brzdy - dlouhy chod pedalu
13:02:42
23.04.2007
23.04.2007
DuriQ
Tomáš SK: asi mas dake racingove brzdy a v beznej prevadzke ich nezohrejes na prevadzkovu teplotu
00:23:02
22.04.2007
22.04.2007
Tomáš SK
Tak mne to brzdi este zahadnejsie. Vacsinou brzdny ucinok citit od polovice pedala a nizsie. Niekedy zasa plynule od zaciatku.
Najvacsie prekvapenie prislo pocas jazdy dole kopcom (cca 500m prevysenie, neustale klesanie, casto cez 10%). Brzdy stvrdli tak, ze pri dotyku pedala auto zacalo citelne brzdit. Prvy raz sa mi podarilo zablokovat poriadne kolesa. Po odstaveni auta na cca 1hod to zasa (ne)brzdilo ako vzdy.
13:47:05
20.04.2007
20.04.2007
TUNER
-> COL: Nevim přesně kolik stoji v rallybyzaru,ale taky tak nějak to bude a teď si nevzpomenu na jedno jméno v Praze....si vzpomenu...
12:35:51
20.04.2007
20.04.2007
COL
-> TUNER: asi jak kde. Das mi kontakt?
12:13:35
20.04.2007
20.04.2007
TUNER
-> COL: Pancéřová hadička i s koncovkama ti vyjde na necelý pětikilo...
11:37:53
20.04.2007
20.04.2007
COL
-> Vrba: to si myslim take, ale kde vzit tvrdy hadice.... tedy tak, aby nebyly na zakazku za >1000 /kus.
11:36:30
20.04.2007
20.04.2007
COL
-> PeterP136: Samostavy fungujou, resp. se zatazenou ruckou je to stejne...
11:30:46
20.04.2007
20.04.2007
-> Vrba: Nebo pancéřové a nebo udělat propojky s jednou hadicí. Jinak tayk mám pedál gumový, ale brzdy jdou krásně dávkovat a brzdí to jako blázen. Daleko lépe než třeba felina MPI a řekl bych hodně srovnatelně třeba s Focusem. Ten má navíc pedály tak přeposilovaný, že nemáš vůbec pocit z brždění a tlaku.
19:55:56
19.04.2007
19.04.2007
Vrba
-> COL: 130ka je jako šlapat pet lahev,jedině nasadit origo tvrde hadice a pak si myslím že to bude ok
19:24:00
19.04.2007
19.04.2007
PeterP136
A samostavy samostavuju?
10:39:50
19.04.2007
19.04.2007
DuriQ
COL: tak ked to mas odvzdusnene a fakt si to dostatocne odsroboval... a nikde ti to netece tak pedal musi byt tvrdy... ked ne niekde ti to bude tiect... este najsam najvecsi mechanik vsetkych mechanikov mal podobny problem a vraj ho odstranil vystredenim brzdica na kotuc ... skus este tuto moznost :)
09:44:33
19.04.2007
19.04.2007
COL
-> DuriQ: Vsak jsem to zkousel, jak jsem psal nize - zadna zmena... Krom toho, kdyby to bylo vuli, bylo by to meke i bez podltaku... a to neni, tak usuzuju na ty hadice...
