.06.2022
08.06.2022
-> Bukaj 07.06.22 23:47:47: Máš pravdu
05:30:08
08.06.2022
08.06.2022
Laky_CZ
Děkuji za informaci pánové :))
23:59:02
07.06.2022
07.06.2022
Roztomilej bonus - ani nevím, jak moc u bleska, kde jsem tohle použil..
Roztomilej bonus - ani nevím, jak moc u bleska, kde jsem tohle použil..23:49:20
07.06.2022
07.06.2022
-> Jozka 07.06.22 23:44:36: Jo a důsledkem tohoto zapojení je často poměrně netypické postupné rozsvěcení brzdových světel (nejdřív jedno, po chvíli druhé)
23:47:47
07.06.2022
07.06.2022
-> Milan 136: Spíš 110R
23:44:36
07.06.2022
07.06.2022
-> Laky_CZ 07.06.22 22:51:11: Kilo a erko (na fotce) má tlakový spínače obou okruhů s trochu podivnou kontrolní (porovnávací) fcí - v zásadě signalizující správnou fci brzd "probliknutím" kontrolky na palubce - neměla by se při brzdění rozsvítit trvale.
22:55:52
07.06.2022
07.06.2022
-> Laky_CZ 07.06.22 22:51:11: Spínače na brzdová světla. To je 100 podle kufru.
22:51:11
07.06.2022
07.06.2022
Laky_CZ
A když jsme u těch různých snimacu, nevite co to je za snímače na brzdových trubkách? Že by snímaly tlak prvního a druhého okruhu? Diky
22:50:14
07.06.2022
07.06.2022
Laky_CZ
-> stepan: jaj jen se ptám, neříkám že to tam bude.
22:20:58
07.06.2022
07.06.2022
stepan
-> Laky_CZ: Ta informace bude úplně k ničemu, takže je taky úplně jedno, kam to čidlo dáš. Abys potom v tom cirkuse neměl víc budíků než koní.
22:10:54
07.06.2022
07.06.2022
Laky_CZ
-> StepaNoFUN: takže takhle.. a proč ne doprostřed jak na první foto?
22:08:18
07.06.2022
07.06.2022
-> Laky_CZ: tak u5ti kanalu trochu problem. Ale zase kdyz ro krmis jednim karburatorem... Ja jsem psal nekam na konec 4/1...
22:02:00
07.06.2022
07.06.2022
Laky_CZ
-> StepaNoFUN: tady třeba?
21:05:56
07.06.2022
07.06.2022
Laky_CZ
-> MVM: v letadle jde o kejhak. Když se něco rozsype na silnici tak chuj stým.
21:04:30
07.06.2022
07.06.2022
Laky_CZ
-> StepaNoFUN: spíš jak ho umístit. Jako provrtat vyfukove potrubí?
21:03:41
07.06.2022
07.06.2022
-> MVM: Poupravil bych to... Ta kontrolka mazání je lepší z 3tího brzdovýho.... :-D
21:01:27
07.06.2022
07.06.2022
MVM
-> Bery: Spravná zavodnička misto pí*ovin má jen otáčkoměr, teplotu vody,když moc tak i tepl.oleje, tlak oleje a nejlip z mlhovky kontrolku mazání
Na vic není čas ani misto...
Na vic není čas ani misto...20:23:45
07.06.2022
07.06.2022
Bery
-> MVM: čím víc budíků, tím víc Adidas...Teda ve skodovce
19:56:48
07.06.2022
07.06.2022
MVM
Zřejmě ses minul povoláním. Palubní inženýr v posádce letadla mival takovou přístrojovou pred sebou. Antonov,Tupolev, i Boeingy. Co jsem videl snad nejhorší kokpit v Concorde a jeste větší masakr TU144
PS: obrázek pro ilustraci
18:55:51
07.06.2022
07.06.2022
-> Laky_CZ: na konci svodu 4/1...
18:34:01
07.06.2022
07.06.2022
Laky_CZ
-> Bery: a když jsme u toho, čidlo na výfukové plyny by jsi kde dal?
