Posilovac brzd
23:35:29
29.04.2007
29.04.2007
A tak nove zpravy... prestava to sycet az kdyz na nej slapnu... A zjistil sem ze sici po startu jen tehdy kdyz uz v sobe nema podtlak... Tudis to zrejme vypada na nejake tesneni - vono je tma vlastne naky gufero dole zejo?
20:47:09
26.04.2007
26.04.2007
-> RomanT: jj a po chvili to prestane... Nevim co to je... Stejne budu davat jinej posik - kterje zrepasuju
12:05:09
26.04.2007
26.04.2007
RomanT
-> Syny: taky by me to zajimalo-nase sluzebni felda 1,6 dela presne to same-po nastartovani syci dole u pedalu
15:47:15
24.04.2007
24.04.2007
-> home.mark: jo to udrzi ale treba tak jen hodku... pak uz ne... Ale hned po vypnuti motoru jeste 3x jde mekkce...
15:42:29
24.04.2007
24.04.2007
home.mark
pri normalnom posilovaci musi udrzat tlak na niekolko staceni (brzdeni). treba si vymenit stare gumove tesnenia ako tu us pisal-> borrico: a mas po probleme.
15:11:28
24.04.2007
24.04.2007
-> Pedros: dnaska zas... nez to vylezlo na 1500 tka sycel pak prestal a pohoda...
11:07:17
24.04.2007
24.04.2007
Pedros
-> Syny: tak tlak mi to po vynputí motoru taky neudrží a to syčení při startování mi teda nedělá..
23:50:58
23.04.2007
23.04.2007
-> Nwkt: hadice? Rikam ze me to sici u pedalu, pri startovani nez sytic zveden otacky cca na 1500 a vjes tak to sici... Pak to prejde a uz to nedeli ani na volnobeh...
23:49:24
23.04.2007
23.04.2007
-> Syny: A nedělá to třeba ta hadice co vede od motoru?
23:48:32
23.04.2007
23.04.2007
-> Tomáš SK: mno na besinach ho koupim za 300,-. Ale jak rikam, brzdi normalne... Dela to jen pri startu...
23:46:27
23.04.2007
23.04.2007
Tomáš SK
-> Syny: Druhy posilovac kupis aj za 100Kc, tak ho skus vymenit a uvidis.
23:46:15
23.04.2007
23.04.2007
borrico
Já bych to tipoval na zpuchřelou těsnící gumu uvnitř válce posilovače. Kdysi nám u užovky posilovač neposiloval a pomohla až výměna těch těsnění uvnitř.
23:43:19
23.04.2007
23.04.2007
nikdo nevi jo
19:00:01
23.04.2007
23.04.2007
Kuci v posledni dobe mi zacal delat posilovac zajimavy veci... Nejen zeneudrzi podtlak po vypnuti motoru, ale kdyz startuju rano (dela to jen kdyz to dyl stoji) tak pri startovani a po nastartovani cca 30vterin syci - ale vevnitr u pedalu... A pak to z niceho nic prejde... Vubec se ho nedotykam a jak zacnu startovat tak zacne sycet a cca za 30 vterin to prejde a brzdi to normalne... Docela mi to dela starosti, pac bych se nekde nerad rozmaznul... Pri tom startovani to vetsinou dela nez se chytne poradne sytic - to znamena nez se zvednou otacky na ty 1500-2000... Nevite cim to muze bejt
