spojení podélného a příčného ramene
09:41:21
06.05.2007
06.05.2007
FORM - zlomená ojnice
-> Paul: podložky jsou nahoře i dole, celkem tedy 4 na každé straně, 8 na autě
09:31:10
06.05.2007
06.05.2007
-> Vojtik:
ta uhlove a vlecne a sikme este ako tak ale priecne je kusa ine jak sikme....nie?
06:47:37
06.05.2007
06.05.2007
Paul
ještě se chci zeptat jestli se ty gumový pásky dávají i mezi podélný rameno a tu ocelovou příložku co je zespodu podélného ramene.Díky
23:27:31
05.05.2007
05.05.2007
Vojtik
-> gabo00000: příčné = šikmé = úhlové = vlečné x podélné = vzpěrné = vzpěra = kyvné
23:26:01
05.05.2007
05.05.2007
Vojtik
-> FORM: přesně tak jsem to skládal taky a když jsem dělal geometrii mladý na 136 GL, tak jsem to dělal na utě tak, že podélný rameno bylo na autě stále, jen jsem přední spoj malinko povolil, aby se tam silentblok mohl protáčet, vzadu byla pružina i s tlumičem, tam jsem nedělal nic. šikmé rameno bylo i s poloosou taky na svém místě. ramena jsem složil k sobě na ty gumové pásky, šikmé rameno jsem vzepřel proti kastli a podélné k němu natlačil i s tou spodní příložkou heverem a pak jsem šrouby v pohodě chytnul
20:57:18
05.05.2007
05.05.2007
to nie je nahodou sikme a nie priecne rameno
19:56:49
05.05.2007
05.05.2007
Skoda RBK - zrušená registrace
-> Paul: jj dávaju
19:41:09
05.05.2007
05.05.2007
Paul
ještě mě zajímá jestli se dávaj mezi podélné a příčné rameno takový ty gumový pásky.Díky
19:12:51
05.05.2007
05.05.2007
já osobně jsem měl ramena spojená mimo, příčku v kastli, podélné rameno jsem uchytil v silentbloku do kastle, pak teprve šikmé do příčky. Pak teprve jsem dával pružiny, tlumiče, převodovku a nakonec klouby.
18:46:58
05.05.2007
05.05.2007
Paul
to mám znovu vyndat příčku i s ramenama a složit to venku??
18:11:05
05.05.2007
05.05.2007
já jsem měl problém to dostat k sobě i mimo auto, budeš to muset sundat
17:40:04
05.05.2007
05.05.2007
Paul
Lidi skládám zadní nápravu(vlečka) a mám problém se spojením podelného a příčného ramene.Příčné rameno už mám chycené v příčce převodovky a příčka je také na svém místě.Podélné rameno jsem uchytil do kastle,nasadil jsem pružinu(Sakyho tužší),mezi podélný a příčný rameno jsem vložil takový 2 pásky gumy a ramena jsem přiložil k sobě.Pak jsem vzal tu ocelovou výztuhu,která je zespodu podélného ramene,dal jsem na ni také 2 kousky gumy a chtěl jsem to celé sešroubovat,ale problém je v tom,že ty šrouby,které spojují přes tu ocelovou výztuhu podelné a příčné rameno jsou prostě krátký a ještě jsem narazil na problém,že mi drhne příruba poloosy o pružinu a pružina sedí krásně.Díky moc za radu
