zakladne hodnoty na nastavenie zadnej napravy
23:14:27
23.04.2007
23.04.2007
DuriQ
pistaa: skus nastavit zakalad na tych 1150mm a uvidis ?
23:10:12
23.04.2007
23.04.2007
DuriQ
petr s: lol tak toto si dal aku kavu teraz lol sem sa skoro... posral
cece
cece
21:03:37
23.04.2007
23.04.2007
DOOlittle
-> petr s:
20:50:33
23.04.2007
23.04.2007
-> pistaa: Už bylo vše řečeno jedině že by jsi chtěl jít na koncert
20:45:51
23.04.2007
23.04.2007
pistaa
-> DuriQ: mam podobny problôem radte ludia
18:46:43
23.04.2007
23.04.2007
DOOlittle
-> DuriQ: inak touto cestou ta srdecne pozyvam 10 maja do koncertnej siene slovenskeho rozhlasu na mytnej ulici.... o 19 00 zacina koncert na ktorom dirigujem SOSR (symf orch slovenskeho rozhlasu) a hrame Beethovenovu prvu symfoniu, tak ak chces, pod sa pozriet co robia "pseudoumelci"
15:03:25
23.04.2007
23.04.2007
DuriQ
DOOlittle: mno skor mne sa nechce cely zivot finance dotovat pseudo umelca ktory bude pripojeny na hadicky
takze radsek vycuvj ty inac
14:09:38
23.04.2007
23.04.2007
DOOlittle
-> DuriQ: duri ser na to.... mam aj ine povinnosti ako nosit ti balicky na Antolsku
13:00:41
23.04.2007
23.04.2007
DuriQ
Tomáš SK: to je suma fuk niekto si vie sam spravit komplet brzdy a spravne nasadit hadice a niekto ne
DOOlittle: si myslis ze sa ta bojim ???
alebo co ma znamenat ten placo-smev ? obaja sme vyrovnany... aj ked si o 40kg tazsi to nic neznamena... jedna rana a spis jak vrana
21:38:20
22.04.2007
22.04.2007
DOOlittle
-> DuriQ:
chalan toto mi nerob
-> Tomáš SK: neber ho vazne, brzdy som si robil vzdy sam a ku koncu s ami uz nechcelo jebat sa s flastickou okolo auta, tak som vzdy zdvorilo poprosil durika a ja som si pekne trenoval lytko v kabine
10:15:27
22.04.2007
22.04.2007
DuriQ
Tomáš SK: porobim ti to radsej sam lebo on nevie ako sa robia brzdy nakolko som mu icch vzdy robil ja
00:00:21
22.04.2007
22.04.2007
Tomáš SK
-> DuriQ: -> DOOlittle: A co tak vajca na buducu sobotu pri mojom aute, pomozete mi spravit a odvzdusnit brzdy (ukradli mi okrem ineho aj doklad o STK, takze ju idem robit znova) a potom sa mozete dolamat podla vlastnej vole, odvoz bude zabezpeceny (ale najskor brzdy
).22:55:35
21.04.2007
21.04.2007
DuriQ
DOOlittle: 1vs1 ak sa citis
22:54:40
21.04.2007
21.04.2007
DuriQ
DOOlittle: neni problem povedz kedy a kde a dostanes strasidelne na picu nemam problem
18:50:04
21.04.2007
21.04.2007
DOOlittle
-> chooki: tak mu povedz nech neprovokuje. ja nemam chut sa s nikym mastit, ale nech nema take kokotske nasilnicke reci
18:48:01
21.04.2007
21.04.2007
chooki
-> DOOlittle: -> DuriQ: hosi neserte ma...uz to prehanate, kedy bude ta kofola ?:) nedopustim, aby ste sa pozabijali , s kym sa potom budem bavit o autach ?
15:23:02
21.04.2007
21.04.2007
DOOlittle
-> Tuner#2: chybicka se vloudila-> DuriQ: a ty kokot sa nevyhrazaj lebo spoznas co je to bolest.... uz si ma nasral ty spina. take reci typu polamane prstiky vo mne vzbudzuju chut ti konecne vysvetlit kam patris
a bejzbolku radsej nechaj doma, lebo sa budeme inak bavit
11:32:46
20.04.2007
20.04.2007
-> DOOlittle: To se ale neměří od díry na hever, ale ze spodní díry co je až za "lemem" prahu...
09:20:29
20.04.2007
20.04.2007
DuriQ
doolitle: mimochodom kontrolne diery v karoserii su rovnake jak na sedane tak na cupecku... truhlicek
09:19:21
20.04.2007
20.04.2007
DuriQ
Fén: diky toto je informacia ktoru som hladal je mi jasne ze na kazdom aute to bude ine ale daka normalizacia tam byt musi +- cosinus
dik
DOOlittle: dam ti radu nechci ma stretnut
lebo ne ze budes ty rozdavat klaunske nosy ale osobne ta spolem s dakymy frakturamy na pohotovost a obzvlast si vychutnam tvoje prsty clanok po clanku
ma zacinas fakt iritovat jak sa hras na mudreho a pritom si mega .... afektovany a defektovany imbecil zaroven... ako preco by som mal fanovy nadavat ? on odpovedal ako jediny zatial na moju otazku narozdiel od teba
dikDOOlittle: dam ti radu nechci ma stretnut
ma zacinas fakt iritovat jak sa hras na mudreho a pritom si mega .... afektovany a defektovany imbecil zaroven... ako preco by som mal fanovy nadavat ? on odpovedal ako jediny zatial na moju otazku narozdiel od teba09:11:00
20.04.2007
20.04.2007
-> DOOlittle: To se nedává do díry na hever ale kousek vedle
23:36:07
19.04.2007
19.04.2007
DOOlittle
-> Fén: ale bacha aby ti nevynadal ako to ma vo zvyku, ked mu niekto chce poradit.....
