-> qwerz: Tlumiče je dobrý si dát sem:(už bych je tam dávno poslal kdyby byly money)
skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho...
zadní pružiny
18:06:46
19.04.2007
19.04.2007
Petr Urban
14:49:43
19.04.2007
19.04.2007
qwerz
-> Saky: Teď už asi ne...teď mám problém kolikrát vystačit se světlou výškou která je tam od výroby...takže snižovat nic momentálně nehodlám..
Spíš bych ocenil tlumiče..nebo jejich repasi..protože to je HRŮZA...a když bych tam dal tvrdší péra tak s mým stylem jízdy po našich silnicích je to sebevražda. Nejdřív tlumiče a pak péra, nebo současně... obráceně to udělat je o hubu, vlastní zkušenost
10:23:41
19.04.2007
19.04.2007
-> Martin120: Ale podstatně jiná tuhost. Vlečková je měkčí.
23:28:42
18.04.2007
18.04.2007
Fén
Vlečka 436 mm a kyvka 325,5 mm.
23:27:08
18.04.2007
18.04.2007
SOMALECEK (martin120)
jak vysoká je pružina na vlečku oproti kejvačkové?
05:27:31
18.04.2007
18.04.2007
Fén
-> Discovera: Myslíš toto? aukce.atlas.cz/item186857
750_gumy_mezi_zavity.html
11:59:02
17.04.2007
17.04.2007
Discovera
Lidi prosím poraďte..(možná to tu je, ale nemůžu to tu najít). Chtěl bych si dát do zadních pružin (jsou nové origo) ty gumové podložky mezi závit aby to moc nepérovalo. Mám 105ku kyvadlovku...ale hledám, telefonuji a pořád nemůžu narazit na obchod nebo někoho kdo by mi je nabídl.....Za pomoc předem DÍKy.
15:34:29
16.04.2007
16.04.2007
Saky
-> qwerz: a chces je jeste? ted uz mam cas jak na postu tak na to delat nejaky veci..
11:25:13
14.04.2007
14.04.2007
qwerz
-> Saky: šak jsem si je kdysi u tebe objednával (přední 260 myslim)...pořád že jo budou...budou..už jsou, ale nemám čas zajít na poštu..atd. Takže jsem se nedočkal..
21:45:20
11.04.2007
11.04.2007
Saky
-> qwerz: no pera se daj prece namotat na zakazku nebo koupit uz hotovy..
09:03:30
11.04.2007
11.04.2007
qwerz
-> Saky: už sem viděl na tuningu 130tku co měla sice origo péra ale dvoje..
08:59:55
11.04.2007
11.04.2007
qwerz
-> Saky: žádný nemam...
14:33:29
10.04.2007
10.04.2007
-> qwerz: při tvrdších pružinách nezapomeň na tužší tlumiče
14:32:41
10.04.2007
10.04.2007
tak to teda nechápu proč mně se vlečka zdá tvrdá oproti jiným autům.
14:25:52
10.04.2007
10.04.2007
Saky
-> qwerz: a co ti brani tam dat tvrdsi pera na vlecku?
12:28:26
10.04.2007
10.04.2007
qwerz
-> Vajda: ono to tam jde...ale jde o to že ty vlečkový péra jsou měkčí, by ti to pak asi pěkně skákalo. Vlečková náprava je tužší, má tvrdší uložení, tak má péra z tenčího drátu. Se podívej do chytrý knížky...tam máš pěkně všecko rozepsaný..
Kdybych moh tak bych dal na vlečku eště tvrdší péra než jsou, mě osobně se to zdá docela měký..
Kdybych moh tak bych dal na vlečku eště tvrdší péra než jsou, mě osobně se to zdá docela měký..12:12:49
07.04.2007
07.04.2007
Vajda
FORM: díky za nabídku určitě bych bral,ale jsem bohužel až z Moravy a pochybuju že někdy bych měl cestu
11:05:06
07.04.2007
07.04.2007
FORM - zlomená ojnice
Lepší bude tam dát vlečkové pružiny i s vlečkou, nebo nové kývačkové. Kdyby jsi měl cestu na Mostecko, tak ti za pár piv dám hodně pěkné pružiny
19:36:43
06.04.2007
06.04.2007
Vajda
hm tady na virtu asi nikdo nebude mít nějakou fotku co?????
19:35:56
06.04.2007
06.04.2007
Vajda
->aceboss: no je mi to jasný,takže jedině zkrátit???? nebo celá jiná náprava
???? - no jak to tak vidím tak bude asi lepší koupit nový
18:00:12
06.04.2007
06.04.2007
aceboss
Jakto myslíš dát pružiny ze 130(z vlečky) do 120(s kyvkou)pokud ano tak na to zapomen teda pokud je nebudeš upravovat.Ale zase na druhou stranu všechno jde když se chce.
17:40:47
06.04.2007
06.04.2007
takovou jednu predjizdim, kdyz jedu do prace, ma vzadu Vcka a musi jet pomalu nebot mu to nedrzi v zatackach.....
ale jinak slusnej offroad....
ale jinak slusnej offroad....17:09:34
06.04.2007
06.04.2007
Vajda
Mám otázku - dají se dát pružiny ze 130 (cca 42 cm) do 120 ( cca 32cm)??? pokud ano máte nějaké foto jak to vypadá???? - uřčitě se to zde už milionkrát probíralo,takže mě prosím odpusť te že zakládám nové téma
