co mohlo odejít?
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 30.03.2007 do 01.04.2007, založil/a artycok
01.04.2007
najcastejsie zvykne povolit sruba ktora drzdi pokope kulisu a tiahlo ... a vyzera to na ten tvoj pripad
01:41:50
01.04.2007
Matsoft
moznosti je vic...................... .....
1) kulicka na kulise razeni se rozpadla
2) kulisa se odpojila od tahla razeni
3) vypadl ti sroubek co spojuje tahlo razeni s prevodovkou
4) nejhorsi moznost - zlomila se ti ta "hokejka" co v převodovce prepina kvalty...
01:15:01
01.04.2007
home.mark
aj ja si myslím ze najprv v interieri pozri ten plechovy dekel kde je spoj - ja som ho mal dost uvolnený.
15:41:55
30.03.2007
-> artycok: Nejdřív koukni v interiéru na tu kulisu 4
15:40:45
30.03.2007
artycok
No sem zaparklej na docela rušný ulici, tak se mi pod auto moc nechce, tak nejdřív kouknu pod ten dekl a pak až kdyžtak půjdu níž. Dík za radu. Kdybych nic nenašel, budu se ptát dál 8
15:34:28
30.03.2007
mezi sedačkama pod kobercem máš dekl a pod nim je spojené táhlo s kulisou, tak nejspíš bude zlomený táhlo v tom spoji...
15:30:23
30.03.2007
Asi se ti jen rozpojilo tahlo od prevodovky vlitni pod auto odplechuj sahni a budes vedet hned.
15:25:46
30.03.2007
artycok
Ahoj lidi, může někdo poradit? Nejprve tam při řazení hlavně z dvojky nešla občas trojka (párkrát sem si škrt o zuby). Pak tam nešla skoro nikdy a přidala se i 4ka. Když no a pak už jsem z toho byl na nervy, ale potřeboval jsem dojet. Náhodou jsem zjistil, že když se tam nechtělo 3ce, ani 4ce, tak sem zkousel 5ku a ona tam spadla 3ka. Prostě jako by to bylo celé šoupnuté doprava. Problém nastal když sem chtěl zaparkovat. Zpátečka tam fakt nešla, padala tam 4ka i když jsem zkoušel mezitím popojet dopředu. Nakonec při posledním pokusu v tom trochu luplo a nešlo vůbec nic. Prostě se šaltpáka vrtí v libovolném směru bez odporu. Stejné je to i když je motor vypnutej.
Neví někdo co s tím?
