rozborka vlecka
1067 příspěvků (zobrazeno 501 až 550) od 04.09.2006 do 05.11.2019, založil/a DOOlittle
09.06.2011
-> minno 09.06.11 12:11:57: No vida, strana 5 zhruba v půlce můj příspěvek a nad tím i obrázek od kastrola 5
12:33:50
09.06.2011
Tuner#2 09.06.11 12:23:54 napsal:
→ minno 09.06.11 12:11:57: U nás v každé mototechně.
Jak utahovat jsem tady už popisoval nedávno s Gryzlym – teď nevím téma
zkus najít, nebo po obědě mrknu.
písané je to tu v tejto téme -> Tuner#2: dobre tu sa baví o vlečke ale ja tiež z času na čas potrebujem meniť a nedávať novú manžetu a tie ako sú pri spidane sa kúpiť samostatne nedajú , teda len také z blata . Robil som to podľa tvojho návodu ale určite to nedrží tak ako táto hrubá plechová zakvačená koľko ide a stiahnutá tou proste nehnem , preto sa čudujem minnovi že ich má a nechce použiť -> minno: ak by si tie spony nepoužil - tie spidanové tak sa ozvi dohodneme sa , mne sa hodia
12:25:12
09.06.2011
-> suri: Nikdy jsem neměl problém, navíc se tu bavíme o vlečce, na Fa/Fe jsou ty stahovací kleštěma, ty drží taky dobře.
12:23:54
09.06.2011
-> minno 09.06.11 12:11:57: U nás v každé mototechně. Jak utahovat jsem tady už popisoval nedávno s Gryzlym - teď nevím téma zkus najít, nebo po obědě mrknu.
upraveno 1x, naposled 09.06.2011 12:24:12
12:15:33
09.06.2011
-> minno: sú to ešte stále originál spony pre feliciu , robí sa krátka a dlhá iné nie -> Tuner#2: neberiem ti pri škodovke ale nech robím čokolvek pri vonkajšom felda fávo klbe to nevydrží a uvolní sa to , na vnútorných drží
12:11:57
09.06.2011
-> Tuner#2: dá sa to ešte niekde zohnať? akým spôsobom sa to uťahuje? Nevieš náhodou aké dĺžky spon (priemer) sú potrebné?
12:09:52
09.06.2011
-> minno 09.06.11 10:57:00: Mám tam origo 6 let a není nic lepšího, stejně tak je dávám i na omotávku na svody...
zvětšit rozborka vlecka - obrázek od Tuner#2 - zrušená registrace vložen 09.06.2011 12:09:52
11:49:17
09.06.2011
-> minno: však si to vyskúšaj ja si robím auto aj sebe aj druhým tak aby som to znova nerobil
11:43:14
09.06.2011
-> suri: lepšie ako drôtom do oka sú aj plasťáky3
11:16:26
09.06.2011
-> minno: tak gomety ja nepoznám lebo montujem len origo a spidan manžety ale tak kúp také ako sú pri spidanoch - síce len čína sa robí a nie sú bohvie aké ale lepšie ako drôtom do oka
11:04:38
09.06.2011
-> minno: nemam ted nemůžu žádnou najít.
10:57:00
09.06.2011
-> suri: no tie spidan ešte dajme tomu, stiahnem klieštami a je, ale tie gomet nie.
-> havlik: a to sú aké? nemáš foto?
10:52:44
09.06.2011
tak dej ty uplně dobový 4
10:51:30
09.06.2011
-> minno: nerozumiem čo sa ti na tom nepáči img8.rajce.idnes.cz/d0802 /.../Fotografia0709.jpg máš tieto spony?
img8.rajce.idnes.cz/d0802 /.../Fotografia0719.jpg
upraveno 1x, naposled 09.06.2011 10:52:49
10:49:16
09.06.2011
-> suri: v podstate žiadny, len sa mi to moc nepáči, taktiež ani tie druhé dve Gomeťácke ktoré mám, ktoré treba zatiahnúť, zahnúť a zaistiť. Tie rukou moc dobre zatiahnúť nejdú. Tak preto zisťujem či nie sú odskúšané nejaké jednoduchšie a účinné riešenia.
10:35:38
09.06.2011
-> minno: áno mal som 1cm široké - ešte horšie ako tieto úzke držalo to menej lebo toto sa zareže aspoň , neviem ale pri tvojich problémov z únikmi mazív by som dal to čo tam patrí , aký máš problém zo spidanovými?
