Vymena zadních pružin
22:45:58
09.04.2008
09.04.2008
-> RottenAngel: samozrejme musis pod tim ramenem mit hever - jinak te to ustreli kebuli...
22:43:29
09.04.2008
09.04.2008
Me udivuje co lidi nevymysli za ptakoviny jen aby nemuseli udelat takovou jednoduchou vec...
Pokud sezenes stahovak na pruziny tka jediny co budes muset povolit je tlumic... Pokud nesezenes tak bude muset povolit spoj podelneho a sikmeho ramena a jednoduse prizinu vyndat... S tou pruzinou jen tak neotocis.
19:59:20
09.04.2008
09.04.2008
RottenAngel
No tak na vymenu sa necitim, zaznacovat polohy a pod. Vidim to ze by som zrejme hned musel na geometriu, ka by sa mi to vobec podarilo, v zivote som to nerobil, ja viem ze raz treba zacat, ale v tomto pripadne by som len chcel tu pruzinu pootocit, nech pri ruzeni nesucha o kasnu, nejake napady?
-> Nwkt:
-> Nwkt:
19:54:34
09.04.2008
09.04.2008
-> RottenAngel: Dát nový pružiny
19:53:22
09.04.2008
09.04.2008
RottenAngel
Zdravim, pridruzim sa k teme, mam rapid 130 a chcel som sa spytat ako sa da najlahsie POOTOCIT pruzinou, nakolko sa mi ohla do takeho riadne pretiahnuteho pismenka C a teraz mi dre pri ruzeni o kasnu. Druha je sice tiez rpehnuta ale tym spravym smerom, od kasne. Je nejaky jednoduchy sposob ako tuto zavadu odstranit? Vdaka
14:56:58
29.03.2006
29.03.2006
-> Rabbit: tak nerikam sponku z plisku 000nic :-)
23:10:25
25.03.2006
25.03.2006
rolls
kua...zoberes pojazdny hever, das nanho hrube poleno alebo niekolko dosak a tesne pri kolese to dvihnes, kde je problem? simple
22:47:13
25.03.2006
25.03.2006
Rabbit
VeTëV:
Tak to nevim jestli je ideální nápad. Sponka praskne a roztahující se pružina ti ustřelí hlavu. (Au!) Spíš bych pořádně založil přední kola a zvednul zadek co to dá. Třeba i víc heverama. Takovej ten jezdící pod motor a panenku třeba pod tažný a nebo prkno a por příčku motoru.
22:57:08
22.03.2006
22.03.2006
dazdoo - zrušená registrace
nemusis dat uplne dole tlmic, len spodok a potom ho zasun hore, lebo ak ho das prec, potom sa blbo triafa do tej diery hore, ked bude hore nebude zavadzat, a spruzinou sa da v poho namipulovat
13:09:10
19.01.2006
19.01.2006
-> čakom: Stahovák si uděláš jednoduše vem dlouhej šroub , nebo závitovou tyč prostč pérem, nahoru a dolů dej takový podložky aby se to opřelo o pružinu a uprostřed to mělo díru na prostrčení té závitové tyče. pak vemeš na každej konec jednu matici a stáhneš to k sobě. zdrátuješ závity drátem, vyndáš "stahovák" a vložíš do auta, pak heverem zvedneš rameno tak aby si co nejvíc zatížil pružinu a přecvakneš dráty.
21:31:56
17.01.2006
17.01.2006
red.bill
-> čakom: nebo oddělej nohavici, rameno přizvedni heverem oddělej tlumič a pusť dolu a máš to...
18:25:40
17.01.2006
17.01.2006
čakom
-> minno: HAhaha
22:11:07
16.01.2006
16.01.2006
-> čakom: tak je tolepsi co si budeme povidat...pak je jedna moznost zatizit zadek co to da aby si to sedlo a sepnout k sobe treba tri zavity nejakou sponkou . vice cedrych...
21:48:55
16.01.2006
16.01.2006
-> čakom: de to hur, ale s trochou zrucnosti a praxe to de taky tak
21:41:11
16.01.2006
16.01.2006
-> čakom: použi pinzetu
21:38:01
16.01.2006
16.01.2006
čakom
-> vhml: No jo dostat ji ven je jedna věc ale dostat jam jinou dude asi trochu obtížný?
20:19:22
16.01.2006
16.01.2006
jestli mas silu tak ne
sundej kolo,vyndej tlumic,sudej pasku pod polosou, vem pacidlo a s trochou sily ji dostanes ven
20:10:37
16.01.2006
16.01.2006
čakom
Jak na to? Je k tomu potřeba nějakej stahovák na pružinu?
