Převodovka - nastaly problémy
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 29.03.2007 do 30.03.2007, založil/a Petrxall
30.03.2007
haso
-> ecartsiger: skus vymenit ten hlavny spojkovy valec, aspon nam to pomohlo ked nam neslo radit4
20:41:57
30.03.2007
Petrxall
já blbec, už píšu i sám sobě 3 ted sem si toho všim
20:07:26
30.03.2007
Petrxall
-> ecartsiger: jo nevim jestli to má vliv, ale vysledoval sem,že ta trojka tam jde blbě jenom když řadim z dvojky a když mám trochu větší rychlost (40-60) a to zejména ve městě, kde potřebuju rychle řadit...
20:05:38
30.03.2007
Petrxall
Tak hlásím, že odvzdušnění, resp výměna brzdovky nepomohla. Vzduch tam původně nebyl, ale nějak jsme to přepískli a vypustili celou nádržku s kapalinou, takže sme to museli opakovat znova a znova dolýt brzdovku. Trojka tam jde pořád blbě, v podstatě nic se nezměnilo.. 8 fakt mě to sejří...
18:48:32
29.03.2007
Petrxall
-> Syny: to je v poohodě, hlavně že sem to rozluštil 1 řek bych, že seš na tom s pravopisem oproti některým ještě dobře.. 6
18:45:57
29.03.2007
-> Syny: Jinak sory za pravopis - jeste sem se nenaucil psat - tak snad to chapes 1
18:44:38
29.03.2007
-> ecartsiger: nemas zac - mozna to tim nebude 8
18:31:34
29.03.2007
Petrxall
díky, zítra zkusím 6
18:18:14
29.03.2007
mno je vzadu kdyz za zadnima sedakam sundas ten prostredni kryt, tak je tma picus na nelejvani oleje s cervenym vickem a velde je takovej pindout s cepickou... Tak to je vono. Jeden zacne slapat na spojku a druhej povoli toho pindoura a nechava odtect zasranou brzdovku nebo odsycet vzduch. Ale pozor!!! musis to utahnout driv nez kolega zacne spojku opet poustet, jinak to zas zavzdusnic... Opakuvat do ty doby nez pujde jen brzdofka krasne zluta... A davej bacha at te nedojde brzdovka v nadobce - tim bys to opet zavzdusnil a delal znova... Me to delalo to samy... neslo radit... a nebo jen ztuha... Nekdy sem musel vypnou motor aby tam sel ten kvalt... A blyl to vzduch... Kazdopadne vetsinou zavzdusneni zpusoby spojkovy valec, takze pokud to opravdu bude zavzdusnenim, tak vymenit rovnou i ten valec 4
18:12:57
29.03.2007
Petrxall
a mohl bych poprosit o nějaký malý návod? vím, že to není nijak složitý,ale nevim ani kde najdu ten odvzdušnovací šroub a na co si dát pozor...
17:44:07
29.03.2007
odvzdusnit spojku 4
17:24:54
29.03.2007
Petrxall
Mám problém s 5q u rapida, když sem auto koupil, řadilo se s ním uplně krásně, kvalty tam šli jedním prstem, původní majitel mě obeznámil s tím, že dělal gočko převodovky a vyměnil synchrony za originál nové. Dnes, po cca půl roce, je to někde uplně jinde, příjde mi, že převodovka jde jak kdy z tuha, občas nejde zařadit jednička, ale ted co mi vadí nejvíc jde hrozně blbě trojka. Pokud stojim a řadím, je to v poho, ale jak jedu, tak jak kdybych se tam zastavil o nějakou gumu a nepustí mě to, prostě až naponěkolikátý. Dolil jsem tam převodák a dál nevim, co kde bych moh seřídit, opravit... samozřejmě bez demontáže převodovky....pomozte pls, dost mi to vadí..
