Ložiska vlečka.
09:47:56
23.04.2007
23.04.2007
-> Sita: velký stojí asi 280kč/ks a to menší 100kč/ks
02:59:06
23.04.2007
23.04.2007
Sita
nemate nekdo aktualni ceny lozisek na vlecku (ZKL)?
19:27:59
18.04.2007
18.04.2007
No oni vetsinou vsichni uz vymeneny loziska vzadu maji.
11:31:08
16.04.2007
16.04.2007
Petrr
Tak to nakonec dopadlo takhle. :) matky sem musel odrezat. Unasece co sem mel na aute sem dolu nedostal ani stahovakem, nahratim autogenem proste nijak - takze pujdou v budoucnu nekam pod lis. Jeste stesti ze jsem mel dalsi dve hridele i s unaseci ve skrini - tyden sem je mel namoceny ve wd40(jako bych to tusil) a kupodivu sli sundat i kdyz ne lehce a jednu chvili sem myslel ze mi praskne i sverak - preci jen utahoval sem to 2m trubkou :) stejne tak stahovak. Jinak sem to vymenil asi tak za vterinu dvanact vnitrni lozisko uz nemelo klec a kulicky byly spis krychlicky. Ale ted to ticho - no parada - doporucuju vsem.
18:11:45
13.04.2007
13.04.2007
-> Petrr: nejlepší bude to stáhnut tím stahovákem ještě na autě. strká se do něj tyč na zapření o zem a ve svěráku to nebude to nejlepší. A pokud to bude stahovák nějakej doma dělanej, jako mám já a bude tak kratší šroub, tak mužeš až dotočíš šroub na doraz, dát mezi šroub a hřídel kus trubky, nebo ořech z goly kterej ti jako prodlouží šroub.
09:47:00
12.04.2007
12.04.2007
Petrr
Diky, s tim stahovahem mi to nenapadlo, dobrej napad Gryzly. O vikendu se na to vrhnu. Loziska a vse potrebne (rovnou udelam i pakny a vymenim brzd. lanovody) mam pokoupeno. Pak hodim info zda-li to klapnulo. A konečně přidám svojí Shade do ID :)) ještě jednou diky za osvetleni ...
22:13:23
11.04.2007
11.04.2007
-> Petrr: To velkou centrální matku sundej ještě než sundáš kolo a povolíš matky od disku. a ten unašeč sundáš stahovákem na bubny z kyvky. někde si ho pujč.
17:35:23
11.04.2007
11.04.2007
-> COL: uz som ta chcel upozornit
12:36:53
11.04.2007
11.04.2007
COL
-> Petrr: POZOR, to lozisko se pochopoitelne stahuje na druhou stranu nez mas naznaceno tj. smerem k matici. Jinak stahnout nejde, pac na hrideli je osazeni.
Nejak jsem to prehledl.
12:35:00
11.04.2007
11.04.2007
COL
-> Petrr: Pujde, ale nejprv musis, jeste na aute povolit tu vnejsi velkou matici. Jinak muze byt obrovsky problem ji sundat dodatecne. Klic c. 36 a 1-1.5m dlouha roura je resni. Nebo orech 36 a velke vratidlo.
11:59:27
11.04.2007
11.04.2007
-> Petrr: Musíš rozdělat celé a vyklepneš to tak jak máš 3 otazníky
11:51:20
11.04.2007
11.04.2007
Petrr
Takhle to asi nepujde, co? Tzn. musim odlisovat ten unasec kola? Tak to jsem v hajzlu to to vzteky rozmlatim uz se vidim ...
11:39:18
11.04.2007
11.04.2007
-> Petrr: Musíš to rozdělat celé
11:34:17
11.04.2007
11.04.2007
Petrr
Nikdo?
14:50:07
10.04.2007
10.04.2007
Petrr
skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho... takze takhle to od sebe vubec nemusim dostavat nebo ano?
12:15:01
10.04.2007
10.04.2007
musíš sundat obě matky sundat kryt tohop velkýho ložiska a vyklepnout hřídel i s ložiskama ven a ty pak sundáš
12:12:44
10.04.2007
10.04.2007
-> Petrr: Zkus vyhledávání, návod už tady byl mockrát.
11:23:46
10.04.2007
10.04.2007
Petrr
Myslim tyhle loziska. Radeji bych kdyby i to nekdo udelal, myslim ze k tomu je zapotrebi nejaky lis. Mel sem to rozebrany a povolit my sla jen matka smerem od prevodovky a ta druha zvenku ani za boha ... :(
10:47:43
10.04.2007
10.04.2007
Petrr
Zdravim potřeboval bych poradit v okolí Plzně, popřípadě i jinde, kdo by mi byl schopen vyměnit ložiska na zadku u vlečky? Nějak se mi do toho samotnymu nechce ... Diky moc.
