spojka se zbláznila
21:31:26
16.04.2007
16.04.2007
MerHanz
janak váles sem už vymněnil a tváří se to, že to bude ok, ale auto je odstrojený, tak sem to zkoušel jen tak doma na dvorku
21:30:28
16.04.2007
16.04.2007
MerHanz
-> petr s: to vím taky ale, ale...
20:53:44
15.04.2007
15.04.2007
-> MerHanz 15.04.07 20:47:27: Vůle tam být musí jinak budeš za chvíli měnit na spojce všechno a bude tě to stát dvakrát tolik
20:48:21
15.04.2007
15.04.2007
MerHanz
-> MerHanz: takže nejpv ten lak pač už to mám rozdělaný, pak hned ten válec
20:47:27
15.04.2007
15.04.2007
MerHanz
-> petr s: to bych rád, ale nende to když to melikno štelnu, tak tam zase nejdou kvylty spešl spátečka. A vule mezi la,e,ou a ložiskem taky zmizla. Asi mi už z toho hrabe, bo toho mám plný zuby
18:53:06
13.04.2007
13.04.2007
MerHanz
asi nejpr zkusím novej válec a pak se uvidí co dál, ale kvuli lakování nějak nestíhám
12:43:07
13.04.2007
13.04.2007
pavlas
Možná to není tenhle případ, ale napíšu svůj novej postřeh. Po zjištění, že mi na nohu kape brzdovka, jsem koupil novej hlavní spojkovej válec. V Praze u Rektoryse. Po jeho namontování jsem zjistil, že mrtvej chod spojkovýho pedálu je asi o 4cm větší, než původně. Vzadu na převodovce zmizela vůle mezi ložiskem a přítlačákem. Reklamoval jsem tedy spojkovej válec, s tím, že se blbě vrací a vyměnili mi ho za jinej. Ten jsem dal do auta a bylo to ještě horší. Už jsem byl docela naštvanej, tak jsem vyměnil vzadu ty pružiny, co vracej vypínací páčku. Bylo to pořát stejný. Nakonec jsem zašel do jiný mototechny, koupil další válec, tentokrát šedivej v krabičce (ten z Bělohorský byl černej) a od tý doby mám pokoj a všechno funguje tak jak má.
08:16:32
13.04.2007
13.04.2007
Martl
Nesmíš jezdit s nohou na pedálu spojky!!!
20:53:51
12.04.2007
12.04.2007
-> MerHanz: Musíš udělat větší vůli mezi vypínacím válečkem a spojkou jestli to nepomůže tak vyměnit lamelu
20:35:19
12.04.2007
12.04.2007
Bogy - autoclub MTx (startujem klukou)
podobny problem som mal aj jana jednom aute , dovodov motze byt viac , ako vravis ten valcek pritlacak ale aj lamela , ja by som poradil sa nato pozriet zblissia, ak to budes robit pozri aj na pritlacak ci nieje moc popaleny
19:15:48
12.04.2007
12.04.2007
MerHanz
mám takovej problém, už delší dobu pozoruju, že mám zkrácenej chod spojkovýho pedálu. A poslední dobou když jedu dál ve 4 tak spojka po delší vzdálenosti prokluzuje (asi jak se ohřeje, pač když zastavim a nechám to schladnout, tak to zase jede). Mám takovej dojem že bude asi nějak potrefenej vypínací válec a asi už vymačkanej přítlačák, ale nevim. Předem moc dík za rady
