přední pružiny!!!
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 31.03.2007 do 03.04.2007, založil/a lubas
03.04.2007
Saky
jinak rozmyslet se uz asi moc nemusis.. nebot 260ky mam posledni a uz je asi ani delat nebudu, dal uz jen asi 250ky podle me jsou lepsi, ty budu nechavat behem 14dnu motat tak pokud je nekdo cchete dejte evdet at Vam udelam barvu jakou chcete jinak uz delam na sklad jen cervene a zlute vic barev uz nedelam..
20:21:01
03.04.2007
Saky
to je tezka otazka o kolik to pujde dolu to zalezi na stavu pruzzin ktery tam mas ted.. spis se podivej na auta co je maji tech je tady celkem dost.. stane nestane.. urcite se nestane ten katastrofickej scenar co si popsal.. ale s vyztuzenou je to proste lepsi..
19:50:08
03.04.2007
Zdeněk.
-> Saky: a stane se něco, když ji zatim nevyztužim? A můžeš mi napsat o kolik cm pujde předek dolu (u 250 i u 260) pořád nevim jaký koupit. 6
19:28:54
03.04.2007
Saky
asi takhle vyztuzit napravu je vhodne vzdycky to je jedna z nejrozumnejsich uprav na predni naprave hned po GO-)
15:48:33
03.04.2007
Zdeněk.
já pořád nevim, jestli koupit od sakyho 250ky nebo 260ky, nechci pořád spravovat předek po každým přejetí příčnýho práhu, ale zase chci mít předek níž než zadek. 8 a chtěl bych se Vás zeptat k těm 250tkám, je nutný vystužit přední nápravu? Nezničí se tou tvrdostí? Nebude stabilizátor vytrhávat most, když to bude nižší?
13:52:51
03.04.2007
lubas
jo jo dik za odpovedi i pripominky, vypada to ze koupim ty 260ky od Sakyho, a do budoucna mozna pritvrdim i ty tlumice, ale to je jeste ve hvezdach 4
08:47:37
03.04.2007
FORM - zlomená ojnice
a první užovky 278
08:47:15
03.04.2007
-> kubina: Já myslel ža na garde dávali 305mm nebo je to omyl?
08:22:57
03.04.2007
Kubina AVTOBA3 CCCP - zrušená registrace
-> lubas: sezen si predni pruziny z garde nebo pripadne z uzke 105-120.jsou nizsi a v pripade gardovackejch i stejne tuhe jako rapid
14:31:39
01.04.2007
Saky
PetrP136: dekuji-)
09:46:44
01.04.2007
-> biker.boyz: po první projížďce si to malinko sedlo a i když vzadu na vlečce nemám nejnovější pružiny tak to vypadá rozumně, auto nedělá klín ani motorový člun. Vzdálenost mezi kolem a lemem je v předu pořád o kousek větší než vzadu.
09:40:18
01.04.2007
Zdeněk.
-> FORM: máš nějakou fotku z boku jak je auto vysoko? kleslo Ti to nebo se musí zaject...
09:13:44
01.04.2007
Jsou stejně tvrdé, mám k tomu malinko tvrdší tlumiče z motexu a spokojenost
22:37:07
31.03.2007
PeterP136
-> lubas: Saky tu uz snad 100x pisal ze tie 260 by mali byt rovnako tvrde ako origo, tak ho predbehnem a nebude to musiet pisat aj 101 raz :).
21:59:09
31.03.2007
Vojtik
-> lubas: ty 260 má FORM
21:15:39
31.03.2007
Zdeněk.
-> lubas: k těm 260 by měly stačit origo tlumiče 4 a má je tady hodně lidí, tak se koukni k nim
20:10:46
31.03.2007
-> lubas: Zeptej se Sakyho, to jsou jeho stránky
20:08:48
31.03.2007
lubas
-> Nwkt: myslis ze k tem prvnim (260mm) bych mohl nechat origo tlumiče?? a neměl bys nahodou foto jak to pak vypada!! Diky
19:57:09
31.03.2007
lubas
Chci se zeptat kde sehnat kratsi predni pruziny na rapida, ale zas aby nebyly tvrdší než origo, protoze nechci měnit i tlumiče. kdyztak napiste nejakej kontakt nebo tak neco.
