U jakýkoliv eMky neusíš měnit nádrž ani bourat tunel (snad jen u přechodných typů a to si ještě nejsem jistej). množství oleje na mokrý poloosy je 2,2L (já jsem dal paramo Gyrol 80W).
Můj názor na kulisu řazení: Já osobně jsem použil kulisu z 5q a ten spodní vodicí element (plech ve kterém se kloub řadící páky pohybuje a zároveň jí tvoří dorazy) jsem použil z 1203 (s patřičnými úpravami aby nevypadávyly rychlosti, šly přesně řadit a zároveň v takto vytvořené kulise nebyly vůle) Výsledkem je až neuvěřitelně přesné řazení(páka zůstává v poloze zařazené rychlosti, nevrací se doprostřed + díky konstrukci 5q kulisy se neotáčí kolem své osy).
Ovšem je nutné celou záležitost náležitě otestovat a vyladit!!! při nesprávném postupu by mohlo dojít k velkému poškození převodovky díky vypadávání rychlostí za jízdy!!.
Dál bych se pak zmínil o táhlu řazení: buď ho zkrať a zde již uvedenou délku (65mm) nebo ho nahraď novým (dej bach na typ!! - jsou vzájemně nezáměnné!!)
5ti kvalt..
12:00:41
05.05.2007
05.05.2007
Jakub M.
08:42:21
05.05.2007
05.05.2007
Breakz
ještě jedna věc, kolik oleje je potřeba do 5q převodovky?
11:57:46
04.05.2007
04.05.2007
p.b.
-> Breakz: Nezapomenout odpojit táhlo řazení a náhon tachometru .)
11:25:53
04.05.2007
04.05.2007
Breakz
máte nějaké postřehy na co si dávat pozor při výměně převodovky?
21:22:44
03.05.2007
03.05.2007
-> Martin33: Ale na první se nedávali potom je začali dávat na všechny
21:19:53
03.05.2007
03.05.2007
Martin33
-> petr s: mimo to já mám šáde z roku 1985 a 5q nádrž tam už byla a pochybuju že by ten děda předemnou ji vyměňoval
21:11:53
03.05.2007
03.05.2007
borrico
-> Breakz: Asi 400,-
17:40:08
03.05.2007
03.05.2007
Breakz
asi by se to dalo seříznout, ale kolik tak stojí nový táhlo 5q?
14:07:25
03.05.2007
03.05.2007
borrico
-> Morda: Proc by to nemelo jit? Naopak je podle me lepsi dat rovnou kratsi 5q tahlo, nez to stavajici zkracovat a navarovat. Ja jsem to udelal taky tak a funguje to.
14:00:03
03.05.2007
03.05.2007
Morda
-> Breakz: to tiahlo nevymienaj, lepsie je nechat povodne a skratit ho o 65mm, s 5q tiahlom ti to nejpojde. A kulisu menit nemusis..
11:07:04
03.05.2007
03.05.2007
-> Breakz: Tam už je to nachystané a konzola jde vyměnit později
11:05:33
03.05.2007
03.05.2007
Breakz
takže teda stačí akorát vyměnit nebo zkrátit táhlo o 65mm a jinak by to mělo být bez problému?
10:19:54
03.05.2007
03.05.2007
-> trestament: 65 mm
10:18:51
03.05.2007
03.05.2007
trestament
-> Breakz: kulisa muze zustat 4q, jak pise petr s, pouze vymenit tahlo nebo zkratit to puvodni, nekde se to tu resilo ze snad o nejakych 7cm? ted si nejsem jistej
10:04:51
03.05.2007
03.05.2007
-> Breakz: U 1987 nádrž měnit nemusíš tam je 5q a stačí zatím vyměnit táhlo nebo zkrátit
10:03:01
03.05.2007
03.05.2007
Martin33
Co já vím tak na emkách už 5q nádrže sou a kulisa je potřeba kraší než u 4q je to daný větší dýlkou převodovky je to stejný jako u 125
09:59:50
03.05.2007
03.05.2007
Breakz
mám š120 Mkovou r.v.1987 a chci se známým vyměnit převodovku a dát 5ti kvalt, s ním se to zvládne jelikož už se v nějakej těch škodovkách vrtal.. ale prej je potřeba jiná nádrž a kulisa řazení, je to pravda? mělo by to být stejné jako u 125 kde byl už 5ti kvalt ne? jinak v zadu je výstupek, takže se tam převodovka vejde..