inak myslim ze ta diera na hever je na sedane a na coupe inde, vzhladom na to, ze stredovy stlpik je inde a ten pripravok sluzi na oba typy karoserii, takze sa da nastavovat v celkom sirokom pasme ze?
inak myslim ze ta diera na hever je na sedane a na coupe inde, vzhladom na to, ze stredovy stlpik je inde a ten pripravok sluzi na oba typy karoserii, takze sa da nastavovat v celkom sirokom pasme ze?22:43:44
19.04.2007
19.04.2007
-> Fén: Neznám auto u kterého by to bylo po výměně karoserie stejné
22:41:42
19.04.2007
19.04.2007
Fén
-> DuriQ: Ten přípravem má v základním nastavení délku 1150 mm, ale otázka je jestli to v základním nastavení odpovídá autu.
22:39:39
19.04.2007
19.04.2007
DOOlittle
-> DuriQ: konecne si sa predstavil svojim pravym menom
21:56:25
19.04.2007
19.04.2007
DuriQ
DOOlittle: jaj pan kokot...
19:16:22
19.04.2007
19.04.2007
DOOlittle
-> DuriQ: no a ked tak velmi chces nejake konkretne cislo, zdvihni svoju kostnatu prdel a chod si to zmerat na rapide co mas pod oknami
19:15:22
19.04.2007
19.04.2007
DOOlittle
na tej svojej krivej kasni si akurat tak mozes nastavovat picu z ryzu
ten meraci kokot co sa strka do tej diery (MP8-158 tusim) ma nastavovaciu roztec, takze z toho vyplyva, ze vzdialenost osi oboch kolies od osi koles na prednej naprave( alebo stredovej diery) ma byt ROVNAKA!!! (ale to ze aka, to ti nikto nepovie, lebo to nikde nie je presne zachytene) A ak uz mas predne kolesa od zadnych rovnako daleko, tak prichadza dalsi krok. Ak mas pri tomto zakladnom nastaveni + - 1 mm zbiehavost, tak si vyhral a mozes jazdit. Ak nie, tak to nastavujes dalej posuvanim jednej alebo druhej strany, aby si dosiahol tuto hodnotu.... Ale taky nafukany deges ako ty to asi nikdy nepochopi
13:18:52
18.04.2007
18.04.2007
DuriQ
DOOlittle: ja velice dobre viem ako sa to robi tak prosim ta zdrz sa svojich tupuckych komentarov
otazka bola jasna... tvoje spagatikove niekolko tyzdnove meranie si mozes vsunut vies kam a ked si tak mudri jak radio v akej hodnote nebudu kolecka moc vpredu alebo moc v zadu??? mna zaujima hodnota od stredovej diery (za dierou pre dvyhak) po bod 0 od ktoreho sa odvyja zbiehavost +-2mm ja si tu geometriu spravim aj sam v marietali ale chcem ju mat dobru pretoze nikto sa ti s geometriou na skodovku nebude jebat a hrajkat sa ti s nou tak ako sa s nou vyhram ja... ty sa radsej venuj tomu preco ti to nestartuje na sytic ked to mas studene toz ja na rozdiel od neba nezakladam vlakno na kazducku xujovinu...
10:37:14
18.04.2007
18.04.2007
DOOlittle
-> DuriQ: zakladne nastavenie ziskas tym sposobom, ze obe kolesa budu vzajomne v jednej osi. Od stredovej diery po stred kola by si mal mat na oboch stranach rovnaku vzdialenost a zaroven by kola nemali byt ani priliz vpredu (zbiehavost) ani vzadu (rozbiehavost). Zober si pekne spagat, centimeter alebo neviem co pouzivas na meranie a sup do garaze na par dni. A potom ze kto tu riesi vacsie picoviny............
tak studuj>
tak studuj>10:10:05
18.04.2007
18.04.2007
DuriQ
Syny: ja som mal na predku -5mm kolko mam teraz to ani nechcem vedet
23:00:44
17.04.2007
17.04.2007
-> gabo00000: 3mm rozdil na predku uz bych rek ze je dost...
22:26:58
17.04.2007
17.04.2007
DuriQ
petr s: mno mozno sa niekto najde :)) ja v to pevne verim :)) pripadne ak by mal niekto staru dielensku prirucku s hodnotamy urcite to niekto ma :) a ked ne tak sa pokusim oslovit skoda auto :))
21:38:23
17.04.2007
17.04.2007
ja som uz aj take pocul ze zbiehavost 1-3mmaspon na predku
20:48:03
17.04.2007
17.04.2007
-> DuriQ: To ti nikdo neřekne ale obě strany musí být stejně a sbíhavost o -1 mm
15:53:20
17.04.2007
17.04.2007
DuriQ
hosi potrebujem zohnat info o rozmere resp. vzdialenosti zo stredu osky kola po stredovu kontrolnu dieru na zakladne nastavenie geometrie zadnej napravy vie mi niekto helpnut neviete daky zakladny udaj s ktorym sa prednastavovala suosot a zbiehavost ? velice mi to pomoze pretoze mam totalne rozhasenu geometriu jak v predu tak v zadu...
pripadne ak tu ma niekto auto v cukrikovom stave a je prvy majitel a nebola robena ziadna zmena na zadnej naprave a pokial je este kontrolny bod v karoserii a bol by mi to ochotny pomerat tak mu budem nanajvys vdacny... na oplatku by som zase pomohol ja alebo by som bol ochotny poskytnut za ochotu aj financnu odmenu
ide mi o vzdialenost na obrazku ospraveldnujem sa kukovy za ukminenie fotky :) a za tech. nacrt v amaterskych podmienkach :)
