Asi svislaky...
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 01.04.2007 do 12.04.2007, založil/a Syny
12.04.2007
-> Syny: ono všechno zní složitě ale ve skutečnosti je to jednoduchý..
18:19:44
11.04.2007
-> Luděk: Jo, rizeni je kompletne novy az na svislaky...
-> ondie: Sou promazany - rok, sem to delal loni v dubnu... Promazuje - ale na to bych to nevidel...
-> Labros: To uz je na me moc slozity 1
Zkusim to promaznout a pokud to bude na hovno porad, tak je asi vymenim - uvidim jeste...
13:54:01
11.04.2007
Luděk
-> Syny: když máš maticové řízení,tak co pomocný čep,ten je taky nový?
13:51:50
11.04.2007
-> Syny: můžeš zkusit odpojit řízení od svisláku, pokud máš stahovák, tak jen vyndáš závlačku, matku a vytlačíš čep. A pak si můžeš kolem kvedlat sem tam a zjišťovat jestli drhne svislák a kterej.
13:26:42
11.04.2007
ondie
-> Syny: na těch svislácích máš zvenčí mazničku..zkus to nejdřív promazat..třeba to bude ok
19:22:56
10.04.2007
myschaak AZNP K.Hora
-> Syny: bo sekáčem,tak to robim ja
17:38:24
09.04.2007
-> petr s: mno to by slo 1 Diky
17:31:58
09.04.2007
-> Syny: Existuje třeba důlčík a tím si uděláš důlek tam kde je ryska
17:28:59
09.04.2007
-> petr s: aha... 1
17:21:46
09.04.2007
-> Syny: Označíš si jak byl natočen
17:16:21
09.04.2007
-> petr s: takze se s nim nemusi hejbat pri vymene?
17:14:15
09.04.2007
-> Syny: Tak spodní exentr má rysku a musí zůstat na stejném místě potom by to mohlo sedět
17:10:17
09.04.2007
-> petr s: neeee 150 mno a co by se muselo stat aby se delala znova? Mno ja ji totiz mam 14dni hotovou za 700 a nechci to delat znova... 8
17:08:27
09.04.2007
-> Syny: oboje
17:04:47
09.04.2007
-> petr s: a co konkretne? Sbihavost? Nebo i odklony?
17:01:29
09.04.2007
-> Syny: Pokud se pohne spodním exentrem tak se musí udělat znovu
16:10:06
09.04.2007
-> qwerz: Mam matici a vse na rizeni krom svislaku a tyce rizeni je novy...
Tak co lidi nevite cm to bude - abych ty svisaky nemenil zbytecne... A jeste orazka - rozhodi se pri vymene sviskalu geometrie nebo ne?
13:44:01
08.04.2007
-> qwerz: nema hreben4
13:24:26
08.04.2007
qwerz
-> Syny: a co kuláky...? Když jsem dal nový tak šlo točit volentem lehčejc. Nemáš prasklou manžetu na hřebenu a nějakej bordel tam...
23:39:53
07.04.2007
Jeste ktomu preskakovani... Kdyz plynule otacim volntem, tak to v urcitem myste zacina jit vic ztuha a pak to jakovy rychle povoli (jakoby neco preskoci) a jde to zas v pohode dal... Dela to na oba strany... Co myslite ze to muze bejt? Napadaj me ty svislaky a nebo jeste (nevim - mozna je to kravina) misto na volantove tyci - mezi volantem a 1. homokynetakem... Jak vede to rizeni v tej trubce, kde je zamek rizeni... Mohl by bejt problem nekde tam? Nejde mi totiz zamknout volant kdyz s nim otocim doleva - doprava to jde (nechapu to) ... Ale to mi tak netrapi... spis me sere to preskakovani, pac to je za jizdy velmi neprijemny...8
17:46:55
01.04.2007
-> PeterP136: na matici jde povolit rizeni taky sem to delal ale stejne to nopomuze moc... Uz me napadaj jen ty svislaky...
-> Saky: Dik4
17:45:14
01.04.2007
PeterP136
Zvislaky to mozu byt ale skus este povolit skrutku na riadeni ak mas hreben (pri matici neviem cim sa urcuje vola v prevodke).
17:40:03
01.04.2007
Saky
vymena jako takova problem neni nejvetsi problem je vyndat ty stary.. nicmene s vyrazecima trnama neni problem, skutecna prace s tim je tak na hodku jedna strana kdyz se to vsechno jak se rika s..e
17:35:19
01.04.2007
Prosimvas, nevraci se mi volant po zatacce, rizeni jde celkem ztuha a hlavne trosku v urcitejch mistech preskakuje... Vsechno je novy az na jedno - svislaky... A mam pocit ze vsechny tyhle probemy busou pridreny svislaky... Muzete mi to potvrdit nebo vyvratit?
Jinac pokud to ty svislaky sou, nevite jak probiha jejich vymena? Ja to delat nebudu - dal bych to do servisu, ale zajia me co vsrchno budou sundavat a jak dlouho jim to tak bude trvat...
Dikes 4