10:34:39
09.06.2011
Takto nejako, lenže on má tie sponky také úzke, ja by som použil také 1 cm široké.
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/6780_2011-03-24_ 21-44-54_73.jpg
10:23:19
09.06.2011
-> minno: ja viem aké spony myslíš , mal som profi čo držia a neroztrhnú sa ale nič moc
všeobecne to pri poloose nejde dodržať ale ja nasadím manžetu pridvihnem šroubovákom a handrou prebehnem a odmastím trošku , ale plastové spony na vonkajšom klbe na felicii mi nedržali a kydalo to von vazelínu , ja som za tie spidanové tie zakvačíš zatlačíš kliešťami a nevieš o nich , poloosy s nimi sú vždy suché a sú to v podstate origo spony
10:20:30
09.06.2011
-> suri: no že by to nedržalo sa nebojím, možno myslíš iné plastové, ja myslím tie také zúbkované elektrikárske, tie dotiahneš čo to dá. Takže pod manžetou je dobré mať to vyčistené do sucha pred zosponkovaním? lebo na jednom kĺbe mi už trošku vytlačilo vazelínu von ako som to včera skúšal v garáži ešte nedotiahnuté. Takže vytrieť, odmastiť, a dať sponu, OK.
10:17:17
09.06.2011
-> minno: hadicové nie to je cigánčina
10:16:20
09.06.2011
-> ozzman1000: hadicové sa mi tiež nepáčia3
10:11:45
09.06.2011
-> minno: ako nevieš spidan spony nasadiť? však to natiahneš koľko sa dá a zakvačíš na zub a stlačíš kliešťami na klince , nič spešl nemám a všetky držia
plastové teda ja neodporúčam , neudržia to dlhodobo suché aspoň teda na klbe ktorý má veľký pohyb a uniká vazelína , navyše dať to tam aby to trocha držalo je prakticky nemožné , treba to mať dokonale odmastené
10:11:11
09.06.2011
ozzman1000
-> minno:
daj tam hadicové spony 4
09:43:35
09.06.2011
V poslednom čase dosť často vidím použité plastové "spony" na manžetách na poloosiach.
Máte to už niekto dlhší čas odskúšané? Mne sa tie originál plechové spony od sady manžiet Gomet a Spidan vôbec nepáčia :( Asi som debil ale nedokážem to bez tých spešl klieští na to dostatočne stiahnuť a práca s tým je fakt o ničom.
Tie plastové by mali byť podľa mňa OK, mám tu už nachystané od kolegov z práce také pekné široké ako tie plechové a dá sa to pekne ľahko dotiahnúť a nemusím riešiť pikačoviny. Prasknúť by to nemalo.
09:06:09
07.06.2011
-> Gryzly: veď práve preto som radšej použil samoistiacu maticu, v prípade potreby bude ľahšia demontáž, nebude treba odisťovať zle prístupné zaklepnutie.
08:30:47
05.06.2011
Tož sorry za tu dezinformaci. Já to měřil šuplerou na použité matce. Možná jsem se o dílek přehlídl.
-> minno: tydle vnitřní matice mi nikdy nešli pořádně zaklepnout, je tam blbej přístup. a nemusíš se bát, že by jsi tu matici ztratil, ta vždy zůstane v prostoru mezi poloosou a tím unašečem. ;-)
22:08:33
31.05.2011
-> minno: to je ok to nikde nepôjde ani bez toho , čo som rozoberal asi jednu vlečku tam to nebolo ani zaklepnuté - asi zabudli a držalo
22:06:46
31.05.2011
A pohľad z boku. Meral som to a silónový krúžok zasahuje asi 2 kružnice závitu. Matice som nelepil. Malo by to snáď stačiť, nie?
zvětšit rozborka vlecka - obrázek od minno vložen 31.05.2011 22:06:46
22:04:25
31.05.2011
-> minno: ok to bude ale lepil by som tie matky
22:03:23
31.05.2011
Unášače som na hriadeľ prilepil, pretože mali malú vôľu, i keď drážkovanie bolo bez sebemenšieho náznaku vymačkania či poškodenia.
