tunel na uzofke
16:13:20
05.05.2007
05.05.2007
M a r c e l
-> Vojtik: no tak to je jina B-)))
15:39:12
05.05.2007
05.05.2007
Vojtik
sem myslel celej práh včetně výztuhy
14:18:54
05.05.2007
05.05.2007
M a r c e l
-> Vojtik: prahy mam takovej dojem nejsou nosny prvek, to spis ty vyztuhy v nich, ale prah dsamotny ne...
08:00:55
04.05.2007
04.05.2007
-> patres007: jak bylo receno hodnekrate sezen si ten kus z emka a navar
21:23:11
02.05.2007
02.05.2007
Jakub M.
-->patres007
Tak tohle jsem dělal před 14ti dny. udělal jsem tam díru, pak jsem vyříz kus tunelu z eMky, vyztužil to kolem a nabodoval ho tam. Ale díru v nosníku jsem nenechal v žádnym případě!!!!
20:49:23
02.05.2007
02.05.2007
-> Vojtik: mno ale on s tim chtel jezdit... A nevim - i tkahle bych mes strach - proto se do niceho podobnyho nepoustim - kord kdyz nemam COcko...
20:36:21
02.05.2007
02.05.2007
Fén
-> charon: U bodovaček je to trochu něco jiného, protože to je svařování bez přídavného materiálu.
20:31:12
02.05.2007
02.05.2007
charon
-> Fén: No nevim, ja kdyz v praci kontruluju kvalitu svaru, zak svary rozbijim a dobrej svar je ten, kde se jeden material vytrhne z druhyho. Ale je pravda, ze mi tam varime bodovacima klestema a robotama, cockem malo veci,
20:12:33
02.05.2007
02.05.2007
Fén
-> Vojtik: Svar nebude nikdy pevnější než svařovaný materiál.
19:33:36
02.05.2007
02.05.2007
Vojtik
-> Syny: zas tak životně důležitej tam tenhle nosník neni, to by začalo dělat neplechu až při jízdě. když se mění prahy, tak se taky nezkroutí a prahy jsou daleko významnější.
19:15:19
02.05.2007
02.05.2007
-> Vojtik: to jo, ale ja osobne bych se nejdriv zeptal nez dotoho riznu... Alespon kdyby to udelal si usetri plno starosti... Ja treba bych mel strach aby se mi nezkroutila kastle...
18:39:26
02.05.2007
02.05.2007
Vojtik
Teda hoši, taky jsem se sice kácel dozadu, když jsem tu díru viděl, ale patres007 se jen slušně zeptal a vy všichni z něho tady uděláte blbce
každej nějak začínal a po takovémto výstupu se už asi jentak na něco nezeptá
Přece stačí na místo tý díry dát kus emkovýho a je to vyřešené a není třeba dělat okolo toho takový tiátr, nehledě na to, že podle norem musí být kvatitní svár pevnější než okolní materiál, takže bych se nebál, že už to nikdy nebude ono, stačí to potom pořádně nakonzervovat proti korozi.-> patres007: a tobě hodně štěstí, uvidíš, že ten pětikvalt stojí za ty peripetie
18:00:11
02.05.2007
02.05.2007
-> patres007: Taky mi napada otazka - proc si vyriznul pul auta kvuli 10ti cm? Podivej co jen staci "vymenit" -> Tom.t 02.05.07 13:21:44:
13:21:44
02.05.2007
02.05.2007
-> patres007: sorry, ale na toto ja nemám slov ..
tie nosníky tam asi vo výrobe len tak z nudy alebo prebytku materiálu na sklade nevyrábali...
ja tiez nemam co-čko, ale ked uz nieco take chcem robit, tak si to pripravim a dam to niekomu zavarit kto to vie urobit poriadne...
a prilepit tam kus plechu tmelom aby ti tam netieklo - tak to uz lepsie mas ked vyvaris auto montážnou penou alebo ipou ....
zozen si m-ko tunel a daj to niekomu zavarit, aj ked po tvojom zasahu to urcite bude robit s radostou ...
11:23:06
02.05.2007
02.05.2007
Reeaper
už kdyby tam ta díra mohla bejt, o čemž silně pochybuju, tak jak vidím, jaxi to řezal, běhá mi mráz po zádech
Obecný základ je žádný ostrý hrany, žádný ROHY, všechno v rádiusech a čím větší, tím lepší ( ne, že tam vyřežeš díru, jak talíř
ten tvůj centimetrovej výřez stylem ´trochu mě to ujelo, čas a přirozená unava materiálu to spraví´
Nepočítej s tím, že zavařením získáš původní vlastnosti ;-)
)Nepočítej s tím, že zavařením získáš původní vlastnosti ;-)
17:59:08
01.05.2007
01.05.2007
ondie
vokamžitě to koukej zavařit !!!!!!!!!
17:39:14
01.05.2007
01.05.2007
M a r c e l
na GARDEwebu je navod jak na to...
09:09:01
01.05.2007
01.05.2007
Dally
-> patres007: nejlepsi by bylo navarit tam tan tunel z 5q kastle anebo se to taky dela ze v miste kde hoi potrebujes se to nahriva autogenem a klepe a po male namaeze docilis tunelu u uzovky bez toho abys neco rezal..