16:05:34
07.06.2022
07.06.2022
Laky_CZ
-> Hanz1912: mám to samé co Ty. To by tam nějaký tlak musel být abych ho měřil xD
16:03:42
07.06.2022
07.06.2022
Laky_CZ
-> darklord: no i tak to dám pod převodovku a ne pod diferak ;)
12:10:15
07.06.2022
07.06.2022
k.jarek
-> darklord:
Vypadá to tak...
Vypadá to tak...12:01:24
07.06.2022
07.06.2022
-> Laky_CZ: tak tu asi mame dost rozdielny nazor na to, co znamena "moc to necouha"
11:59:00
07.06.2022
07.06.2022
Hanz1912
-> Laky_CZ: ještě tlak oleje v převodovce a bude to komplet
. Taky mám rád budíky. Mám tlak a teplotu oleje a voltmetr. Nad tou převodovkou jsem taky už přemýšlel. Neznamená že je motorový olej zahřátý tak že převodovka může dostat za uši. Ale nevím co se dřív zahřeje.
. Taky mám rád budíky. Mám tlak a teplotu oleje a voltmetr. Nad tou převodovkou jsem taky už přemýšlel. Neznamená že je motorový olej zahřátý tak že převodovka může dostat za uši. Ale nevím co se dřív zahřeje.11:20:38
07.06.2022
07.06.2022
Laky_CZ
Moc to necouha, myslím že ani na diferaku by to nevadilo.
11:19:03
07.06.2022
07.06.2022
Laky_CZ
Tak pro info vypadá to takto. Akorát místo 19 goly je to 27.
21:49:06
06.06.2022
06.06.2022
-> Laky_CZ 06.06.22 21:38:19: Na jednopístek asi težko, no.
21:38:19
06.06.2022
06.06.2022
Laky_CZ
-> Milan 136: to by mě zajímalo kde bych jej nalepil na ten malý třmen
21:36:17
06.06.2022
06.06.2022
Laky_CZ
-> Bery: akorát budíky na tyto teploty se nevyrábí ve stejnem provedení jako mám teď. A nechci ať je to nějaký moderní když je to staré auto
21:35:27
06.06.2022
06.06.2022
Laky_CZ
-> Vojťas: to mě nenapadlo. Ale spíš ne
21:28:10
06.06.2022
06.06.2022
06.06.2022
06.06.2022
-> Vojťas: a kam presne by si ho chcel dat?
20:45:34
06.06.2022
06.06.2022
Vojťas
a už někoho napadlo dat do škodovky čidlo teploty brzdové kapaliny?
15:27:54
06.06.2022
06.06.2022
Bery
čidlo teploty nasávaného vzduchu a výfukových plynů mi přijde teda smysluplnější a jednodušší. navíc - víc budíků, víc radosti v tvém podání...
14:24:45
06.06.2022
06.06.2022
Laky_CZ
Čidlo bude umístěno tam, kde je vypouštěcí šroub blíže k přední části vozu. A tam mám i uchycené tažné zařízení takže to ten vypouštěcí šroub kryje.
12:36:49
06.06.2022
06.06.2022
-> Vojťas:
To už by z toho bylo EAčko ne?
12:08:37
06.06.2022
06.06.2022
Jindas
-> Vojťas 06.06.22 11:54:32: Včetne akustického projevu
11:54:32
06.06.2022
06.06.2022
Vojťas
-> stepan: no vidis, a muze to jeste doplnit kontrolkou na ztratu cidla
11:12:23
06.06.2022
06.06.2022
stepan
-> Laky_CZ: Pozitivní je, že až ten výpušťák s čidlem někde urazíš, zjistíš to hned na budíku.
21:18:54
05.06.2022
05.06.2022
Laky_CZ
-> StepaNoFUN: je to čistě jen frajerinka no
20:52:56
05.06.2022
05.06.2022
-> Laky_CZ: To asi bude ale v našich (zeměpisnejch) podmínkách není teplota oleje převodovky limit. Tuhle hodnotu nesledujem ani v závodním nasazení. Není důležitá. Ten olej to prostě zlvádne a mimo limit ho neohřeješ.
Jestli to chceš jako frajeřinu, tak prosím. Ale fakt je to nedůležitej údaj.
