rychlosti
14:01:47
24.04.2007
24.04.2007
mig 125
-> Milacek: myslis olej? ako vies ze ho tam mas malo? no ked to dolejes tak sa uz len pomodlis aby to islo a skusis to:-)hlavne tam dolej len tolko kolko treba - zistis to bud mierkou(navod na jej vyrobu je na techwebe) alebo podla kontrolneho sroubu...
20:56:05
23.04.2007
23.04.2007
Milacek
prave,ze mi to o te prevodovce rikal jeden typek ze servisu,ale kdyz jsem se chtel dovedet vic tak nebyl moc ochotnej.Se mu nedivim:-)))Prave ze me udivuje,ze jsem dojel domu a za dva dny jsem chtel jet a nic.No vyskousim to tahlo a dolit tu kapalinu.Co mam tada udelat az to doleju?Je ji tam fakt malo.
20:52:29
23.04.2007
23.04.2007
-> Milacek: jestli se s tim dá rozjet a zabírá normálně tak to je v pořádku, pak bude problem v převodovce nebo kulise a táhle řazení.
20:47:40
23.04.2007
23.04.2007
Milacek
-> Pavel P.: JO dobry me si nevsimej,teda mejch uvah:-)))Kdyz zabira v rozjezdu,tak bude asi ok ne?Ja uz nevim.Zitra se na to vrhnu.uz po 3:-)))Kdy nebude v poho tak budu muset nahrazovat,ze???
20:44:22
23.04.2007
23.04.2007
-> Milacek: co? jakej šroub? máš tu krytku pod pružinkou a pod krytkou je spojkový válec a na spojkovym válci je odvzdušňovací šroub. a když sundáš krytku a budeš šlapat na spojku tak uvidíš jestli se vysouvá ta tyčka z toho válce.
20:41:49
23.04.2007
23.04.2007
Milacek
Teda vystavovanim
20:41:10
23.04.2007
23.04.2007
Milacek
Jsem rad,ze nemusim nic srpoubovat.Hledal jsem obrazek toho prostoru pod tim krytem aby si mi to vysvetlil s tim vypinanim,ale nemam nic
20:39:51
23.04.2007
23.04.2007
Milacek
jo tak sorry,ale fakt jsem nevedel.Abych rekl pravdu,tak jsem si myslel,ze je to nejaky odvzdusnovak na ten sroub.
20:37:03
23.04.2007
23.04.2007
-> Milacek: ty vole ty se ptáš jak malý dítě... sorry ale na co asi bude pružinka když pod ní je kryt? asi aby ho držela ne?..
20:31:05
23.04.2007
23.04.2007
Milacek
Ten kryt je pod tou pruzinkou?A na co je ta pruzinka
20:11:15
23.04.2007
23.04.2007
-> Milacek: tak ti spojka asi nevystavuje uplně. odklop zadní sedačky, uplne dolu, sundej dekl nad převodovkou a krt spojkovýho válečku a šlapej na spojku a uvidíš jak moc vystavuje.
20:07:17
23.04.2007
23.04.2007
Milacek
Koukal jsem na tahlo a je v kuse.Mame parkoviste trochu do kopecka a ja stojim cumakem nahoru,takjsem zmacknul spojku a auto popojelo dolu,tak jsem se pokusil rozjet a jelo to na 1 a pak jsem popotahl radickou dozadu jak to jen slo a slo to pres zuby.Nejsem zubar,ale chtel jsem vyskouset jestli to udela pres zuby a udelalo
20:02:56
23.04.2007
23.04.2007
-> Milacek: a nejde vyřadit když zmačkneš spojku? to je divný že ti jde hejbat řadičkou z prava do leva, kdybys tam měl rychlost tak s tim kvrdlat nejde.. hele sundej dekl co máš mezi sedačkama pod kobercem a rozpoj táhlo od kulisy a vyndej jí jestli neni nějaký zničená, nebo táhlo urvaný.
19:59:02
23.04.2007
23.04.2007
Milacek
-> Pavel P.: jo.Ted jsem to zkousel znova a nejak jsem si tam hodi 1 stupen.Vis co si myslim?Asi tam bude malo oleje,protoze podobny problem mela teta,ale ve slabsi mire,tak nevim.kez by.Kdyz je tam malo oleje,tak to nejak tak dela???A kdyz ho doleju,tak mam potom neco udelat???Pridrena podle me neni
19:23:29
23.04.2007
23.04.2007
-> Milacek: no počkej když zmačkneš spojku, nastartuješ, a pustíš spojku tak se auto rozjede nebo ne?
19:02:12
23.04.2007
23.04.2007
Milacek
Nějaký kvalt tam je hozený,ale nevím který???S řadičkou jde pohnout pouze zleva do prava,ale musím vynaložit velkou sílu,ale nechápu proč s ní jde hýbat když je tam nahozená rychlost.
18:59:29
23.04.2007
23.04.2007
Milacek
-> Pavel P.: Zmáčknu spojku-Nastartuju-Spojka se vrací jako normálně,ale rychlostní stupně nejdou.
17:33:59
23.04.2007
23.04.2007
-> Milacek: a vystavuje ti spojka? když nastartuješ a chceš zařadit tak to jde přes zuby nebo co to dělá?
13:32:47
23.04.2007
23.04.2007
petas
-> Pedros: Tak tahle byla spíš menší s dírou o průměru asi 0,5cm a hnědá a od moliky. Nemam tucha kde se tam vzala.
09:24:03
23.04.2007
23.04.2007
Pedros
-> petas: větší bílá plastová kulička s dírou na tyč šaltrpáky
06:49:52
23.04.2007
23.04.2007
petas
Máte někdo detailní foto komplet kulisy jak vypadá venku? Když jsem tahal nový plynový lanko, jednu plastovou kuličku s dírou uprostřed jsem vytáh z tunelu. Byla tam volně zapadlá. Ale normálně to funguje jako vždycky. Možná ji tam předchozí majitel nechal při výměně, ale možná tam chybí.
20:59:45
22.04.2007
22.04.2007
llukass
a jde ti to zlehka? chodi cela tyc? pokud se nehybe tyc razeni tak bude problém u kulisy dole je plastova kulicka ktera se da koupit nova.
Popiš víc problém co to dělá.
17:50:58
22.04.2007
22.04.2007
Milacek
sajtr paku jsem dneska sehnal,ale nejde to ani tak.Jak vypada ta kulisa???
17:04:07
22.04.2007
22.04.2007
Milacek
16:58:04
22.04.2007
22.04.2007
Milacek
jo děkuju za rady.Je tu toho tolik:-((((No nic No nic nastartuju a pojedu vstric stromu na rychlost ktera tam je:-((((((((
16:12:43
22.04.2007
22.04.2007
Milacek
Urval jsem ho proto že to tam nešli hodit rychlosti. Jde to nějak opravit?
16:06:45
22.04.2007
22.04.2007
Tyvoe zahod to a kup si jiny
Copa s tim fort delas... Mno jestli si urval fofrklacek, tka se nediv ze te tam nejdou rychlosti...
16:05:26
22.04.2007
22.04.2007
Milacek
Ahoj.Mám zase průser.Nejdou mi hodit rychlosti.Už nemám nervy.Je to na hovno auto.Prosím Vás.Čím to je,že to nejde hodit ani násilím