09:36:56
19.04.2007
19.04.2007
DuriQ
COL: skus tu volu medzi HBV a posilovacom uplne odstranit doslova to prezen... pedal musi byt zarucene tvrdy jak svina... potom to treba uz len odladit a hladat spravne nastavenie... hlavne to treba nastavit tak aby sa ti nekusli brzdy ked sa zohreju... ja som to vyriesil takto ... nieco pod. ako ked ladis karb :))
02:42:17
19.04.2007
19.04.2007
noname
-> COL: to hluche miesto v thv som uz odvzdusnoval tiez som na to prisiel ked som si pozeral prierez valca a uvedomil si ze bubliny stupaju dohora a tym padom nemozu byt vytlacene cez vystup tak som ich vytlacil cez vstup zobral som 1,5m hadicky na odvzdusnovanie nasal som do nej ustami aspon 1m brzdovky nasadil na odvzdusnovak a zase ustami vytlacil obsah hadicky do valca a bublin teda ide na hladinu nadrzky dost a toto som robil po normalnom odvzdusneni ked uz bol pedal tvrdy ale rozdiel tvrdosti pedalu neviem pretoze som sa na to viezol az potom
20:44:58
18.04.2007
18.04.2007
venni
jinak dělalo to s 2 pístkama i s 4 pístkama zapojený na dvě hadice
20:41:26
18.04.2007
18.04.2007
venni
Tak se přidám taky.Pedál mi taky brzdí až dole (v erku danej posilovač) Kromě nádržky na kapalinu je všechno nový.Bubny jsem si myslel že budou stočený,teď tam jsou bubny na vlečku vzadu prasata 22mm.Odvzdušňovat jsme zkušely u THV a dělá to pořád.Ručka brzdí i na asfaltu do smyku a jedinej je prostě dlouhej chod pedálu,už si na to zvykam dva roky,ale je to na pikačku
Akorád mi přijde že občas když autu dám pořádný kotel a bzdy se nezastaví a jsou ohřátý fest tak ten krok drobet ztvrdne.Ale jinak mi to taky hlava nebere
Akorád mi přijde že občas když autu dám pořádný kotel a bzdy se nezastaví a jsou ohřátý fest tak ten krok drobet ztvrdne.Ale jinak mi to taky hlava nebere12:17:21
18.04.2007
18.04.2007
-> COL: taky nevim proč to tak je ale po jízdě z toho brzdovka prskala a to byl už novej válec.
11:29:22
18.04.2007
18.04.2007
COL
-> Pavel P.: Ale po dobrzdeni tam nemuze byt nic natlakovanyho, protoze se otevrou ventily pro doplnovani brzdovky z nadobky a srovnaji se tlaky s atmosferickym... jediny tlak, ktery tam pak je je hydrostaticky tlak (tj. normalni tlak sloupce kapaliny), ten je tam ale vzdy.
11:21:41
18.04.2007
18.04.2007
COL
-> sep: To jsem vse zkousel. Neztvrdne. Vule mezi tlacitkem pedalu a pistkem posilovace je primerena. Ikdyz ji dam nulovou, ci to dokonce lehonce predepnu (zkusebne samozrejme :o) ) je to stale stejne...
09:08:33
18.04.2007
18.04.2007
Bruno
Mě to dělalo to samý tak jsem vyměnil válec a furt to samý. Pak jsem dodatečně vyměnil hadičky mezi válcem a nádobkou a najednou to brzdilo tak jak má. A po pár kilometrech zase až dole, tak to mi nějak hlava nebere.
08:17:21
18.04.2007
18.04.2007
nereste to, jak rikame u nas v praci, to neni bug ale feature
08:08:38
18.04.2007
18.04.2007
pavlas
-> Magiver: Tak jsem na tom úplně stejně. Akorát já jsem si už ten přípravek pro nastavení vůle vyrobil. A nepomohlo to. Mám už asi třetí válec, přestavbu na 4-písty a pořát to brzdí hrozně dole. Tak jsem to přestal řešit. Ale stejně mě to štve.
07:49:32
18.04.2007
18.04.2007
Magiver
Mám stejný problém - po provedení GO brzd (repas přední 2p, nové trubky, nový THV) to prostě má dlouhý chod pedálu. Přitom na STK nenašli závadu, brzdilo to symetricky a prej v poho. Na můj vkus ale brzdný účinek přichází dost dole
- přitom vše odvzdušněno. Osobně to tipuji na nějaký problém se správným vymezením vůle tlačítka THV-posilovač-pedál
06:50:58
18.04.2007
18.04.2007
sep
-> COL: :když před bržděním několikrát jemně šlápneš na brzdu a pedál ztvrdne je tam vzduch,pokud ne,tak bych se podíval na vůli mezi válcem a posilovačem.