23:44:03
30.04.2007
30.04.2007
-> p.b.: jj uz to vidim
22:51:18
30.04.2007
30.04.2007
p.b.
-> Syny: No však to jsem psal
22:31:33
30.04.2007
30.04.2007
-> p.b.: zakazovali to prave proto ze to tam bez upravy nejde...
22:13:43
30.04.2007
30.04.2007
p.b.
-> patres007: Šmarija fakt nevim co na tom řešíš, to si myslíš že je normální si vyříznout v autě díru a jezdit s tim?
Prostě to zavař, buď nějakym plechem nebo ještě lépe tím samým kusem co tam byl, fakt se nedivím škodě že zakazovala 5ti kvalty do stovek (do užovek asi taky), když existujou takovýhle koumáci, co jsou schopný tam prostě vyřezat díru a hotovo
21:53:50
30.04.2007
30.04.2007
-> Syny: já ci taky kabrio.... pujč mi flexu...
21:48:29
30.04.2007
30.04.2007
Chtel sem kabrio tak sem fiknul strechu. Kamarad znamiho miho strejdy z druhyho kolene rikal ze to nevadi... Takze si to taky udelam...
Ja to nejak nechapu... Kdyby ten pelch nebyl k necemu dobrej, tak tma nebude - nehlede na to ze to je hlavni nosnik... A kdyz tu diru blbe fiknas tka se te muze sama o sobe zkroutit kastel, natoz kdyz s tim jeste budes jezdit... Ja teda nevim, ale delas z toho slusnej stroj smrti - jen tak dal...
21:44:08
30.04.2007
30.04.2007
-> patres007: Hej to si jako myslel vazne tenhle dotaz?
21:20:54
30.04.2007
30.04.2007
BAMBUS
no jetli se tam nejak pod ty sedacky vubec dostaneš
21:15:10
30.04.2007
30.04.2007
patres007
ok, takze jednoznacne to nevydrzi..a teraz este ze ako to vyriesit? bude to stacit vyztuzit tak ze tam navarim neake ocelove platy? alebo musim dat cely tunel nowy? Podla mna to staci vystuzit navarenim neakych profilov..zajtra to totiz musim spojazdnit a potom to vyztuzim zvnutra - pod sedackami
21:09:33
30.04.2007
30.04.2007
patres007
-> Štěpán: pocuj, ja sa tu o nicom nehadam - ja sa len pytam na vas nazor a predkladam ten svoj..keby som si bol isty tak by som tento problem nedaval na FORUM..takze som za vase nazory vdacny
21:09:20
30.04.2007
30.04.2007
-> patres007: Tam ti to rozpraská vyřež ze staré karoserie M a dej to tam zpátky
21:06:16
30.04.2007
30.04.2007
Štěpán
-> patres007: ja vas nechapu,ty kary jsou uz tak dost mekky a ty to jeste vyrezes,at to rika kdokoliv ze je to jedno,reknu ti tohle:keca picoviny!!!! Tot muj nazor,myslete si o mne co chcete,ale je to tak:-)
19:51:26
30.04.2007
30.04.2007
patres007
-> D00little: dakujem, ak xces tak ta zveziem
19:50:33
30.04.2007
30.04.2007
patres007
neveim, ja si myslim ze to udrzi, ale niesom si isty, ja som tam xcel dat len neaky plech a tmel aby do afta netieklo, ale vyztuzovat som to nechcel..ale jak vas tak pocuvam tak to asi vystuzim..neviem...
19:50:23
30.04.2007
30.04.2007
D00little
-> patres007: chooki tam mal tiez svojho casu dieru jak pica a jazdil s tym, takze je to asi jedno... a uz duplom je to jedno ak ides prerabat to uchytenie kapoty...... to auto bude tak ci tak potom pojazdna rakva
19:04:47
30.04.2007
30.04.2007
charon
To jako chces nechat takovouhle diru v kastli a vlastne v nosniku a jezdit s tim? Snad to musis nejak vystuzit, ne?
18:33:01
30.04.2007
30.04.2007
patres007
nemate na to este niekto neaky nazor???cim viac nazorov tym objektivnejsi pohlad na vec
16:37:32
30.04.2007
30.04.2007
patres007
-> p.b.: sak uz som to urezal
16:18:56
30.04.2007
30.04.2007
p.b.
-> patres007: Tak to jo, tak to klidně uřež...
15:59:20
30.04.2007
30.04.2007
patres007
-> p.b.: preco?? geminy mi hovoril ze to mozem kludne urezat..
15:03:38
30.04.2007
30.04.2007
p.b.
-> patres007: To si děláš srandu, že jo
14:46:08
30.04.2007
30.04.2007
patres007
xcem sa opytat - upravujem uzofku na 5q a stredovy tunel som nemohol vymenit, lebo nemam COcko, tak som ho vyrezal...myslite ze to bude mat neake nasledky?? To ze mi bude tect do afta sa viriesi, ale myslim ci to bude mat vplyv na pevnost karoserie, alebo takeho niecoho..
