jakou lamelu?
35 příspěvků (zobrazeno 1 až 35) od 03.10.2006 do 05.04.2007, založil/a Olgoj Chorchoj
13:46:29
05.04.2007
05.04.2007
-> vhml: idem im napisat mail
12:06:28
05.04.2007
05.04.2007
-> gabo00000: ja myslim ze jo, zkus tam zavolat
08:45:51
05.04.2007
05.04.2007
-> vhml: a poslu mi to na sr?
08:22:41
05.04.2007
05.04.2007
-> gabo00000: www.renovak.cz zavolej tam a domluvis se na vselijakejch vecech
22:16:09
04.04.2007
04.04.2007
Vojtik
Ferodo-Renovak Kostelec nad Orlicí
21:57:00
04.04.2007
04.04.2007
-> vhml: co aky renovak?
18:30:13
04.04.2007
04.04.2007
v patek sem jim lamelu poslal, dneska prisla. parada. ale jeste sem ji nevidel, prisla rovnou na dilnu tak ji prebiral tata. zejtra poreferuju podrobneji
23:21:32
01.04.2007
01.04.2007
-> gabo00000: v to, Renovaku by to pro ne nemel byt problem vyrobit...
13:51:26
01.04.2007
01.04.2007
hosi pls nikde sa neda zohnat odpruzena kovokeramika 190ka?
12:37:47
01.04.2007
01.04.2007
-> Vojtik: tak to je potom sranda prace, ja to tam mam kolem 300km
12:01:05
01.04.2007
01.04.2007
Vojtik
-> vhml: já to mám naštěstí na trase mnou každý týden ježděné služební cesty, tak to tam dám a příště vyzvednu:)
12:02:38
31.03.2007
31.03.2007
-> Vojtik: jj, mluvil sem primo s vedoucim, HDS se to jmenuje na spojky a beral na brzdy a cena vychazi na 500... doufam jen ze to stihne prijit zpatky...
11:05:38
31.03.2007
31.03.2007
Vojtik
-> vhml: No to HDS je právě ten Beral - kompromis mezi keramikou a obyč obložením, taky do něj půjdu. Když to tam dám, tak druhej den je to hotový a stojí to 400,-
20:00:16
30.03.2007
30.03.2007
vidim ze tu sa riesi aj moj problem......
19:27:25
30.03.2007
30.03.2007
tak sem dneska poslal lamelu do Renovaku. Daji tam ten mezityp mezi seriovkou a keramikou, oznaceni HDS. cena 500Kc, behem pristiho tejdne by to melo prijit a ostrej test probehne o vikendu pri posumavskym poharu rally
07:39:51
30.03.2007
30.03.2007
deathcat
-> Vojtik: Mně ten beral vyhovuje, jezdim na ní už asi třetí rok.
22:23:47
29.03.2007
29.03.2007
otevru stary tema protoze se v nem resi muj aktualni problem.... chci dat odpruzenou spojku, uz ji i mam ale na nas vykon 90kW to chce jiny oblozeni a tak otazka zni: lze ten Beral nechat nanytovat nekde na plzensku?? treba v plzenskym ferodu?? a jak dlouho to trva??? ja bych to nutne potreboval do tydne. Diky za kazdej tip
00:25:32
08.10.2006
08.10.2006
Štěpán
-> Olgoj Chorchoj: sachs pritlacak felda1.6 lamela odpruzena sachs 1203 s1500 :-)
09:05:29
05.10.2006
05.10.2006
jate-line
Mam taky Sachs oboje a zatim v pohodě.
16:35:11
04.10.2006
04.10.2006
TUNER
Jj,keramika je dost ostrá,hlavně když se ohřeje...to je potom docela peklo.....Taky bych časem až (jestli)))) odejde zkusil nějakou odpruženou keramiku...na šetření převodovek...
13:57:47
04.10.2006
04.10.2006
karco
som na hranici 70kw kombinacia je z neodpruzena kovokeramika+1,6 pritlacak a bohate to staci v premavke to je dost zle..ale na zavodoch to je podstatne lepsie ako seria.v blave jeden pan preraba seriove na kovokeramicke odpruzene resp komplet sady aj s mekanom takze dalsia volba bude toto
13:31:56
04.10.2006
04.10.2006
Vojtik
JE TO ŠPATNÝ?
11:58:45
04.10.2006
04.10.2006
Bery
jj,beral se to svinstvo jmenuje:-)
10:33:23
04.10.2006
04.10.2006
Vojtik
V Kostelci nad Orlicí v prodejně Ferodo Renovak nabízej spojku s obložením Beral a je to prej kompromis mezi kovokeramickou a obyčejnou spojkou a stojí asi 400,- a dávaj to na vámi donesenou lamelu místo původního obložení. Chci ji na jaře zkusit na novej motor
09:30:01
04.10.2006
04.10.2006
Bery
můj současný hybrid je od všeho kousek.Přítlačák mi na poslední chvíli donesl Apple z nějaký feldy,pak tam je odpružená lamela s nějakým lepším obložením- základ je ale sachs,přítlačák Luk,a valeo tam taky nechybí.Zatím funkční!
20:15:14
03.10.2006
03.10.2006
-> Tuner#2: je to mozny, ja to nak nekoumal, vzal sem oboji sachs, s nasima najetejma kilometrama se ani lozisku nic stat nemuze, hlavne aby to prenaselo kroutak
18:08:16
03.10.2006
03.10.2006
-> vhml: Neříkám že je špatný, ale ty pacičky na opírání ložiska mělo Valeo v době koupě (cca. dva roky) lépe a bytelněji udělané (větší plocha na opření ložiska a míň se kroutí) a i v obchodě mě to známej doporučil takhle nakombinovat.
17:31:46
03.10.2006
03.10.2006
favo110lrs
jj
17:27:34
03.10.2006
03.10.2006
-> Tuner#2: my mame Sachs oboji a hraje to
16:24:40
03.10.2006
03.10.2006
-> vhml: Mám taky Sachs a spokojenost, ale přítlačák Valeo, protože má lepší matroš na ty packy na ložisko.
16:21:46
03.10.2006
03.10.2006
ferodo nedavat, aspon ne repasovanou. 90kW udrzi jen tak tak, odzkousenou mam Sachs a spokojenost, na priste tam jeste pude odpruzena at se setri prevodovka
14:39:22
03.10.2006
03.10.2006
TTomas
Jo kovokeramicka je dobra. Jedinej problem je, ze je budto zapnuta nebo vypnuta. Nic mezi tim. Na beznej provoz bych u tech 70kW dal spis nejakou Ferodo, pripadne pritlacak a lamelu z feldy 1.6.
13:45:57
03.10.2006
03.10.2006
-> Labros: Mluv za sebe :o) Pokud tam máš skutečně takový výkon, tak průměr 190 se dělá kovokeramická spojka a ta udrží i TUNEROVO 110kW - co vím, tak jí má i pár lidí na "normálním motoru"
13:42:28
03.10.2006
03.10.2006
nemáme motor nad 70kW. Nebudeš to spíš vybírat podle setrvačníku?
13:05:30
03.10.2006
03.10.2006
Olgoj Chorchoj
dáváte u motorů nad 70kw nějakou jinou spojku, než je origo 190? Kde to kdyžtak seženu? dík