Takto je matica po dotiahnutí na predpísaný moment.
zvětšit rozborka vlecka - obrázek od minno vložen 31.05.2011 22:03:23
22:01:40
31.05.2011
31.05.2011
Na vnútorné unášače som použil miesto zaklepávacích, takéto samoistiace matice stiahnuté na frézke na výšku originál matice.
zvětšit rozborka vlecka - obrázek od minno vložen 31.05.2011 22:01:19
21:59:57
31.05.2011
-> suri: vďaka.
21:36:07
31.05.2011
-> minno: TAK!
21:21:07
31.05.2011
-> suri: ok, takže pre istotu je lepšie radšej to tam dať, ako nedať, nič tým neskazím, len tým môžem tomu dopomôcť.
21:17:35
31.05.2011
-> minno: nerozleptáva to nič , základ je dobre odmastiť a nedávať toho kilo , stačí jemne , máš to na rozoberateľné a nerozoberateľné spoje a pod
upraveno 1x, naposled 31.05.2011 21:17:58
21:15:15
31.05.2011
Mám otázku, tie lepidlá Locktite na závity a drážkové hriadele, sú "bezpečné"? Možno je to blbosť čo sa spýtam, ale nepoškodzujú tie lepidlá materiál? "Nenaleptávajú" napríklad nejako ten kov atď., čiže keď takto prilepený spoj rozoberiem, nič tomu nie je? Resp. spýtam sa ináč, môžem takto lepiť spoje dookola? Zalepím, zložím, potom zas rozoberiem v prípade potreby, zas zložím a tak?
21:11:49
31.05.2011
-> Xhanz: je tam určite 27čka, pred pár minútami som tie matice doťahoval.
20:26:21
31.05.2011
Xhanz
-> kamikaze: no tak pak je to pohoda. 27 mam min 2x. Ono nejjednodussi by bylo se mrknout,nez vas tady otravovat takovejma kravinama-je mi to jasny, jenze to pred barakem nemuzu a jak s tim dorazim na misto rozborky,tak bych tim zase ztratil pul dne nez bych tu pripadnou 26ku sehnal. Tak sem radeji ztratil 5 minut vam :-D
19:15:42
31.05.2011
kamikaze
-> Xhanz: Je tam 27, i kdyby tam byla 26, tak ji 27 ořechem povolíš (i když je to prasárna3), eventuelně si z 0.5 plechu uděláš "redukci"4
19:08:57
31.05.2011
myschaak AZNP K.Hora
-> Xhanz: když by byla 26ka tak avie na 16kách má matky na kolech na 26ku klíč...takže sehnat od nějakýho furgonisty klíč na kola)
17:00:39
31.05.2011
kamikaze
-> Xhanz: Když si vzpomenu, tak se večer mrknu4
16:51:35
31.05.2011
Xhanz
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: ja jeste zadnou prave. Chystam se o vikendu na to. Ale budu to delat u strejca na zahrade,kus za brnem kde bydlim,tak at jsem pripravenej. To s tou 26kou mi tvrdil par prispevku nazpatek Gryzly. Ale cim vic to koumam tim min pravdepodobny se mi to zda.
16:38:59
31.05.2011
-> Xhanz: dost o tom pochybuju, páč 26 nemám ani jsem nikdy neměl a pár vleček jsem rozdelával .. spíš 24 nebo 27mm
16:33:06
31.05.2011
Xhanz
-> Gryzly: chlapy fakt je z vnitrni strany na hrideli napravy 26ka orech? At shanim jak shanim (mysleno po znamych) tak nikdo nema. Je to asi atyp. V obchode samozrejme maji. Ale tyhle velky orechy jsou drahy.
22:13:50
30.05.2011
-> Zeke-ten šestý: Nojo v poho. Nakonec z tech vraku vysla pekna palubka :-)
22:11:21
30.05.2011
kamikaze
=> minno: Area 51, kterou na mapách.cz najdeš snadno, teda pokud jsem se nespletl3
upraveno 2x, naposled 30.05.2011 22:12:21
22:07:15
30.05.2011
-> Nwkt: 3 3
-> minno: Tuxíkovo doupě 4
22:05:39
30.05.2011
Zeke-ten šestý
-> Matthes, záškodník z TechWebu: bo tu pro tebe nekdo zčořil.....41
22:05:08
30.05.2011
Zeke-ten šestý
-> Nwkt: 3 3 3