23:49:50
17.04.2007
17.04.2007
-> COL: to ano.. ale vim že když jsem to dělal u 105ky tak ta brzdovka jen odkapávala ale když jsme to projel a šel to znovu odvzdušnit tak už tam prskala brzdovka jako by tam bylo nějaká velká bublina a byl tam pod tlakem.
23:47:26
17.04.2007
17.04.2007
COL
-> Pavel P.: Jak natlakovany? Nechapu.... Bavime se o provedeni THV bez zpetneho ventilu tlaku, ne?
23:45:09
17.04.2007
17.04.2007
-> COL: já to odvzdušnil po jízdě kdy to bylo trochu natlakovaný.. nejdřív spodní a pak horní průtokáč a pomohlo to..
23:36:11
17.04.2007
17.04.2007
COL
-> Pavel P.: Ja myslim, ze je...
Ovsem je tam jedno misto, kde teoreticky muze nastat problem, a to je eventuelni bublina nad dirou spodniho okruhu a pod hornim pistem. Zalezi na tom, jaka je klidova poloha toho pistku... Ovsem nenapad mne zpusob jak ji snadno dostat pryc... leda povoli sroub trubicky spodniho okruhu, demontovat valec z posilovace, povytlacit (jak?) pistek o nejaky ten mm a nechat bublinu vybehnout kolem toho povolenyho sroubu.
Jinde bublinu na 99.5% mit nemuzu.
23:29:31
17.04.2007
17.04.2007
-> COL: aha tak 20k kilometru uz je na zajeti az dost :)) to nevim cim by to mohlo byt..
23:26:06
17.04.2007
17.04.2007
COL
-> Majkl: to znam, cekal jsem, ze se to zlepsi,ale moc se to nezlepislo... mezitim jsem ujel uz tak 20tkm... uz to bylo odvzdusnovany tak 3x, z toho jednou pri prilezitosti vymeny trubicek a furt stejny...
23:23:12
17.04.2007
17.04.2007
COL
-> Matsoft: to uz by odchazel tak 20 tkm... to jsem ho daval jako novej, ale delalo to uz pred tim... patrne od doby, kdy jsem delal velkou opravu brzd (nova prasatka, nove hadice, nove 4pisty). Po takovehle oprave to vzdy byva chvili horsi, ale tady se to moc nezlepsilo.
Da se s tim jezdit, ale toci me to
23:20:35
17.04.2007
17.04.2007
-> COL: me tohle delalo taky, gumovej pedal a nic moc to brzdilo, vsechni vcetne valce bylo odvzusneny, problem odesel po najeti cca 700 kilometru. Vsechno jsem mel nove a nez si to sedlo tak to trvalo takovou dobu, ted je to uplne akorat a brzdi to jako cert..
23:17:42
17.04.2007
17.04.2007
zavzdušňený válec by to být nemohl? taky jsem se s tim trápil a stačilo ho odvzdušnit a teď to bere krásne odshora
23:15:18
17.04.2007
17.04.2007
Matsoft
ten samy prob mam taky.....................
... asi odchazi THV
23:12:08
17.04.2007
17.04.2007
COL
Mam stale dost dlouhy chod brzdoveho pedalu a uz moc nevim co s tim, odvzusneno je, samostavy to nedelaji, ponevadz se zatazenou ruckou se to nezmeni. Bez podtlaku je to celkem tvrdy s podtlakem prvni cast chodu pedalu vyrazne zmekne - coz je teda normalni, ale normalni mi neprijde, ze to behem toho pocatecniho useku skoro nebrzdi... Uz me nic nenapada - jedine to, ze moc pruzi hadice (jsou 4p)...
Ma nekdo zkusenost?
Zvlastni je, ze dedova 120 ma opacny problem, polozi se noha na brzdu - a uz to skoro flekuje, temer se tam brzdny ucinek neda poradne davkovat, jsou to ale 2pisty a snad jeste azbestovy desticky, ale neverim, ze by delaly takovy rozdil. Zmeril bych tlaky v potrubi, abych se mel ceho chytit, ale potreboval bych vedet, kde se radove pohybuji, kvuli meraku - tusi nekdo?
Ma nekdo zkusenost?
